1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
МЗФЛ для одноэтажного дома 10х14 м из облегченного бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tanatolog, 30.07.12.
  1. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Литературных способностей у меня немного, поэтому начну. Давно мечтали с женой о своем доме. После оформления всех документов на аренду участка и получения разрешения на строительство в сентябре 2011 г. с нетерпением ждали начала строительного сезона. Планируется одноэтажный дом на мзфл из полистиролбетонных блоков с двускатной крышей, холодным чердаком. Цоколь кирпичный, перекрытие 1 этажа - пустотки, чердачное - по балкам с утеплителем. В арконе нарисовал примерный вид.
    В мае руки зачесались так, что откладывать более было нельзя. Условия: грунт суглинок, УГВ - хз (летом 2011 года в пробуренной скважине около 2-2,3 м было сухо).Трактором "Беларус" была выкопана траншея глубиной и шириной около 80-90 см. Зимой завезен песок. Так как пословица: "7 раз отмерь, один отрежь" не сработала, траншея под среднюю стену была выкопана наискосок, пришлось перекапывать вручную. Из-за того, что копать начал в мае, на дне траншеи появилась вода, стенки начали осыпаться. Вынув осыпавшийся грунт, заложил гильзы из рыжей трубы d160 для ввода труб водоснабжения и канализации, уложили геотекстиль (Наноизол-гео) начали отсыпать послойно песком с трамбовкой. Воды на участке пока нет, но дожди сделали свое дело, пролив песчаную подушку. Когда до верха подушки оставалось отсыпать около 10 см, случилось это).
  2. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    ). После окончания "сезона дождей" и откачки воды подушка из песка была досыпана и утрамбована. Толщина подушки получилась 40-45 см (считал по Сажину). По обноске была установлена опалубка из досок 30 мм и бруса 100х50 мм. Верхняя доска закреплена по лазерному уровню. Вниз постелен рубероид, опалубка изнутри обита п/э пленкой. С учетом различной нагрузки, ширина фундамента составила по длинным наружным стенам 50 см, средняя - 60 см, короткие стены, на которые не ложатся плиты перекрытия - 40 см. Высота ленты 70 см. Из арматуры d 10 сварил рамки, которые с промежутком 1 м (не многовато ли?) установил на подставки высотой 50 мм, напиленные «болгаркой» из п/п трубы. К рамкам привязал арматуру d16 – по 3 нитки сверху и снизу, с перехлестами «вразбежку» на 30-40 диаметров. После чего верхние концы вертикальных брусков были стянуты досками (снизу, кстати, тоже стянуты доской-дюймовкой), поставлены распорки. В конце недели жду миксер. Необходимо около 22 м3 бетона. Прошлым летом был куплен ярославский вибратор ИВ 121, ждет дела. Планирую использовать бетон 250 марки, не перебор ли?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В самый аккурат. Часть недосыпят, немного разбавят... И на выходе получится, как раз то что надо! :)
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Размеры вашего дома какие ?
  5. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    13,9Х10 м. Жду миксер в пятницу, сегодня и завтра соседям заливать будет фундаменты.
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    А с размерами проект есть? хотелось бы взглянуть
  7. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Рисовал еще зимой, на настоящий момент размеры немного увеличились (10,10х13,90), но ненамного. Есть еще один вариант планировки, но пока не определились. Цоколь будет или из кирпича, или керамзитобетонных блоков, или цементно-песчаных блоков высотой 60-80 см с лазом из одной половины подполья в другую и продухами. Но заморачиваться по этому поводу начну только послезавтра. Завтра день "Ч" - заливаем - заказал на ЖБК 21,7 м3 бетона 250 марки (0,5 м3 сверху), нашел двух помощников и двух помощниц;-). Так что завтра отпишусь о результате.
    Во втором варианте прихожая и тех. помещение поменялись местами, появилась маленькая кладовка.
  8. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Ну удачи вам, в этом нелегком деле)
  9. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Немного пришел в себя, продолжу. Опалубка не выдержала в двух местах, поэтому вибратор применять побоялись, да и некогда было - как ошпаренные укрепляли, обсыпали палубу. На всякий случай дозаказал 0,5 куба бетона, зря, осталось около 0,7-0,8 куб. м., но пусть лучше останется, чем не хватит. Сегодня увлажнил, и опять закрыл полиэтиленом. Сейчас потихоньку обмываем событие, теперь обратного пути нет, хочешь, не хочешь, придется достраивать дом). Надеюсь, что с учетом отсутствия вибрации получится хотя бы прочность на уровне 200 марки бетона.
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Ну хоть проштыковали?
    и какие ошибки были, почему не выдержала?
  11. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Мало обсыпал опалубку снизу, в другом месте срезало саморезы на поперечных досках, так что только гвозди. Толком проштыковать тоже не успели, так как все силы были брошены на укрепление опалубки, да и смесь пластичная. Что сделано, то сделано. Теперь думаю, чем цоколь поднимать: кирпич или керамзитобетонный полнотелый блок. С блоком будет проще управиться, но есть сомнение, как он в цоколе под плиты будет. На раздумья 2-3 дня. Гидроизоляцию планирую так: на битумную мастику приклеить гидростеклоизол 2,5 мм, с боков обмазать битумом с отработкой, как мастер сварной делал. Позже фотки и смету по фундаменту выложу, ориентировочно 170 тыр. вышло.
  12. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Может саморезы малы были?,
    и Если кирпич, то красный полнотелый, самое то
  13. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Фундамент торчит из земли на 20-40 см, планирую засыпать пазухи песком и досыпать до верха фундамента, сделав утепленную отмостку. В чем преимущество именно керамического кирпича в данном случае, если цоколь будет над землей и в последующем тоже утеплится эппс 5см. Просто ближе и дешевле получается силикатный кирпич, а керамзитобетонным блоком (м100) быстрее получится. Может вообще цоколь поднять бетонными блоками (1200х300х400) в 2 ряда?
    смета фундамент
    и еще
    вот
  14. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    На заливке фундамента работали люди со странными именами Гребибля и Гребубля;).
  15. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    В смете вашей, миксер 4 раза приезжал, почему,?, не было больших?
