Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    А кто может подсказать по таблице во вложении, что соответствует Typar SF27? Или здесь нет аналога? Пыталась понять что такое "Кф (поперечный) от 300 м/сут. Пэ 90% от 150 мкр", но не для меня видимо такие знания:|::aga:. Нужен геотекстиль для дренажной трубы d110 для фундаментного дренажа.
  2. еван
    еван
    еван
    @GraNata, по Пэ90 в этом списке нужных ГТ нет - это вы сами могли увидеть. По Кф производитель или поставшик обязан дать Кф в м\сут. Их обязанность и заинтересованность привести показатели в нормы РФ.
  3. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Еван, можно раскрыть суть данных коэф-ов? Кф (поперечный) - это "Скоростной индекс VIh50"? А Пэ 90% от 150 мкр - это размер ячеек от 150мкм? Что такое Пэ90%?
  4. еван
    еван
    еван
    Я переводил в свое время через справочники и немецкие стандарты дорожников. Сделал только для Террама и Тайпара, сейчас уже опять надо лезть в методики. На точные марки этих двух прозводителей я уже ссылался, не буду испытывать терпение администраторов форума.
    Это эффективный размер пор. Обычно и в наших и импортных ГТ он пишется одинаково. Т. е. для дренажа от 150 мкр. Устанавливается по порограмме.
  5. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Благодарю за развернутый ответ. Итак, подитожим: "Скоростной индекс VIh50" - это "Кф (поперечный)" (Да/Нет)? И если нет, то что означает этот загадочный Кф (поперечный) (все 11 страниц перечитал два раза, так и не увидел), измеряемый метрами в сутки - это скорость фильтрации или может быть максимальная скорость, с которой можно бегать и прыгать по этому геотекстилю или еще что?
  6. еван
    еван
    еван
    Загадочный не Кф, а поставщики ГТ с их индексом. Геологи работали и будут работать по нашим родным СП и национальным стандартам, где Кф основная гидравлическая характеристика пород.
    А уж продавцы и производители пусть позаботятся об адаптации к нашим нормативам - если хотят иметь прибыль. Кто за них должен работать?
  7. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Переводились, если я правильно понимаю, мм/сек в литры/сутки? :)
  8. еван
    еван
    еван
    Скоростные индексы в Кф (м/сут) Расчетная величина при проведении гидрогеологических расчетов - м/сут.
  9. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, вопрос про геотекстить но не для дренажа, а для подушки под фундамент.
    Итак, есть фундаментная лента Высотой 1,4м, шириной 0,5м. Под ней подушка из крупного песка, подушку хочу завернуть в геотекстить чтобы песок не уходил вниз со временем. Какой геотекстить использовать и какой плотности?
    Вот что предлагают, что скажите?
  10. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Здравствуйте ! Я правильно понял, что для обустройства дренажа можно и нужно использовать ГТ typar sf27 ? На данном форуме я не нашёл информацию где чётко сказано про аналог с теми же характеристиками. Мне ГТ нужен для пристенного дренажа вокруг дома, глубиной до 1.5м., и для мелко заглубленного дренажа участка.
    Набрав в яндексе, ГТ для дренажа, нашёл большое количество разнообразного ГТ, но по информации с форума понял что не весь он подходит для этих работ. Вот что предложено: геотекс, дорнит, авантекс, террам и многое другое.
    Т. к. объём работ большой, а бюджет не столь велик как объём работ, то я ищу то что дешевле.
    Вопрос какой использовать ГТ для дренажа, для меня не решён, где купить тот же самый typar нужных размеров тоже.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @pashok2, Это далеко не дешевый материал :) Фирма солидная. По этой ссылке будет файл формата пдф показывающий как правильно применять их продукцию.
    Я 27 использую и для дренажа и как основу под бетонные дорожки и он работает. Дорожки не ломает морозным пучением.
  12. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Забавная, тема используйте или typar или... ничего, таблица у меня есть вам я ее не покажу. Как я понимаю других спецов у нас нет, будем применять то что есть раз так.
  13. еван
    еван
    еван
    @dimoschka, Используйте любой геотекстиль с рекомендованными гидравлическими характеристиками Кф более 300 м\сут Пэ 90% более 150 мкр. Но требуйте перевода в эти единицы поставщиков и продавцов ГТ, а не наших геологов, гидрогеологов и гидротехников. Они работают в рамках национальных стандартов, а вот продавцы играют на своем поле по чужим правилам.
  14. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Кто нибудь использовал ГТ бренд "Дорнит". Поверхностная плотность, г/м2 от 350 до 600. С какой плотностью взять для суглинок? Ширину полотна какую порекомендуете?
    Если этот материал не вызывает доверия, то где можно заказать Typar SF27 с доставкой в Башкирию. Ссылку пожалуйста.
  15. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Ладно сам переведу, скажите тогда для плиты УШП, какой typan и для дренажного колодца какой выбрать.
