Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Marson4ik
    Marson4ik
    Marson4ik
    Альметьевск
    Согласен с Skvoznik, если еще и машину придется чинить, еще и зимой, надо будет еще и где то поставить печку или обогреватель, возможно и яма выгребная понадобиться. а почему именно керамзитные блоки?
  2. SadenSmol
    SadenSmol
    SadenSmol
    Смоленск
    Хотел из блоков потому что имхо трудоемкость меньше - дом буду строить из газосиликата, а гараж решил из КББ - они есть полые (намного легче) и явный плюс - не боятся осадков - не надо будет штукатурить или улучшать снаружи. Можно садить на цемент - не надо мудрить с клеем.
  3. Marson4ik
    Marson4ik
    Marson4ik
    Альметьевск
    Про арболитовые блоки думали? с клеем на сколько знаю тоже мудрить не надо, да и тепло как мне кажется держать лучше будут
  4. Marson4ik
    Marson4ik
    Marson4ik
    Альметьевск
    Но это лично мое мнение, сам планирую строить гараж из арболита, да и дом тоже
  5. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Вообщем гараж деревянный, заезд щас тоже из половой доски, смотрится не красиво и доска прогибается, боюсь когда нибудь сломается от веса машины в 1.5 т.
    Посоветуйте, како сделать из чего заезд, хотел залить бетоном, отец сказал, что земля начнет ходить, поднимет заезд и ворота не откроются...подскажите что сделать, из чего и как...по поиску похожих тем не нашел... высота заезда примерно 50-60 см от дороги, шириной 4 метра, длинной 2 метра..спасибо всем заранее!
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Бетонный как бы классика.
    Ещё можно асфальтом изобразить, или из металла.
    И непонятна Ваша логика - если почва гуляет, любая конструкция на ней будет гулять.
    Раз деревянный стот, и то и бетонный никуда не денется.
    Но мне лично непонятно чем дерево не нравится?
    Если уже сгнил - поменять и делов то.
    Особенно если пол в гараже деревянный.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Zvukfm, подумайте на тему (как у крупнотоннажных эвакуаторов) поставить на въезде пару швеллеров по колее, крепление чуть ниже уровня ворот - шарнирное (например в этом качестве подойдут петли для гаражных ворот), нижний край швеллеров у дороги связать (труба, уголок, кусок арматуры). Можно сверху швеллера обшить доской, получите сплошной настил. И пусть у вас гуляет хоть гараж, хоть уровень дороги- въезд останется на месте.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Подобный вариант видел на днях вживую - два листа железа приваренных к нижней рамке ворот.
    Перепад высот там сантиметров 10 -15, длинна этих железок полметра примерно.
    Снизу ничем не усилены.
  9. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Гараж 12*7м планируется пристроить сбоку к дому, топиться будет обраткой от дома.
    Достаточно ли толщины стены 250мм из теплого керамического блока+облицовка в пол кирпича?
    P. S. Морозы у нас часто за -30.
    В городе гараж с отоплением и толщина уличных стен в один кирпич, а между гаражами вообще полкирпича. при этом в гараже +15-18 держится при постоянном открывании-закрывании ворот.
  10. SadenSmol
    SadenSmol
    SadenSmol
    Смоленск
    Короче уже выложил из силикатного кирпича - смотрится нормально и не должно развалиться по идее)
    только есть один вопрос - над проемом ворот планирую положить ЖБ перемычку длиной 3000.
    под перемычкой будет сетка и цементный раствор (200) нормально ли это?
    надо ли там руберойд подкладывать - по идее сетка армировочная его порвет нафиг
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Поставил пенал ракушку на даче прямо на землю -нужно ли бетонировать или отсыпать щебнем?
    боюсь что сгниет...
    гараж уже стоит...
  12. Somid
    Somid
    Somid
    Жуковский
  13. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Хоть фото показали бы. гараж 4х6 мало. у меня 6х6 - считаю малым. если бы с нуля строил бы, то 8м длину сделал бы как минимум.
  14. Владислав1987
    Владислав1987
    Владислав1987
    Новый Уренгой
    Доброго времени суток. Планирую построить гараж с подвалом, а в подвале по плану баня. Пол, стены и потолок и он же по совместительству пол гаража - из бетонных плит. Ширина плиты 2 метра, соответственно высота потолка в подвале будет тоже 2метра, но необходимо 2,50. Подскажите как лучше увеличить высоту, думал нарастить пеноблоком, но тут в голове повис вопрос, а выдержит ли все это нагрузку, если учесть что на стену будет давит вес плит и авто. За ранее благодарю
  15. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Трудно ответить с ходу.
    Честно не стал бы так делать.
    Но если деньги есть, то возможно!
    Вот я на этапе строительства своего гаража и фундамент своими руками и блоки своими руками https://www.youtube.com/watch?v=VIL4siuPgMc и стропильная система тоже будет своими руками и ВСЁ это не от баловства.
    С уважением!
