Дачный мини септик (жироуловитель) для стоков с мойки
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем dennnys, 25.05.15.
  1. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Всем привет! Начитавшись форум решил, что хватит бегать с помойным ведром на компостную кучу. Надо делать хоть на лето временную канализацию для кухни. Сразу оговорюсь, что это временный вариант на пару лет, пока не по строю пристройку, где будет туалет, душ, стиралка и т. п. и буду делать монолитный септик как полагается по всем канонам Схема предполагается такая: по 50 трубе длиной примерно 5,5м через подполье стоки будут попадать в 110 трубу, уложенную в грунт за пределами фундамента и прикопанную сантиметров на 10 чисто для эстетики и чтоб ходить не мешала. По 110 трубе длиной 3 метра стоки потекут в синюю 220 литров бочку с тройниками на входе и выходе а из неё в другую почти такую же только с входом. Во вторую бочку поставлю насос дренажник, который будет качать отстоянную воду за забор в " лесок". Прошу всех высказывать своё мнение. Пока ещё можно что-то в схеме изменить. Есть ещё маленький 50 литров бочонок. Может на вход его дополнительно поставить, чтобы легче было отстой выгребать? Ассенизатора вызывать по понятным причинам не буду. Пока только прорезал бочки. IMG_20150524_134818.jpg IMG_20150524_134857.jpg IMG_20150524_134908.jpg IMG_20150524_134929.jpg IMG_20150524_134941.jpg IMG_20150524_134952.jpg
  2. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Ещё несколько вопросов вдогонку:
    нужна ли вентиляция?
    Надо ли удлинять тройники в первой бочке?
    Не выдавить ли бочки зимой если отсыпать котлован песком (грунт-глина, но сухая, на зиму думаю оставлять залитыми водой)?
  3. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Ну где же вы уважаемые гуру?
    В выходные буду продолжать, а вопросы остаются без ответа!
  4. Ваучер
    Ваучер
    Ваучер
    Киржач
    Перебор для серой воды вытекающей из кухонной раковины, закопайте бочку без дна, засыпав её на 2\3 песком и щебнем. Всё. Можно без бочки, просто яма засыпанная песком и щебнем.
  5. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Спасибо, но уже поздно! В выходные уже закопал бочки. Выход с бочек решил сделать самотеком в дренажный колодец из дырявой металлической бочки, обсыпанной по бокам щебнем. Из-за нехватки места дренаж будет за забором. После этого не лёгкого труда меня тоже посетила мысль может не надо было весь этот "септик" городить? Может хватило бы одного дренажного колодца. Жаль вовремя никто не отговорил. IMG_20150531_174259.jpg IMG_20150531_174311.jpg IMG_20150531_174325.jpg
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Осталось положить 110 полиэтиленовую трубу до бочек, доделать дренажный колодец, и завести в него трубу.
  7. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Ну вот, если кому интересно, доделал я свой септик и торжественно ввёл в эксплуатацию! Кстати, всё-таки септик из бочек перед дренажными колодцем я сделал незря! А. Ратников пишет, что напрямую сливать стоки с мойки в фильтрующих колодец нельзя! Это приведёт к быстрой кольматации грунта. Вот такой у меня получился фк из 3 грузовых шин. Объём фк примерно 0.8 кубм. IMG_20150606_131923.jpg IMG_20150606_131916.jpg
  8. Ваучер
    Ваучер
    Ваучер
    Киржач
    Яма размером с бочку засыпанная песком и щебнем забирает стоки серой воды от 1 раковины, 8 лет.
    неприятных запахов не наблюдается.
    Рассказать как поживает "кольматация" не могу. Лазить под крышку желания нет, любопытство пока проигрывает лени\брезгливости. Если что, вырою новую яму, место есть.
    В Вашей ситуации (мало места) возможно, это правильное решение.
    Через годик напишите свои впечатления, будет интересно ознакомится.
  9. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Надо будет своячнице показать, а то у них на прямую в покрышки и быстро кольматируется.
  10. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Мне тоже интересно посмотреть на работу этой системы в перспективе. Я можно сказать ради эксперимента этот "септик" сделал. На 2 года мне бы наверно и фильтрующего колодца хватило. Заглядывал вчера в первую камеру: картина неприглядная - на поверхности плавает какая-то розовая пена и остатки пищи и пена от фейри. По идее если все это пойдёт напрямую в фк он по теории должен закольматироваться. Об этом же пишут гуру септикостроения. Но как видно не всегда теория совпадает с практикой или просто вопрос разных условий применения.
  11. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Краснодарский край, Горячий Ключ
    Тоже думаю какой бы вариант временный придумать с утилизацией серой воды. Понравился ваш вариант) Вопрос, колеса в ФК лежат просто друг на друге? не наполнится колодец быстрее нужного верховодкой или при сильном дожде?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну да. Через год-другой - раскопаете и будете переделывать. А то без дела на даче скучно же, да?
  13. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Колёса просто лежат друг на друге.
    У меня верховодки нет как класса.
    Посмотрим как работать будет. Пока воду не провёл стоков мало. Провожу воду, вот тогда поглядим.
  14. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Провёл наконец то воду. Септик работает на полную катушку. На поверхности толстый слой жира в обеих камерах. Фильтрующий колодец вроде справляется с объёмом стоков.
  15. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Ждем отчета весной-летом
