Старый котлован на участке, что делать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ХочуДомик, 19.07.12.
  1. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Здравствуйте! От старых хозяев достался котлован примерно 9х10, 2.5м в глубину, давно превратившийся в маленький пруд :( Строить дом в другом месте не получится. Дом планируется 6х9, каркасный, полтора этажа. Как можно сделать фундамент?
    П. С. бюджет как всегда ограничен :)
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Засыпать, тромбовать, лить ленту
  3. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А реально ли ленту лить на засыпной грунт? И чем трамбовать?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Засыпаем ПГСом, трамбуем виброплитой слоями по 20 см
  5. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Пгс- песчано гравийная смесь? А если просто засыпать грунтом (глина вперемешку с землей), от этого котлована? Или если на сваях сделать, реально ли такой длинны сваи?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Лучше ПГСом. Такой это какой?
  7. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Котлован 2,5 метра где то, + надо же глубже еще на сколько то бурить (0.5-1м)+ выше земли сантиметров 60, итого около 4 метров :(
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  9. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Это ушп что ли? :) Ткните носом пожалуйста в технологию :|: У Вас тоже был котлован на месте стройки, если да, то чем засыпали? :faq:
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Исходя из этого:
    начинать нужно с выяснения - что это за вода.
    Если это вода в глинах, которые держат эту воду и вода поступила от осадков или скатилась по рельефу - выкачать воду, проверить нет ли поступления воды из грунтов, подготовить однородное основание (для ленты или плиты). Перед этим я бы котлован рекомендовал просушить, защитив от воды навесом и разуклонками.
    Если вода из грунтов - нужно устранить причины ее поступления в котлован, а потом думать о выборе типа фундамента.
    Свая должна опираться на плотные, однородные, необводненные и динамически "спокойные грунты - только в этом случае свайный фундамент имеет право на применение.
    Скорее всего дешевым решение не получится - даже если вода только "верхняя", то все равно "размокли" дно и стены котлована (сколько там воды, кстати?) - и это нужно исключить... или сушить или снимать все это "счастье - но сколько придется выбирать все это в ширину и глубину?
  11. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Вода скорей всего верховая, видимо глина задерживает ее. Воды примерно на метр - полтора. Дно и стены, если судить по соседу (у него такая же история была) размокли примерно на 30-40 см. Мне советуют, убрать размокшее дно, потом пробурить на метр примерно (до "мертвого основания"), поставить трубы (какой диаметр? пока не решил) (примерно три метра получается в длину, если учесть что они будут возвышаться над грунтом еще на 50 см), потом все это дело засыпать, утрамбовать по мере возможности, за армировать и залить бетоном. Как думаете имеет такой вариант право на жизнь?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно тут изучать-
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    Тут можно про котлован расказать-
    https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-17#post-4462364
    МОжно задать вопрос в личку Александру Земскову.
    Он в сложных условиях строил не один раз.
    Очень отзывчивый человек. :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/155824/
    Котлована у меня не было.
    Но думаю, Вам Ушп дешевле прочих обойдётся.
  13. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Больше спасибо! Буду изучать:super:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Советую всё таки задать вопрос.
    Пока будете всё изучать (месяц:)]) может кто и даст правильный совет.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пока есть предположения о воде в грунтах, а не точное понимание - останутся и предположения, а не точные расчеты по фундаментам... сам участок дренировать нет возможности - чисто для подстраховки?.. есть куда воду отводить?
