1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Нужен совет по организации тёплого пола в сан. узле
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем qlllp, 03.08.12.
  1. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Имеется ванная площадью около 4 квадратов и туалет в пределах 1 квадрата. Пол хочу залить прямо по грунту, сделать электрический тёплый пол. Высота от грунта до уровня будущего пола 20 - 25 см. Посоветуйте рецепт "пирога" послойно и сам тёплый пол, чтоб просто и эффективно. Время поджимает :)
    Примерно так это выглядит. Сама ванна будет справа вдоль наружной стены. Нужно ли под неё тёплый пол?
    И нужен ли он в проходе вдоль туалета?
  2. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Очень жду советов. Кому лень писать, хоть cсылку киньте, если есть что почитать.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Спасибо. Но нужно что-нибудь попроще, "ближе к земле", так сказать. :)
    Я вот почитал тут, подумал. Придумал такой вот пирог снизу вверх:
    1. Керамзит 10 см
    2. Залью цементным раствором
    3. Пенопласт - не знаю сколько положить
    4. Гидроизоляция - даже не представляю какую положить
    5. Сетка для тёплого пола
    6. Электрокабель тёплого пола (а может, лучше плёнку?)
    7. Бетонная стяжка 6 см
    8. Кафель
    Подскажите, гда изъяны?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Таки не усложняйте.
    1. Песок, пролитый водой и утрамбованный. От качества трамбовки стабильность.
    2. Пленка п/э техническая 150мк, нахлесты 20см, скотч
    3. ПСБ-25 минимально 10см, для отопления электричеством 20см. Разница потерь 5Вт/м2.
    4. Пленка.
    5. Вертикальная изоляция стяжки 20-30мм ПСБ-25.
    6. Сетка 4х70мм, при заливке приподнимают крюком по фронту заливки на 20мм. Я использую экстраармирование (по вате обязательно): 2ю сетку шириной 0.5м по периметру, 20мм от верха стяжки
    7. Стяжка по нормативу от 50мм.
    #498 #502
    Это если весной верховодка не выше песка.
  6. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Ого, спасибо огромное :)
    Оказывается, и правда можно проще. Верховодка не выше, песок будет уже поверх уровня грунта. Только как его утромбовать качественно? может, всё-таки, пролить раствором сверху?
    И еще, не понял, что значит "при заливке приподнять на 20мм", "20мм от верха стяжки"? Т. е. сетка должна быть как бы в толще стяжки?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Проливать водой и трамбовкой слоями не более 20см. Лом с высоты 1м тонет 5-7см. Раствор не уплотнит.
    20мм от пенопласта.
  8. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Понял, спасибо. У меня там правда, запас высоты всего 25 см. Для песка совсем места не остаётся:(
    Что же делать, придётся слой грунта снимать? Жаль, он так прекрасно утрамбован...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно на грунт, выровненный песком при необходимости.
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
  10. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Спасибо огромное:super:
    Ещё маленький вопрос, если позволите, в этой теме. Пробовал искать, не нашёл :(
    Какими шурупами крепить доски пола к лагам, чтоб их и через несколько лет можно было открутить. А не вырывать доски с кусками дерева :)
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Этим вообще не занимался и не рассматривал. В профильную...
  12. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
  13. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Оказывается ПСБ-25 не иак просто найти у нас :(
    Можно заменить чем-нибудь? Пусть будет подороже, но, желательно слой потоньше...
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  15. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Скажите, не лучше ли будет вместо ПСБ-25 положить ПСБ-35?
