1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 3
Опирание кирпичных перегородок на плиту по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Fatman, 03.08.12.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Залит фундамент по периметру здания. Внутри планируется залить пол по грунту в виде бетонной плиты м-200 10см плюс сетка 150*150мм ф5мм, потом эппс10см, сверху стяжку с теплыми полами 5см. Вопрос: межкомнатные перегородки 12см из полнотелого кирпича можно положить на плиту ? На форумах ещё предлагают лить утолщение под межкомнатные перегородки. Как в этом случае обеспечить целостность стен при возможных неравномерных просадках фундамента и плиты?
    Плиту ещё не залили, только разровняли щебень. Может пока не поздно засверлиться в фундамент, забить куски арматуры ф12 и к этим выпускам навязать арматурный каркас для ленточек под внутренние перегородки и залить их? Потом пол по грунту залить для каждой комнаты свой?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    к вопросу "Как в этом случае обеспечить целостность стен при возможных неравномерных просадках фундамента и плиты?"
    Только наверное наш человек может закладывать конструктивное решение, зная заведомо что оно не обеспечит нормальной эксплуаатации. Или движет девиз вся жизнь в борьбе...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перед засыпкой щебня землю до глину удалили? Щебень трамбовали? Какие размеры дома? Дом дача или ПМЖ? УГВ?
  4. Vitalcon
    Vitalcon
    Vitalcon
    Такая же ситуация. Пирог пола будет такой как же. Как быть?
  5. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Тоже интересно можно так перегородки делать?
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Землю до глины сняли аккуратно лопатками до глины, материнскую глинку не рыхлили. Щебень трамбовали послойно, в этом плане всё нормуль. ПМЖ. УГВ не видать днём с огнём, соседи буряь скважины по 70 метров.
    дом 14,5 на 12 по осям.
    Как вариант, просчитал в программке армирование и сечения лент с учётом кирпичной кладки 3 метра. Нагрузка вышла 800 кг/м.пог. длины ленточек от 3 до 5,6 метра. Сечения лент: высота всех 37см, ширина от 14см до 38см (это на всякий случай под вентканалы) с 2слойным армированием ф12 5ниток
  7. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    В моем проекте полов по грунту идет след. схема опоры кирпичных перегородок:
    грунт - песок - щебеночная подготовка 100мм - бетонная подготовка 80мм. В месте, где будет стоять перегородка, делается бетонная подушка в виде перевернутой трапеции, входящая в состав бетонной подготовки, но утопленная на 200мм ниже между слоем щебеночной подготовки в песок с армированием в три прутка по одному горизонту d10 AIII.
    Это теория, на практике буду делать через неделю.
  8. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Именно так и поступил, дом на МЗЛФ, стоит уже 3 зимы без отопления, стены целые. Важный момент - не забыть оставить пространство между потолком и перегородкой, стык перегородки и потолка заделать паклей
  9. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    А зачем пространство между потолком и перегородкой, если перегородки фактически стоят на фундаменте, а не на полу?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Rokfor
    Rokfor
    Rokfor
    Десногорск
    А нужно ли привязывать ленточки под перегородки с фундаментом
  12. babay007
    babay007
    babay007
    Шатура моск.область
    меня тоже интересует этот вопрос. и еще, на какую глубину можно залить ленту под внутреннюю несущую перегородку? если сам фундамент залит на глубину 1м.
  13. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Здравствуйте! у меня залит ленточный фундамент размером 13х11, глубина ленты 1,2м ширина 40см.есть одна перемычка. потом ленту засверлили, вставили арматуру d12, связали с сеткой и залили полы по грунту, также сделана песчаная подушка. У меня вопрос, можно ли на такую конструкцию ставить не несущие перегородки из ГБ 200х300х600?
  14. al185
    al185
    al185
    #12
  15. al185
    al185
    al185
    Основание под пол уплотняли?
    #4 #5
