Забор и ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Aliens1973, 08.07.12.
  1. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Забор и ворота
    В инете полно сайтов с ценниками и т п
    вопрос к тем кто реально сделал недавно (в этом году) забор из проф настила сколько реально это стоит? примерно 70метров забора, ворота и калитка 2 метра высотой. НА что обратить внимание?
  2. Непрофессионал
    Непрофессионал
    Непрофессионал
    Кострома
    У нас монтаж такого забора 400 р/м. + материалы, доставка, ...
  3. SdriveR
    SdriveR
    SdriveR
    В данный момент делаю забор. Только начал...вот немного цен
    Проф. труба 80 на 80, 12 метров новая - 4 тыр с копейками...т.е. 1 столб 1 тыс. руб.
    Проф. труба 40 на 40, 12 метров новая - 1 тыр с копейками.
    Проф. лист 1.2 м на 2 м зеленый - 535 руб/шт.
    Ворота 4 метра + калитка 1 метр обошлись мне в 11 тыс. руб. - это материал новый, 4 столба 80 на 80 (один лишний), петли и работа т. е. сварка ворот и калитки с петлями (2,5 рубля по знакомству).
    Итого ворота+калитка+столбы+профлист+саморезы - 15 тыс. руб!
    В данный момент поставил только ворота с калиткой, сейчас жду пока встанет цемент.
  4. Непрофессионал
    Непрофессионал
    Непрофессионал
    Кострома
    Какая толщина стенки ? У нас столб 80х80х2 - 750 р.
    Прожилины делают из трубы 40х20 (6 м по 310 р)
    Каркас ворот шириной 3,5м сварили за 1 200 р. (это, естественно, только работа).
    Столбы забора 60х60х2 - 380 р. штука
  5. SdriveR
    SdriveR
    SdriveR
    Толщина проф. трубы 80 на 80 - 4 мм. Мы на севере живем, у нас металлопрокат дорогой...зато лес/доска дешевые :)
  6. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    В фирмах стандартная установка от 960 руб за погонный метр двухметрового забора под ключ. Из них 260-300 руб за метр - работа.
    Материалы самому реально купить:
    профнастил 430-420 руб, даже 410 можно сторговать, если от 100 листов.
    труба 60х60х2 - 100 руб. метр
    труба 40х20х1,5 - 45 руб. метр
    20 руб км доставка
    У фирм цены такие:
    60х60 - 120 руб. метр
    40х20 - 47 руб. метр
    профнастил - 474 рубля лист
    работа - 260 руб. метр.
    В принципе боле менее нормально, если стоит задача забора без дополнений.
    У меня ситуация сложнее. По двум внешним сторонам забор буду ставить на фундамент + 3 кирпичных столбика, плюс бетонирование столбов по двум другим краям. В общем, материал куплю сам, разметку сделаю, план составлю, азию уже пригласил. Соответственно в районе 60 метров МЗЛ шириной где-то 20 и высотой над уровнем сантиметров 10, 5 метров ленты шириной 40 по уровню грунта, фундамент под откатные ворота, 3 кирпичных столбика + сопутствующие работы, такие как 3-4 камаза с землёй распределить по участку, длина забор 122 метра, в общем цену назначил в районе 20 за все работы, ну может плюс небольшая премия по хорошим итогам. Уже во всю шуршат, на следующей неделе начнётся активная фаза.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нужно искать метал по 30-35 т. р. за тонну, листы на вкус и цвет от 208 р. за погонный метр профнастила (2 м лист = 2 пог метра). + краска для металла + заглушки на столбы+ петли, система запирания ворот и калиток) + саморезы (заклепки).
    Посчитайте на калькуляторах в инете, поищите по инету цены на комплектующие, потом рассчитайте логистику ... железки все в одну машину ()... остальное можно и на себе (в смысле на легковой)
    Не забудте штангельциркулем померить толщину метала и сверить с указанным в накладной, стенки столбов тоже можно проверить (вместо 2мм могут 1,5мм положить = 25% "навара"), если глаз не алмаз)
    Примерно получается около 1000 р за метр забора ... с работой и прочим ... зависит от п/листа, и цены работников (могут брать только за работу и требовать потом электроды, диски для болгарки и прочие расходники).Оговаривайте количество слоев покраски и прочее. Сварка ворот на месте обычно примерно равна стоимости готовых на рынках, но с рынка нужно еще довести, и точно столбы поставить.
    У меня 1/6 часть столбов осталась т. к. при покупке рассчитывал ставить столбы через 2,5м, а в итоге поставили через 3м.
  8. vehcy
    vehcy
    vehcy
    Владимирская область
    Месяц назад ставил с соседом забор из обычного одностороннеокрашенного профлиста (МП-20) 1,8 м высота, 35 метров длина (32 листа стандартной толщины (металл 0,47мм +покрытие) по 515 рублей включая доставку). Лаги - 2 шт. (верх и низ) 60*30*2мм (можно было меньше по размеру (50*20) или ещё меньше (40*20), но со средней третьей лагой) - по 100 рублей за метр, шестиметровые. Как рекомендовалось выше, всё привозил на одной машине с большой фирмы, дабы минимизировать доставку (и получить нужный цвет - тёмно-серый). Столбы использовал старые (были выкопаны) стальные двухметровые из трубы 102 мм, зачистив и наварив к ним снизу по 3-4 отрезка арматуры 8 мм по 1,2 м. Расстояние между столбами около 2,9 м, всего 13 столбов, забетонированы в лунки диаметром 20-25 см (как получилось простым ручным буром), бетон на всю глубину 1,4 м, верх столбов - 1,7м. Работа по бурению лунок (самый долгий и тяжёлый процесс из-за камней), бетонированию столбов (с бетономешалкой соседа), сварке, окраске каркаса и сборке - своя с соседом, - долго, но бесплатно.
    Итог по стоимости материалов:
    16480р - профлист 32 листа;
    7200р - профильные трубы 72 м;
    250р - саморезы;
    800р - арматура;
    855р -три мешка цемента;
    700р - полкуба мелкой щебёнки и немного песка;
    750р - две банки грунтовки ГФ-021 (в 2 слоя) и 1 банка эмали;
    260р - 13 крышек на столбы из пластиковых заглушек на вентстояки.
    0р - мелочёвка типа кистей, электродов, отрезных дисков, растворителя...
    Всего - около 27300 рублей на 35 метров забора (по 780 р/метр).
    С новыми трубами для столбов (потоньше, например, из 57 трубы по 200 р/метр (дороже, чем профиль 60*60*2 мм), также двухметровые с приваренной 8-мм арматурой снизу) цена за материалы возросла бы на 5200 р, то есть до 930 р/метр.
    Обращаю Ваше внимание на разную цену работ по возведению забора из профнастила некоторыми фирмами - часто невысокая стоимость обусловлена следующими факторами:
    1. Тонкий металл как профлиста (0,4 мм), так и профиля столбов и лаг.
    2. Плохая покраска каркаса (не для себя) или цена без окраски.
    3. Столбы - забиваются, а не бетонируются. Это, в принципе, не плохо, но не лишено недостатков в виде расплющенных концов труб, недостаточного заглубления (надо - более 1,0 - 1,4 м), невертикальности из-за камней в грунте, ускоренного ржавления в грунте... Либо столбы могут бетонироваться лишь для вида, в верхней части, а основная часть столба - вбивается. Считаю такой вариант недопустимым!
    Поскольку по плану освоения участка забор необходим ещё на трёх сторонах, оценил другие варианты забора из профнастила. Хотелось обойтись без покраски металла, то есть использовать оцинкованную сталь (или даже оцинкованную и окрашенную).
    Самый дорогой – из готовых комплектов (оцинкованные с покрытием профили и на столбы, и на лаги) – около 1300 р/метр без доставки и работы (есть много предложений одной-двух фирм). Не требует сварки, так как всё на саморезах и болтах. Кажется хлипким, так как толщина металла 1,4-2,0 мм у стоек и 0,7-1,0 мм у профилей лаг.
    Самый привлекательный для меня вариант – использование оцинкованных труб/профилей и так называемых шляпных профилей. В этом варианте цена без работы будет около 1000-1200 р/метр (включая материалы для бетонирования столбов). Опять же – нет сварки, окраски, и долгое время – ржавчины! Самое сложное – найти нужный оцинкованный профиль/трубы, желательно в одном месте. Цены на оцинковку – около 57000 р/тонну против 35000 у черного металла.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Уже думаю построили, поделитесь, как разметку делали? Столбы на границе, или сам забор? Может и глупости спрашиваю, но не хочется терять лишние см:|:
  10. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Да, опоздание на 1,5 года, но если интересно могу поделиться воспоминаниями. Забор получился что надо, основные расклады в моем предыдущем посте, всё так и оказалось. Забор стоит уже 3 года, не покосило, не выперло, всё тип-топ. Две внешние стороны (участок угловой) стоят на ленте, две другие стороны на металлических столбах по принципу: сделана лунка где-то на полметра, потом еще на полметра столб вбит и лунка зацементирована раствором. Как итог: отклонений нет, стоят даже не шатнешь, всплываний после зим не было.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вам очень повезло! Подобная установка столбов предполагает разрушение геометрии в течении ближайших лет)!
