1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома по проекту Z10 (c изменениями)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sepavi, 12.10.11.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Итак лето прошло сезон окончен. Построенно полтора дома, почему полтора напишу в другой раз. Приобрел опыт работы не в соседних областях, ну и многое другое.
    Дом строился под Москвой в Пушкино. За основу взят проект Z10 только несколько переделанный в плане ненесущих стен.
    Желтый- проемы
    Синий - окна
    Зеленый - двери
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Строительство дома
    несколько фоток будущей стройки, лепота :)]
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Название темы изменил для большей информативности
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Строительство дома
    Фундамент нельзя сказать что простой, да и до границ участка расстояние маленькое, поэтому просился экскаватор с полноповоротной кабиной, но что то у заказчика не срослось и пришел обычный погрузчик JCB. Из за этого несколько неровные траншеи, избыток земли внутри и снаружи, ну и пару углов он завалил.
    Фудамент представляет собой фермовую конструкцию, внизу армированная железобетонная лента на ней стоят столбы сверху ростверк, конструкция имеет массу плюсов по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но несколько трудна в исполнении. Впервые познакомился с некачественным московским рубероидом, такое впечатление что в основании не картон а туалетная бумага, В Рязани он на порядок прочнее .
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Засыпка траншеи, грунтом столбы отлиты, выведены все коммуникацции внутрь дома (электричество, вода) . Экскаватор оказался как всегда не тот, но справился более менее.
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    опалубка ростверка и заливка бетоном. Начались приключения с бетоном завода из Ивантеевки, Ростверк был выставлен точно и предварительные расчеты показали что в него войдет 22 м3+1 запаса, бетона не хватило поскольку большую часть уже залили то подсчитать нехватку было легко около 1,5 м3 дозаказали 2 м3 но их не хватило. Поскольку носили ведрами объем подсчитть могли точно приехало 1,2-1,3 м3 пришлось дозаказывать. Их лаборатория это нечто, площадь оверхности фундамента вычислить не смогли. Особено порадовало как они пытались выяснить высоту ростверка засыпанного снизу посчитав по доскам, но с ними еще будет продолжение.
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    После снятия опалубки.
    Продолжение следует.
  8. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Ну уж отметьте, плиз, назначение помещений
    нижнюю ленту лили в грунт? арматура так на брусочках/досочках поднята и осталась? ну и армирование ростверка "4 снизу, 2 сверху" смущает... хотя это, конечно, тема "перетертая"...
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Перекрытие, сделано по профлисту, с утеплением снизу, прокладкой отопления водопровода и канализации, Такое перекрытие несколько отличается от обычного монолита, тем что плита опирается только по 2м стороннам, армирование идет только вдоль ребер, зачительно меньшее количество бетона и арматуры. У изготовленного перекрытия расчетная нагрузка 1000 кг/м2.
    Сделанны теплые полы, коллекторно разведен весь водоровод, Особым требованием заказчика было предусмотреть батареи в каждой комнате. Отсюда эти деревянные коробочки на проф листе.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    непосредственно перед заливкой.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    sepavi, а можно как-то покомпактней постить картинки? И рекомендую пользовать "управление вложениями", а не постить с фотохостинга.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Неосредственных фоток после заливки нет. История была забавная но маловеселая. Заказчик решил не платить мне за посреднические услуги 10% от стоимости материала и занятся этим сам. Поскольку бетон он уже заказывал из ивантеевки решил и на этот раз взять там, был четко проинструктирован какой марки и пластичности бетон нужен, а так же режим поставки. Что в точности и передал им, Не знаю что и как ему обещали но бетон пришел совсем е тот в плане пластичности и крупности заполнителя. После укладки первых 2-3 кубов из 25 стало понятно что бетон не разгоним, всетаки высота бетонного слоя над профлистом 8 см а над трубами 5 см После чего бетонщики были посланы, Бетоновоз пришедший первым психанул и уехал увезя с собой 5 кубов бетона, тут начали подходить чледующие машины, что было сюрпризом поскольку заказывалось по принципу начинаем разгружать первую если все нормально даем отмашку и грузят остальные с разрывом 30-40 мин. Они же решили не ждать привести все и сразу. Принимать бетон я отказался. Приехал заказчик и началось веселье. Приехали менеджер и лабаратория. Началось утверждения что бетон хорошший я плохой, укладывать бетон не умею, и вообще дурак, особенно порадовал пассаж что их завод не сертифицирован давать 5ю пластичность. Большим плюсом для меня было то что заказчик стоял рядом и очень хорошо видел то что нам привезли. Господа с завода поняли что принимать их бетон никто не хочет и быстро привезли 25 литровую бутыль пластификатора. Два ведра на 5 кубов и бетон становился более менее нормальным. Залили 2/3 плиты и миксеры кончились. Началась вторя часть шоу прилетел армянин приехваший первым и не разгрузивший 5 кубов. И начал утврждать что все 9 кубов он разгрузил здесь. Опять радовало что заказчик при этом присутствовал и видел сколько разгрузили, даже фотки были. Отдельный спектакль и угрозы. В итоге оставшиеся 10 кубов заказывали в другой конторе, пришел быстро и нужной пластичности.
    В сухом остатке имеем, заливка вместо 2-4 часов шла 10 часов последний бетон заливали уже в 10 вечера по темноте, полность гладкую поверхность сделать не получилость, уровень есть а вот емки у бугры присутствуют, правдо весьма немного и 80 % бугров сбили перфоратором впоследствии.
    Меня в очередной раз обещали закопать. :)
    Спектакль и угрозы пришлось брать на себя.
    Но в целом заливка прошла успешно.
    небольшое отступление от темы.
    Поскольку итоннговские кельмы гадость редкостная, выкладываю фото самодельной каретки, цена вопроса 120 рублей,
    Угол наклона шпателя 60 гадусов, доска тес обычный 25х150.
    Ручка шпателя срезана болгаркой. Ширина коретки равна ширине блока.
    P.S. Выкладывать компактнее могу а вот через управление вложениями не получается, мой жпрс отказывается. небольшие файлы проходят а вот уже 70-100 кг тупят по редкостному. Радикал работает нормально. В будущем постараюсь.
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    фоток подъема стен нет, фотик был несколько недееспособен, С ними в целом все просто сначала внешние несущие, затем внутренние несущие, армпояс, ну и к ним пристыкованны перегородки. Все углы выводились с милимитровой точность, поэтому завалы и уходы были исключены. Окна опиливались по напрвляющим в размер, перемычки 375-250 сделанны методом заливки U блоков 150 методом заливки в опалубку.
    так что увы.
    Перекрытие чердака по деревянным балкам с утеплением 150 мм базальтовой плитой. пол чердака разреженный для лучшей вентиляции утеплителя.
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Крыша вальмовая с выступом на крыльцо. В целом несложно, особую радость доставили кривые пиломатериалы, с перепадами в сантиметр, ну и купленная заранее металлочерепица обязывала сводить все в 0.
    Фотки каркаса прогонов.
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Подшивка, делалась деревянной вагонкой, как обычно вся ваагонка была слегка поведенной, а два крыльца радости не доставили провозились долго.
    Погода в сентябре была просто песня, делали паралельно проводку, канализацию, уборку внутри дома, поставили окна.
    Фотки стропильной части крыши и подшивки.
