1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Специалист по трубо-печным работам постарается ответить наиболее ёмко, полно и грамотно на интересующие вас вопросы.
    На вопрос №1 отвечу сразу: Под трубо-печными работами понимается весь комплекс работ по проектированию, кладке (монтажу), теплоизоляции, ремонту обслуживанию и очистке печей, каминов и других теплогенерирующих установок работающих на различных видах топлива. А равно дымовых и вентиляционных каналов.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Алексей, дайте хороший совет: дровяной котел подсоединен к кирпичной трубе без какой-либо вставки в дымовой канал.
    Целесообразно ли теперь разбирать оголовок трубы и загонять вставку, скажем, из нержавейки или овчинка выделки не стоит? В смысле труба и без вставки проживет достаточно долго?
    Если есть смысл этим заниматься, то какие практические моменты стоит учесть: тип нержавейки, есть ли вставки овального профиля (канал 12 х 25), особенности монтажа?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как вы правильно заметили, овчинка - выделки не стоит.
    Работы по гильзовке и вставкам -влетят в копеечку. Работы по уплотнению стенок дымовых каналов называют швабровкой раньше существовали средства малой механизации, для её проведения, теперь все заброшенно.
    Отвечаю напрямую. Дровяной Котел, присоединенный к дымовому каналу без каких бы то ни было вставок может работать сколько угодно долго, важно только его правильно и вовремя обслуживать и ремонтировать.
    Если присутствует тень сомнения проведите самостоятельную проверку плотности дымохода.
    Это делается так:
    В нижней части дымохода, лучше в прочистном кармане, зажигаете, что-нибудь, что сильно дымит, например толь. Когда из трубы на крыше пойдет дым, плотно затыкаете устье трубы, её выход, и визуально осматриваете дымление из стен, соседних каналов и прочее.
    При необходимости, объясню своими словами, как провести ремонт, или дам ссыку на нормативы.
  4. Михаил_Сергееви
    Михаил_Сергееви
    Московская область
    Алексей, приветствую Вас. Собираюсь в этом году поднимать стены дома. Нужно сразу закладывать трубы под дымоход, и как я понял из форума, какую-то трубу для притока воздуха в котельную.
    Объясните, пожалуйста, дилетанту,как и что прокладывать. Дымоход планирую в стене дома. С маркой и мощностью котла не определился (дом площадью около 200 метров).
    Какой оптимальный размер дымохода нужно заложить? Возможно ли дымоход заложить потом в оставленную нишу? Как правильно завести приток воздуха - снаружи или можно иначе?
    Заранее благодарю.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уважаемый Михаил Сергеевич, спасибо за вопрос!
    Приток воздуха может осуществляться и из других помещений, а не только с улицы, но помещение должно быть не жилым.
    Площадь сечения приточки не менее 0,02 м2. Может осуществляться не только трубами, но и решеткой и любым другим отверстием, при этом ни чем не загороженное и выше высоты снежного покрова.
    Проложить дымоход в капитальной внутренней стене дома возможно, но не обязательно, есть и другие варианты.
    Оптимальный размер дымохода назвать сложно, необходимо знать Ваши намерения и планы по приборам и прочему.
    Нужна конкретика-интересуйтесь и уточняйте.
  6. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Только при условии, если в эти "другие" не жилые помещения имеется приток воздуха .
  7. Михаил_Сергееви
    Михаил_Сергееви
    Московская область
    спасибо большое, Алексей. Буду рад воспользоваться Вашей помощью и советом. Получается что надо проектировать все вместе, И стены, и тубы и комуникации. Если честно, то казалось, что инженерные сети можно потом по месту прикинуть.(простите за непрофессионализм). С благодарностью, Михаил:o
  8. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Господа,есть спор между несколькими специалистами по заданному мною простому вопросу-в кирпичный дымоход длиной более 10 м и внутренними размерами 140Х140 мм вставили гильзы из нержавейки диаметром 120 мм на всю длину .Спрашивается-нужно ли заделывать углы между внешней стенкой металлической трубы и стенками кирпичной кладки,и если надо,то чем ?Заранее благодарен за ответ
  9. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    А что Вы планируете к дымоходу подключать?
    Если современный котел - то лучше оставшееся пространство заполнить утеплителем, как вариант- засыпать керамзитом.
    Утепленный газоход быстрее прогревается т.е. быстрее проходит точку росы, в итоге - меньше конденсата.
  10. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Пусть безумная идея...
    Алексей, есть желание иметь в доме только одну трубу, выходящую по центру дома. Но при этом на первом этаже в гостинной поставить камин, а в цоколе ТТ котел, причем камин смещен на 0.5м в одну сторону от центра, а котел на 2м в другую. Конструктивно-то сделать так нет проблем, а вот как это будет работать как дымоход? Возможно-ли сделать приблизительно так:
    т.е. с пола первого этажа вести отдельно две трубы, а на уровне перекрытия второго этажа используя трубы как основание отлить между ними железобетонную перемычку, на которой, соответственно вывести остальное? Высота отвесного участка ~ 5.5м, наклонного ~1.8м, отвесного (общей трубы) ~ 1.5м. Чем это грозит? Можно-ли скомпенсировать ухудшение тяги увеличением сечения дымохода? Есть-ли смысл на наклонных участках использовать не кирпичную кладку, а металлическую трубу?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По поводу вставки нержавейки на 120: Если по проекту 140 х 140 -Запрещено! и еще необходимо смотреть выход от теплогенерирующего устройства, если он такой же, то возможно.
    А пространство между трубой и стенками канала ничем не засыпайте! Опасно!:[
    Герметизировать не обязательно, если патрубок аппарата подключен к трубе через тройник, имеющий крышку - ревизию, глубиной не менее 25 см от нижнего края патрубка.
    Уважаемый Crazy Cat, Ваше желание абсолютно верно и я придерживаюсь того же мнения, что в кровле должно быть как можно меньше дыр...
    Сделать это вполне реально, но не так, как вы хотели, а приблизительно так. Что-то не могу прицепить файл... почему-то скрепка на панели не срабатывает... объясняю на словах:
    Наклонные участки с уклоном 3% до вертикального дымохода, для каждого из приборов свой канал, но сделанны одним блоком.
    Дымоход коренной идущий от пола или фундамента (Просчитать нагрузку), в нижней части карман прочистки и сбора конденсата.
    Дымоход из толстостенных мелаллических труб, керамики, или сендвича нержавеющего.
    Если вопрос цены не смущает, попробуйте дымоход Шидель.
    Обязательны межэтажные противопожарные разделки и отступки.
    Патрубки из нержавейки 1 мм, если рядом Ближе 51 см что-то сгораемое, обмотать двумя слоями асбокартона на проволоке и оштукатурить.
    Если в Вашем регионе есть лицензированные монтажники лучше обратитесь к ним, они и подскажут и смонтируют все безопасно и согласно норм.
  12. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Один дымоход будет работать на камин,а второй на котел.За идею с керамзитом спасибо.
  13. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Не за что. И обязательно герметично закройте от осадков полость между газоходом и кирпичным каналом в верхнем торце трубы, чтобы утеплитель не намок. Успехов!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господа Sugrob и SERGI, спешу Вас предостечечь о необдуманных шагов.
    1. Керамзит, как утеплитель может работать при достаточном слое, а для средней полосы это не менее 35 см.
    2. Идея засыпать керамзит плоха по своей сути, т.к. керамзит имеет значительный удельный вес, ни как не закреплен, и стало быть, давит в низ и на стенки нержавеющей трубы.
    3. При нагревании вкладыш-труба расширяется, а при остывании - сужается и получается, керамзит находится в свободном движении и перемещается к низу до тех пор, пока не застопорит трубу. Далее либо трубу сминает, либо она самопроизвольно разбирается. Происходит разгерметизация и образовываются завалы.
    4. При таком утеплении труба не ремонтопригодна и при возникновении выше описанных обстоятельств подлежит демонтажу.
    Так что не делайте своих ошибок, лучше учитесь на ошибках других.
  15. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Ну вот, опять мнения разделились, причем каждая сторона очень аргументированно доказывает свою правоту. Я выслушиваю эти противоречивые мнения уже вторую неделю, а дело стоит. А если в углы натолкать негорючего утеплителя типа Роквела?
