Как сделать отмостку вокруг дома, террасы, веранды
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем nikto_16, 03.07.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Поставил дом и баню из клеёного бруса. На песчаной почве с низким УГВ. Фундамент - сваи глубиной 2,5м через каждые 1,5м + мелкозаглублиная лента. Все коммуникации заведены во внутрь.
    Пока делают обсаду+окна решил оформить цоколь плитняком и сделать отмостку. По цоколю всё ясно. Если грубо, то утепляется ППУ, крепится сетка, обкладывается камнем.
    По отмостке ни как не могу принять ЯСНОЕ решение, т. к. вокруг дома присутствуют веранда и террасы. Кирпичные опоры стоят на ленте, которая заливалась также, как и основной фундамент.
    Схематично изложу предполагаемый пирог видимой отмостки:
    плитняк 2-3см
    бетон М200 + арм. сетка 100*100*4мм 10см
    щебень 10см
    геоткань или банерная ткань б/у
    песок 10см
    материковый грунт
    Под верандой и террасой плитняка и бетона не будет. Кроме того участок имеет естественный уклон и нужно предусмотреть поведение воды весной.
    Вопросы:
    1. Прежде, чем делать отмостку, нужно ли выравнивать рельеф перед домом?
    2. Как правильно защитить от воды фундамент под открытой террасой перед домом?
    3. Со стороны веранды планирую мягкую отмостку. Как совместить её с ливневкой?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Полистайте форум, не пожалейте времени, видел отличный вариант отмоски с фотографиями и процессом всей работы
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, за ссылку. Читал эту тему давно и перечитывал недавно. От того и появились вопросы, как сделать правильно. Главный вопросик. Нужно ли выравнивать участок перед домом или достаточно подсыпать для отмостки?
    Перед домом открытая терраса, т. е. без крыши. Грунт песчаный, УГВ низко, фундамент одинаковый и заливался одновременно. Нужно ли защищать внутреннюю часть фундамента? И нужен ли дренаж? Фото0431_Ф_2.jpg
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Конечно надо выравнять, а по поводу дренажа: он ведь нужен, чтобы верховодка не подтапливала
  6. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Можно в вашей темке, пожалуйста? планирую гибкую отмостку, но перепад высот 60 см на 8 м стены дома. Отсюда тот же вопрос- отмостку обязательно делать на одном уровне вокруг дома, то есть где недобор высоты подсыпать до уровня противоположной стены? или сделать по уклону грунта, все-равно дренажную трубу по периметру вкапывать? и если насыпать где не хватает- можно супесью с проливом? а по верху уже отмостку- или готовить тонны песка под это дело?[​IMG]
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для отвода воды от фундамента достаточно ИМХО "сделать по уклону грунта, все-равно дренажную трубу по периметру вкапывать".
  8. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Nikto_16, добрый день!
    Удалось вам что-то сделать?
    У меня почти такая же конструкция, как у вас. Есть мысль отмостку сделать из самой террасы. Т. е. в пироге пола террасы сделать гидроизоляционный слой с уклоном от дома, как в кровельной конструкции. Вода будет стекать к концу террасы и падать в дренаж (трубу или желоб). Вот, примерно, как здесь http://www.forumhouse.ru/threads/143559/
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Предлагаемый вами вариант вполне реальный. Осталось только узнать какой у вас грунт (глина/не глина)? Как глубоко УГВ? Это основный вопросы...
    Вот здесь - более "живая" тема о моём доме. Предлагаю в ней общаться. Милостью прошу. :hello:
