1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Деревянная лестница на косоурах с забежными ступеньками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем McCar, 16.07.12.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Долго набирался смелости, и начал наконец на эти выходные делать на даче лестницу на мансарду. Решил поделиться процессом строительства с форумной общественностью. Не то чтобы ради того чтобы похвастаться, - хвастаться пока к сожалению особо нечем.
    Надеюсь что те ошибки которые допущены, будут иллюстрацией того как "не надо делать" для таких непрофессионалов в плотницком деле как я, а советы форумчан не дадут этим ошибкам привести к эпическому провалу затеи.
    Итак, в первоначальном замысле виделось что то вроде такого
    После первого круга изучения матчасти и замеров оказалось, что с моими размерами единственный способ соблюсти допустимый угол 45 градусов и не допустить пересечения макушки головы с потолком - это делать площадку с забежными ступенями.
    С помощью форумчанина DedIvan и программы Google SketchUp был создан базовый проект
    8 ступеней в верхнем пролете (из них одна - уже не ступень а балка), две в нижем, и три забежных.
    Самая верхняя из ступеней по замыслу будет опираться не на косуор, а на уголки врезанные в тетиву, иначе непонятно как обеспечить верхнюю опору косоура на балку
    Размеры в конечном итоге были скорректированы до таких величин:
    Высота ступени =206, проступь=208, ширина =825, угол. ну вроде как меньше 45, так что в граничные условия - вписываюсь. :)
    Для понимания технологических моментов была проштудирована вот эта тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/68146/#post-1702060
    ну и конечно наше "все"
    http://ostroykevse.ru/Lestnica/Lestnica_page_13.html
    Были закуплены две тетивы 50*300*3000 и опорный столб 100*100*2500. Несколько недель рука не поднималась что то начинать делать. Мысль - "ну его нафиг, может проще человека нанять" лишала мотивации для начала работы. Вызвонил по газете специалиста из фирмы.
    Приехал, замерил, через несколько дней озвучил ценник: 58 тыс с покрытием лаком. Сумма послужила таки стимулом к началу работ. Поставил опорной столб, высверлил и выдолбил стамеской в нем паз, на тетиве сделал циркуляркой под этот паз шип.
    Сделал из фанерки и двух планок шаблон, разметил и вырезал циркулярой и лобзиком косоуры
    Соорудил, после предварительной примерки, некую опорную конструкцию, которая должна
    а) передавать распор от пристенного косоура на стену
    б) служить основой каркаса забежных ступеней.
    Результатом двухдневных трудов явилось вот это
  2. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Время собирать грабли...
    Дабы самому не потом на них второй раз не наступить, - может не последняя лестница в жизни.
    Итак
    1) При первоначальном подсчете принял, что все размеры нужно считать от точки, где сходятся плоскости тетивы, проходящие через их центр. Ну отказало мне 3D воображение. :-(.
    Реально же получается что нужно было смотреть по плоскости, проходящей через их (тетивы) внешную плоскость.
    Чтобы исправить, пришлось немного уменьшить длину проема, и подпилить внешний косоур в месте где шип входит в паз опорного столба. Подпиливать эту плоскость пытался болгаркой с шлифовальным кругом. результат получился прямо скажем так себе, - идеального прилегания - шип -паз, обеспечить не удалось.
    2) Все размеры отмерял от пола и верхней опорной балки. Но - не учел тот печальный факт, что полы в этом углу не идеально горизонтальны. То есть нижние ступени верхнего пролета у меня параллельны полу, но при этом - миллиметров пять отклонения от горизонтали по уровню есть. В следующий раз буду чесать репу, как это компенсировать.
    Вопросы
    1) Как можно (и нужно ли) компенсировать неплотную посадку шипа косура в паз опорного столба? Может как то эпоксидкой это залить?
    2) Нужно ли делать дополнительный упор, препятствующий смещению вниз для верхней опоры косоуров?
    У внешнего косоура опора на столб вроде как выглядит надежной, а вот для пристенного косоура - опора через горизонтальную планку на стену. как то не вызывает доверие, - есть подозрение что после усушки дерева пристенный косоур может поползти вниз.
    3) Приветствуются любые комментарии и советы. Только не сильно злобные, - я тут типа начинающий плотник, к тому же не склонный к аккуратности :)
  3. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Уточню вопрос номер два, который сейчас волнует больше.
    На рисунке показано примыкание тетивы к балке.
    Высота опоры (выделено красным) - 10 см.
    По канонам лестницестроения нужно бы еще прикрепить на балку какую нибудь планку (на рис. - синим), которая будет принимать вертикальную нагрузку. Но учитывая мои оставшиеся для опоры 10 см, ослаблять косоур в этом месте не хочется.
    Вот думаю, может с противоположной стороны какие нибудь глухари помощнее сквозь балку в торец тетивы вогнать? Какие предложения?
  4. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    А если так сделать? правда муж у меня тоже начинающий плотник... Фото0144.jpg Фото0147.jpg
    Верх крепил примерно как у вас показано на рисунке, но балки, правда, у нас 200х100
  5. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Привет землякам.
    Не вполне понял по фотографии что именно "так", но спасибо за моральную поддержку.
    "- Я тут спрашивал у наших, все отводят глаза.."
    Ну да ладно, продолжу.
    В Кастораме были куплены ступени 900*300*40, поворотная площадка 900*900*40, и балясины.
    Долго чесал репу, как бы так исхитриться нарезать прямоугольную площадку на забежные ступеньки, чтобы ступень за ступень заходила с ровным прямоугольным заступом, но потом решил, что раз уж ступени радиальные, то ничего страшного если и заступ будет радиальным, поэтому просто порезал площадку из расчета 30 градусов из угла, чтобы по длине подгонять по месту.
  6. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    В опорном столбе прорезал лобзиком выемку под угол забежной ступени, под получившейся размер подрезал ступень
    Вдоль стены под широкие концы забежных ступенек соорудил (хотя, признаться, напрашивается слово "наколхозил") каркас.
    В паузах занимался покрытием лаком.
    Свои сомнения по поводу верхнего крепления косоура разрешил вот так...
    [​IMG][​IMG]
    Хотя, признаться, не вполне решил. Может кто нибудь из опытных форумчан подскажет - имеет право на существование такая схема?
    Ну и настал самый радостный и волнительный момент. - сборка.
    Ступени крепил длинными саморезами с утапливанием головки поглубже, балясины - тоже саморезами снизу через ступень.
    На этом этапе проявились все косяки нарезки косоура, - небольшое отклонение от вертикали сразу вылезало в виде наклона балясины. Пришлось подшлифовывать "посадочные места" до горизонтали при помощи болгарки с шлифовальной насадкой
  7. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Не совсем удачное, на мой взгляд, крепление верха косоура - точка крепления слишком высоко, будет работать на отрыв ламелей и разрыв древесины по волокнам. У меня такое же примыкание практически: https://www.forumhouse.ru/threads/168612/ Но я делал по-другому. Взял уголок 45-й (были остатки) так, чтобы он захватывал практически весь косоур по ширине, крепил мебельными болтами+колпачковые гайки. Правда у меня примыкание к железной балке, я уголки приварил, но можно и на глухари. Под головки глухарей в таком случае можно выбрать выемки в косоуре - их видно не будет.
  8. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Добрался до дому, вот крепление крупным планом:
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  10. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Вот. отчитываюсь по работе над ошибками.
    Надеюсь, что подвес на железный уголок 50*50 исправил ситуацию.
    Вопрос. - что скажете? Можно успокоиться и спокойно хоть второе на верхней ступеньке прыгать?
    Расстояние поперек тетивы от низа тетивы до угла зареза угла косоура (см последн. фото) -15 см.
    Вроде как в этом направлении "облома" быть не должно? А вдоль волокон, - вверх не может пойти трещина?
    Следующая тема - балясины.
    Вот - можно сказать балясинно окрасочно сушильный агрегат :)
    Крепление балясины делал сначала снизу через ступеньку саморезом 6*90, потом мне сообщили что крепить деревяшку "в торец" болтами категорически неправильно, начал крепить на шканты:
    Поставил балясины, натянул веревку, разметил балясины, снял обратно, зарезал лобзиком под нужный угол, поставил.
    Вот что получилось:
    Вопрос:
    Как полагаете? крепления низа балясины на 10 мм шканты - достаточно?
    Конструктивной нагрузки на них нет, верх и низ двухметровых перил жестко фиксированы на столбах.
    Если нет- как лучше все таки посадить?
    У меня два вариант - или "ласточкин хвост"
    http://ostroykevse.ru/Lestnica/Lestnica_page_15_6.html
    или - шкант помошнее - из черенка лопаты на 25 мм.
  11. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Обнаружился один неучтенный неприятный момент.
    Забежные ступеньки я нарезал из одного щита, и получилось, что для нижней ступени нагрузка идет вдоль волокон. Хорошо вовремя заметили что она подо мной угрожающе прогибается.
    К средней ступеньке это тоже относится, но в меньшей степени.
    Внизу, - по замыслу будут две ступеньки.
    Но с наружной стороны будет не косоур, а тетива (чтобы прикрыть некрасиво выступающий угол нижней забежной ступени.
    Вопрос,
    как полагаете, с эстетической точки зрения - стоит тут ставить большую концевую балясину или достаточно обычных?
    И как вообще тут крепить балясины в наклонную грань тетивы? На шкантах от черенка из швабры? :)
  12. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Вы такую сложную работу сделали. красивую, точную, что теперь вам остатки дела по зубам однозначно, придумаете что-то наверняка. И скоро сами будете советы давать как делать. молодец.
  13. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    А где продолжение банкета ? Как всегда, на самом интересном месте)
  14. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Ну с обеспечением выхода на второй этаж у меня в голове доминанта сместилась в сторону решения "полового вопроса", но раз тема кому то интересна. вот что вырисовывается на момент сейчас.[​IMG]
    Вот - думаю, жалко закрывать такое подступенками, интересно, реально сейчас за небольшие деньги у плотников заказать допустим подступенки фигурными вырезами?
    ъ
    [​IMG][​IMG]
    Бродит еще в голове мысль обрезать угловой опорный столб (тот что на фото внизу), но признаться - страшновато, вроде по логике вещей вся конструкция на момент сейчас жесткая, но страшно обрезать сук на котором сидишь. Хотя внешне оно с обрезанным столбом было бы лучше... Или - не?
    Торцовочная насадка на болгарку - лучший друг начинающего плотника, чьи руки еще не отъюстированы опытом. Нужна для того чтобы исправлять ошибки, - родителей этого опыта.
    В планах еще
    а) Закрыть щели какими нибудь реечками, дабы скрыть следы не акккуратной работы
    б) Подступенки, наверно с фигурными вырезами
    в) Поставить внизу большую балясину и перила на нижний пролет.
    Насчет последнего пункта сомневаюсь, - нужно оно там или нет.
    Посоветуйте кто нибудь на эту тему - как полагаете - нужно оно с точки зрения безопасности и эстетики или и так нормально?
  15. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Мне вот без подступенков тоже больше нравятся лестницы, воздушнее и легче смотрятся, не так загромождают пространство (которого много не бывает). Обрезать опорный столб - вы имеете ввиду на уровне перил ? Он у вас к потолку как то крепится ? Еще вопрос - систему подпоров забежных ступеней так и оставите, вроде как оформляют как то по эстетичне ввиде косоурин их) извиняюсь если что я тоже делитант, только собираюсь строить свою первую лестницу. А вообще понравилась ваша лестница, я так понимаю один ее делали, сколько вообще времени ушло ?
