Система дренажа террас
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем smailyan, 20.02.12.
  1. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Вот какую систему дренажа террас и декинга используют в штатах.
    Думаю - пригодится владельцам террас с эксплуатируемым пространством снизу.
    Вся схема легко осуществима самостоятельно, с помощью доступных материалов.
    Сам планирую реализовать ее с началом сезона.
    Если интересно, буду добавлять подробную информацию.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Актуально! Где купить? Как выглядит общий водосток, как обычный?
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Интересная и в то же время простая конструкция!
  4. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Купить - пока негде, но можно сделать самостоятельно, элементарная система.
    Водостоки идут обычные, можно- пластиковые.
    Добавлю подробности вечером.
  5. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Для устройства дренажа используется резиновая кровельная мембрана. Думаю должна подойти ТПО-мембрана. Устройство дренажа проводится непосредственно перед укладкой палубной доски.
    1 этап- листы мембраны укладываются вдоль лаг с провисом между лаг, увеличивающимся по направлению к водосборному желобу. Полотна мембраны закрепляются по лагам внахлест.
    2 этап - места соединения листов накрываются лентой из того же материала и фиксируются скобами
    Также герметизируются все соединения деревянных деталей - ограждений, стоек.
    Место начала полотна мембраны от стены дома перекрывается дополнительной цельной полосой шириной 30 см из того же материала, заходящей на стену дома, и, накрывающей мембрану между лаг.
  6. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Между лаг в нижней точке сбора воды, в торцевой части закрепляются "фартуки" из мембраны, для направления потока в водосборный желоб.
    Под "фартуками" монтируется желоб, с отводом воды в нужном направлении.
    При желании возможно закрыть систему водоотвода декоративной отделкой.
    Дальше можно крепить доски настила.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Ну круто! ТПО это что?
  8. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Это гидроизолир мембрана с каучуком и полипропиленом, не дубеет зимой.
    Но вообще можно и резину тонкую. Видел на рынке на метры продают.
    Выбор еще от цены зависит.
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    И как вариант сделать полы на террасе съемными блоками. удобно будет чистить мембранные желоба!
  10. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Выложил альбом по данной теме с дополнительными схемами.
  11. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Пардон за мою неграмотность... :faq: "Выложил альбом" - это где?
  12. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Нужно войти в мой профиль, там будет вкладка- альбомы.
    Если нужно кому-нибудь, есть подробные чертежи в PDF, могу в личку скинуть.
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Приветствую вас, удалось реализовать гидроизоляцию террас? а то вот то же планирую в этом году заняться.
  14. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Тоже интересно.
    smailyan, у вас профиль заблокирован для просмотра. Будьте добры, скиньте PDF чертежи в личку.
    Посмотрел цены на ТПО-мембраны. Дорогие они. По-моему, их применяют в эксплуатируемых кровлях, т. е. когда предусмотрена мех. нагрузка на мембрану.
    Интересно, а что если в качестве гидроизоляции использовать просто толстую полиэтиленовую пленку? Типа как диффузионную гидроизоляционную мембрану в кровлях стелют, только в данном случае диффузия вроде не нужна.
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Тоже рассматривал, данный вариант, но она не любит ультрафиолета и не долговечна, а также подвержена механическим повреждениям, а главное как закрепить к стенке, обеспечить должное примыкание. У меня один балкон (12 м. кв.) находится над жилой зоной. Я сделал следующее: по лагам выставил уровень наклона в сторону воронки для слива, настелил водостойкой фанеры 21, затем настелил "Резитрикс классик" материал просто супер (последние дожди в тему), адгезия с деревом великолепная, ну конечно позже соединю воронку с водосточной системой.
