1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Этап внутренней отделки брусового дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ZSergA, 16.07.12.
  1. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Добрый день!
    Прошу помочь с очередным этапом строительства дома.
    Дом построен в прошлом году - конец мая.
    На сегодня есть - входная двер, пластиковые окна, внешняя отделка, введён провод электричества.
    Нужна полностью внутренняя отделка.
    Далее прошу меня поправить, если я ошибаюсь с очерёдностью работ и технологией.
    1) Надо развести электричество по всему дому, да? Электрические провода помещаются в специаьны гофры, да? Что это за гофр?
    2) Потолок второго этажа утеплён. По потолку второго этажа надо: встроить чердачный люк.
    Перебрать вагонку на потоле - она рассохлась. Можно де её аккуратно снять и поплотнее перебить?
    Далее тоже самое делаем с потолком первого этажа - перебиваем имеющуюся вагонку.
    3) На полу лежит половая доска, но она не прибита окончательно, прибита каждая пятая доска. Поднимается пол, укладывается плёнка (а какая нужна плёнка для полов?), укладывается утеплитель. Думаю - первый этаж 15 см, и пол второго этажа 15 см.
    Какой теплитеь оптимален для пола?
    4) Делается лестница на второй этаж (сейчас есть черновой вариант).
    5) Укладывается пол - второй этаж и первый этаж. Стягиваются доски, которые есть.
    6) Устанавливаются межкомнатные двери.
    7) Отделка окон внутри.
    8) Делается обрешётка всех стен и обивается вагонкой.
    А надо ли внутри плёнку какую то класть на стены?
    Снаружи - сайдинг, плёнка (ютайвек) и 5 см роквул.
    Всё верно?
    Поправьте, пожалуйста, если что не так и лагодарю за ответы на мои вопросы.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    2) Вагонку перебить можно, но надо аккуратно, есть риск, что поколится.
    Вот тут Антипов Игорь пишет как её отрывать:
    http://www.forumhouse.ru/threads/7149/
    Маленький совет. Вагонку можно прикручивать маленькими желтыми саморезами. Тогда её легко в любой момент открутить, подвинуть и прикрутить.
    3) Для пола можно использовать любой утеплитель. По обсуждениям на форуме видно, что тут основное - стремление сделать дом более экологичным или менее экологичным. Основа выбора - не не какие-то свойства утеплителя, а взгляды (и предрассутки) хозяина дома.
    Вы спокойно относитесь к перспективе вдыхать стеклянную пыль от утеплителя? Выделения связующей смолы? А продукты разложения пенопласта?
    Плёнки бывают 2 видов: пароизоляция и гидроизоляция. Пароизоляция не пропускает ничего. Гидроизоляция имеет микроскопические поры, через которые проходит водяной пар, а вода - не.
    Пароизоляцию ставят со стороны тёплого помещения, потом утеплитель, потом - гидроизоляция. На сайте любого производителя утеплителей есть картинки, где показано всё это устройство. Посмотрите там.
    Всегда надо чётко понимать где тёплое помещение, а где холодное.
    8) Любую пароизоляционную плёнку. Между плёнкой и внутренней обшивкой иногда нужен зазор.
    Не понятно из чего сделаны стены. 5 см роквул - это всё или ещё брус или бревно?
    Если только 5 см роквул - это мало.
    Успехов.
  3. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Спасибо за ответ!
    8) Стены дома - брус 150х150
    Пароизоляционная плёнка внутрь - чтобы она наружу пропускала, да?
    Значит с очерёдностью работ я не ошибся.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ошиблись. Вы проводку в гофре оставляете за вагонкой, а сие недопустимо по сгораемым основаниям, коим является брусовая стена, да и частично каркасная тоже. Есть охота делать скрытую проводку, прокладывайте кабель в стальной трубе.
  5. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    То есть, если по стене (за вагонкой), то всю проводку именно в стальную трубу запускать?
    Либо - вся проводка поверх вагонки идёт? - по плинтусам сверху или снизу?
    Как обычно то делают?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поддерживаю сказанное и дело не только в нормах, вы строите дом для себя поэтому нужно сделать все очень качественно и надежно
  7. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Ну то есть качественно и надёжно - это проводка поверх вагонки. Ок!
    Спасибо!
    Значит проводка идёт финальным этапом
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу, скажем так:
    Например так:
    Что то можно предусмотреть и до финала. Например проход кабеля через стену, который прокладывается в стальных втулках (трубах). Лучше сразу брус просверлить и трубки вставить, а то потом через вагонку не всегда удобно.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В коробках просто разветвление проводов идет без скруток как я понимаю? При варке труб к коробкам как уберечь дерево от искр? Ревизионные коробки где то есть или провод одним куском от автомата до потребителя?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Прокладки проложить, дерево намочить.
    Сможете одним куском. Ради бога. Ежели без соединений не обойтись (скажем слишком много потребителей и шлейф толстый выходит) то доступ к коробке должен быть.
  11. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Подскажите, а что по сумме такой работы выходит?
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Боюсь дать Вам неверный совет.
    Если бы не было бруса, а просто каркасная стена с толстым утеплителем, то тогда всё понятно: последовательность изнутри - наружу: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция вентиляционный зазор, обшивка дома.
    Для чего нужна пароизоляция? Тёплый и влажный воздух идёт из дома на улицу. Внутри - тепло, снаружи - холодно. В какой-то момент он доходит до достаточно холодного места, где пар из воздуха превращается в воду и мочит утеплитель. (Это называется "точка росы").
    Чтобы защитить утеплитель от воды, на внутренней поверхности стены натягивают пароизоляцию, которая не пропускает влагу в утеплитель. (Она вообще ничего не пропускает.)
    Если у Вас стена состоит из бруса и утеплителя. Брус внутри, а утеплитель снаружи, Вам надо внутри комнаты обклеить все стены пароизоляционной плёнкой. С точки зрения свойств утеплителя это будет правильно, но у меня рука не поднимается дать Вам такой совет, ведь вместо того, чтобы жить в деревянном доме, стены которого "дышат", Вы загоняете себя в герметичный полиэтиленовый мешок! Почувствуйте разницу.
    В этой ситуации я бы подумал о том, как можно утеплить дом без использования пароизоляции.
    Тут возможны варианты. Во-первых, может оказаться, что обычный утеплитель типа мин. ваты возможно использовать поверх бруса без пароизоляции. Такое может оказаться возможным из за того, что влага плохо проходит через толстый слой бруса и при хорошей вентиляции будет испаряться из утеплителя быстрее, чем он начнёт намокать. На этот вопрос должен ответить специалист.
    По меньшей мере, вот статься про утепление сруба - пароизоляции нет:
    http://www.zdos.ru/dom/view_art.php?id=8&cat=obustroystvo_doma
    Другой путь - использовать утеплитель типа пенопласта низкой плотности.
    А может быть обойтись без утеплителя? Всё-таки у Вас будет чисто деревянный дом без химии? Решать Вам.
    Удачи!
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Есть общее правило: Паропроницаемость многослойной конструкции стены должна повышаться изнутри-наружу. В деревянном доме пароизоляция при наружном утеплении не применяется. Она ставится только в особо влажных помещениях. Например на кухне, в ванной, туалете.
    Для защиты утеплителя от намокания и защиты от ветра применяется применяется ветрозащитная мембрана. Это пленка с односторонней паропроницаемостью.
    Если хотите сделать по нормам, то 50мм роквула для Московского региона мало. Надо 100мм. В идеале его надо уложить в два слоя чтобы стыки не накладывались один на другой. Фасад.jpg
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А аллах его ведает. Я этим не живу и делаю либо себе, либо своим друзьям.
  15. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Про утепление вопроса то уже нет.
    Дом уже утеплён снаружи.
    Всё стандартно:
    стена брус 150х150 (простой брус, не профилированный)
    Роквул - в один слой 5см
    мембрана - ютайвек 85
    вен зазор
    сайдинг
    Вопрос только про внутреннюю отделку.
    По моему - внутри надо просто сделать обрешётку бруса - для выравнивания стен. И просто обшить вагонкой. И с внутренней стороны никаких плёнок вообще не класть.
    Или же это в корне не верно? - вот в чём вопрос то.
