Отсечка воды. Ростверк (или фундамент?) под легкий забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Dump1964, 15.07.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    День добрый. Прошу совета по фундаменту под забор. Собственно, может это и не фундамент, т. к. нагрузки он нести не будет. Он будет выполнять функцию отсечки воды, ибо по весне вся вода сверху стекает через мой участок – на фото 3 и 4 видно, поставил временно мет. листы, хоть немного защищают. Ну и декоративную функцию, есс-но.
    Итак, что имеем: два куска забора.
    1. Деревянный, 12 метров (фото 1 и 2), между моим двором и соседским огородом. Уклон совсем небольшой, на 12 м см 30-40. Планирую поставить столбы 60х60 через 2.10 м, 4 прожилины 40х20, поликарбонат. Уклон выровнять, т. е. верх забора будет четко по горизонту.
    2. Сейчас его нет, там, где стоит металл (фото 3 и 4). Длинна 11 метров, уклон см 55-60. Столбы 40х40, две прожилины верх-низ, сетка рабица или зеленая пластиковая. Жена потом обещала засадить все клематисами и др. вьющимися – т. е. его и видно не будет. Уклон не выравниваю, делаю одинаковым с тротуарной плиткой справа (фото 4).
    Хочу под обоими кусками вылить типа ростверка. Столбы в грунт на 1.4 – 1.5 метра, потом к ним варю 4 арматуры 10-12, 2 вверху, 2 внизу. Углубляю ростверк мах см на 10. Вверх см на 35-40. Грунтовые воды далеко, самая большая опасность – весенние разморозки - заморозки. Не порвет ли такую ленту? Или лучше к столбам не варить, а обернуть их рубероидом, как читал в одной теме?
    Ширину – или толщину – планирую лить см. 20.
    Подскажите, плиз. Очень хочется сделать надолго!
  2. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    ВЫ сделали забор?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет еще. А что?
  4. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    У меня такая же проблема и не знаю поможет-ли это мероприятие или это просто закапать деньги. Я сделал траншею примерно 1500 глубиной, туда сделаю подушку 100 песка и 100 щебня, далее бетонная лента шириной 140, над грунтом 450. Через каждые 2500 столбы (60х60), которые заранее забетонирую на дне траншеи на глубину 500 (диаметр ями 200). Со внутренней стороны сделаю дренаж, колодец уже сделал метров 5 глубиной. Затем подниму уровень участка примерно на 300. Вот и не знаю насколько это мне поможет. Каждая весна у меня половина участка затоплен. У меня самый низкий и воду отвести некуда
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну, если уже сделали - остается только ждать весны ;-) и проверять. Для меня это слишком капитально, ищу более бюджетный вариант. Да и воды у меня гораздо меньше - ей все-таки есть куда стекать.
  6. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    Ну не до конца, пока делаю, посмотрим весной
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    У меня примерно похожая ситуация, толко течет не ко мне а от меня к соседям (поднимал участок), в итоге талые и прочие поверхностные стоки идут к ним + вынося насыпной мой грунт.
    по моей задумке забор выполняется из дерева, 1.5м доска не доходит примерно 5-10см до моего уровня земли, к доскам собираюсь крепить "в их землю" отрезки плоского шифера, и присыпать со своей стороны грунтом.
    далее вдоль забора планируется на расстоянии полуметра от него вырыть траншею с уклоном от 30 до 50см, произвести в ней укладку щебня/гравия завернутого в геоткань, и обратная засыпка. направление уклона в сторону уличной канавы. Перед канавой выкопать метровый колодец, и из него под уличным забором провести переливную трубу в канаву.
    Не идеально, но отвести талый поток вполне должно получится
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня из шифера сделано ограждение грядок. Вкопан неглубоко, см10-15. Каждую весну приходится поправлять - какие куски как выпрет. Боюсь, и с забором будет то же самое.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Н утак на грядке то он почти не крепится.
    а тут планируется крепить к непосредственно штакетной доске, и не вкапывать в землю, а просто опустить нижним краем на грунт... присыпать грунтом только со своей стороны...
    посути выпирать там нечему будет
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если крепить - тогда конечно. Но не поломает ли его весной?
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не думаю, опять с чего бы?...на него никакого силового воздействия не дается...
    возможно конечно, что если только выдавит его к соседям присыпкой, но думаю врядли
    если удастся, я сделаю фото, но правда будет ээто только к сентябрю наверное. Бо от забора сейчас только столбы да поперечные лаги имеются, доски в процессе усушки и возможно будут покрашены в эти выхи и прилеплены куда надо...
    на шифер пока что нет средств (надо не мало в общем то... 75пм)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правильно! Сверху крепите к нижней поперечине забора жестко, снизу хотя бы см на 10 в землю. Сам так себе забор делаю.https://www.forumhouse.ru/threads/181791/.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Грунтом будет присыпано с моей стороны практически на 30-40см.
    однако погодные условия и частые командировки загубили на корню все начинания. только и успел что листы и то не все распустить по полметра... хотел уже в этом году все эту тряхомуть установить - теперь боюсь просто до зимы не успею... а там еще надо подсыпки много делать.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Шиферу по барабану, не сломается ни 6мм,ни 8мм,ни тем более 10мм.Я на забор пустил 10мм- сверху жесткий крепеж к поперечине (у меня кровельные саморезы с шагом ~45см четыре штуки на полутораметровый лист),а снизу хотя бы по 10см и ногой притоптать, чтобы зафиксировать, а потом насыпайте грунта хоть до верхнего края. Чтобы не было щелей между листами, можно поставить пластиковый соединительный профиль H-образный (бывают 5 ,8,10мм 3м длинны 30-40 руб в любом строит маг, где торгуют пластиковыми панелями).Шифер - обрезки кстати продаются у многих фирм как " полосы для грядок".
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Поставил я себе заборчик. Небольшой фотоотчет, часто снимать некогда было. Забор из поликарбоната, 6мм. DSC01439.JPG DSC01440.JPG DSC01441.JPG DSC01442.JPG DSC01486.JPG DSC01478.JPG
    Попутно и асфальт положил
