Изоляция трубы камина от перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mike244, 09.06.08.
  1. Mike244
    Mike244
    Mike244
    приветствую всех
    Поднимаем кирпичную трубу от камина в 2х этажном садовом домике
    перекрытие (пол второго этажа) - деревянные доски 40мм
    Как грамотно провести трубу через пол - оставлять воздушный зазор между трубой и досками или делать какую-то теплоизоляцию по периметру трубы ? если какую - то из чего ? минвата ? войлок, пропитанный глиной ?
  2. Белка
    Белка
    Белка
    я за "утепление" трубы нерючей базальтовой ватой, теоретически оптимально не менее 6 см
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    читайте здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/14094/
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Возможно и так.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    если труба - сендвич, тогда пойдет, а если одноконтурная, тогда маловато (судя по нормам)
  6. Mike244
    Mike244
    Mike244
    у меня труба чисто кирпичная в 4 кирпича,
    я так понял достаточно будет обвязать ее базальтовой теплоизоляцией листовой толщиной 50 мм ? или лучше всеже 100 ? ;)
  7. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    От точки дыма до любой горючей поверхности должно быть минимально-250 мм.!(СНиП)
  8. Mike244
    Mike244
    Mike244
    to proh-ivan -
    Вы мне предлагаете вырезать газон шириной 250 мм в перекрытии ? что то на фото в теме непохоже на 250 мм...
    потом если мне не изменяет склероз, 250 мм должно быть до балок перекрытия.
  9. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    От точки дыма до незащищённой сгораемой конструкции необходимо отступать 50 (!!) сантиметров. Если поверхность защищена (базальт или асбест + жесть) оставляем 25 сантиметров. На показанном мною, в приложении, проходе труба-сенгвич.
  10. Mike244
    Mike244
    Mike244
    такая схемка пойдет ?
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Можно проще: вместо ваты использовать керамзитобетон.
  12. Mike244
    Mike244
    Mike244
    проще как раз вату - осталась от утепления мансарды ;)
    потом керамзитбетон весить будет кило 100 наверно - стальной лист придется брать 3 мм, да и зачем лишняя нагрузка на трубу ?
    а под вату площадку можно из легкой кровельной оцинковки сделать...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А не проще сделать как положенно из кирпича?
    Делаете распушку по четверти в каждую сторону. За 3-5 см от потолка растояние получается 250 мм и дополнительно защищаете перектытие асбокартоном и жестью. За перекрытием поднимаете на ряд-два и заужаете до первоначального размера. При этом не забудьте, что внутренние поверхности (Сечение) остаются неизменными.pravi-la
  14. Mike244
    Mike244
    Mike244
    распушку сделать не получится - труба уже выше перекрытия практически под кровлю - так получилось... :(
    надо заизолировать то, что есть уже
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда изолируйте установив короб из нержавейки, или другого металла заполнив его песком, или установив опалубку замонолитьте керамзитобетоном.
