Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    А под пол то зачем?
  2. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Поясните для чего снимается слой? я просто не разбираюсь в строительстве.
    Гараж во дворе строил когда то ничего не снимал, просто выкапал трошею, залил ленточный фундамент ну и сделал гараж из пеноблока, землю ту что брали из троншею кидали внутрь гаража, затем разровнял всё и сделал деревянный пол. Вроде ничего не случилос ьпока что.
    Я просто думаю что земля после картошки (ну или маркошки) может магкая какая то, я потом в гараже полы буду заливать бетоном.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Я под фундамент, убрал плодородный слой. У каждого он свой, у меня 30-50 см. Иначе весной, фундамент будет гулять. Этот слой мягкий, а вот на пол, думаю утрамбовать, насыпать строительный мусор и залить бетоном.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я начинаю понимать, почему некоторые гаражи через 10 лет настолько погружаются в землю, что приходится ворота перевешивать выше ;)
  5. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Тогда вытекающий отсюда вопрос, если я сниму слой 50 см например, это же пол метра, получится у меня огромная яма на огороде. Построив в яме гараж у меня будет туда вся вода стекать.
    Либо потом просто песка много надо, и тем самым у меня уровень сровняется с землёй? или может из кирпича цоколь надо выложить? у меня так и сделано у старого гаража, цоколь примерно 20 см.
    И ещё такой вопрос если кто у курсе, как далеко можно строить строения от высоковольтных линий?
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Я сделал проще. Выкопал только под фундамент. Под полом не стал, утрамбую и залью бетоном. Можно ещё укрыть рубероидом и деревянный пол сделать.
  7. Mity81
    Mity81
    Mity81
    Мурманск
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать пристройку к гаражу, гараж сам из бетонных плит. Хочется сделать пристройку с навесом так сказать для отдыха. Размеры планирую что-то около 3 м х 5 м (ширина гаража) сама пристройка и навес около 2 м. на ширину гаража. Не могу определится с материалом, сильно дорого не хочется делать. Вот и думаю что лучше: построить из SIP-панелей или как вариант расмотерть ЛСТК? Ещё есть мысли сварить каркас и обшить его листовым железом и потом уже изнутри утеплить? Заранее всем спасибо!
  8. SadenSmol
    SadenSmol
    SadenSmol
    Смоленск
    Всех приветствую!
    Моя основная темка на этом форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/209733/
    пытался спросить совета по типу фундамента - пока без результатно
    https://www.forumhouse.ru/threads/208189/
    что хочется - гараж из блоков 4x6 - не столько сколько для стоянки авто сколько для всякой техники инструмента и как отправная точка в строительстве дома и освоении участка.
    Планирую в этом году построить гараж, и провести туда электричество.
    Гараж хочу построить на плите, стены из керамзитных блоков, один этаж высотой 2.5 метра, металлочерепица на крыше.
    Может кто-нибудь помочь с советом по применению плиты в такой конструкции (хочется подешевле и попроще так как делаю один)?
    нормален ли такой размер гаража - если вдруг придется машину чинить зимой - хватит ли там места развернуться?
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Делай хотя бы 4х8 или 5х7.
  10. SadenSmol
    SadenSmol
    SadenSmol
    Смоленск
    А чем мотивированы такие размеры? Я в начале вообще хотел 3x6 но сейчас думаю увеличить чисто подсознательно
  11. Генна211
    Генна211
    Генна211
    Я бы посоветовал делать из ЛСТК. Материал классный, легкий, тем более вы же пристройку делаете, а не дом строите, зачем Вам тогда Sip-панели. Sip-панели больше подходят к строительству более основательных конструкций.
  12. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Skvoznik, согласен. помимо машины в гараже еще и сталлажи будут стоять и резина лежать и много разной нужной ;) мелочи 3х6 мало, у меня в городе такой гараже, места очень мало без машины.
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Оптимально на мой взгляд это 6х8 и машина стоит и полочки и верстак и пройти можно без последствий.
  14. Zembat
    Zembat
    Zembat
    Я тоже строю размера 4х6, машину туда ставить не буду, но если захочется то думаю можно будет загнать. А так для великов, скутера и квадрика ну и всяких инструментов.
  15. SadenSmol
    SadenSmol
    SadenSmol
    Смоленск
    Переделал немного проект и дырку под фундамент теперь будет 4x7 (правильный консенсус)
    подскажите по отсыпке песком - читал что под плиту сыплют ПГС или мелкий фильтрованный песок - разница на вскидку 2 раза. Можно ли использовать ПГС? Высота слоя бует в районе 40 -50 см (слишком глубоко выкопал)
