1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Несъемная опалубка для фундамента
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Первостроитель, 27.06.12.
  1. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Рассматриваю вариант использования несъемной опалубки (в частности из пенополистерола) для строительства заглубленного ленточного фундамента под дом из газобетона. Кто имеет подобный опыт? Если сделать в грунте на глубине 1,6 м на подушке из песка и кравия монолитную ленту шириной 500 и высотой (скорее глубиной) 400 мм и от нее монолитную стену в 200 мм в пенополистерольной опалубке до монолитного (или сборно-монолитного) перекрытия первого этажа? Поделитесь соображениями и опытом! Опыта строительства нет.
  2. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Добрый день. Вы бы нарисовали свою задумку. Так как то не понятно. :hello:
  3. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Добрый вечер присоеденяюсь к вопросу про несъемную опалубку, тоже хочу залить фундамент под дом из газоселиката. Планирую ленту 1,7 м * 0.5м (1,6 в землю 0,1 над).
    Добрый вечер. Меня тоже интересут несъемная опалубка хочу себе залить ленту 1,7 м *0,5 м
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Тоже интересует эта тема. Из всего, что нашёл, более всего понравилась опалубка от Пластбау. Для остальных мелкоблочных опалубок требуется армирование и с организацией гидроизоляции не так просто. Но это всё теория, хорошо бы почитать практиков.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И чем она лучше ровно в 4 раза, судя по цене?
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Меня всегда удивляли люди, которые сравнивают цены совершенно разных продуктов. И какая связь со стенкой бассейна? Объясните, плиз.
    Лучше дайте ссылку на тех. характеристики опалубки этой стенки, тогда о чем-то можно будет говорить;)
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я же очень внятно задал вопрос..Ведь если вам понравилась, значит вы нашли суперсвойства. Я, как раз, разницу продуктов, кроме цены, не увидел.
    Про бассеин...и для чего...Выше вы написали о гидроизоляции...я привел пример абсолютной, 100% гидроизоляции бассеина. Наверно, защита от грунтовых вод и верховодки более сложная, хотя сомневаюсь.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Смею напомнить, вы также очень внятно пытались мне скроить из МНМ каркасную конструкцию:aga:
    1. Про "суперсвойства" никто не писал (или укажите где).
    2. Разница между продуктами имеется и существенная (про цену ниже). Если говорить конкретно о Quad-lock, то эта опалубка для потребителя имеет плюсы (компактнее при транспортировке) и следующие минусы:
    - сложнее и дольше сборка;
    - много комплектующих (см.картинку)[​IMG];
    - требует дополнительную арматуру и, соответственно, время и денег на её доставку и вязку;
    - невозможна недорогая наплавляемая гидроизоляция, исключительно либо холодное напыление "жидкой" резины/ полимочевины, либо наклейка на двусторонний скотч недешевой мембраны.
    - не продаётся в РФ, только аналоги (сайт http://www.quadlock.ru продаёт именно их, но не непосредственно Quad-lock.
    Если говорить о Пластбау, то есть минусы (более габаритная транпортировка) и плюсы:
    - арматура уже стоит;[​IMG]
    - блоки до 4,0 м высотой и шириной 1,2 не требуют работы по сборке;
    - на внешних сторонах смонтирована сетка для штукатурки;
    - возможна наплавляемая гидроизоляция по отштукатуренной стене;
    - производится в РФ.
    3. И как после вышеописанного можно втупую сравнивать цены прайс-листов, без учёта всех за и против? (И, кстати, "цены в студию" приведите, а то как-то голословно звучит.)
    Бассейну, как таковому, внешняя НЕ100% гидроизоляция не так уж и страшна, а вот подвалу... И не стоит отождествлять одно с другим, забывая про давление грунта по всей высоте подвала.
  9. CADUSER
    CADUSER
    CADUSER
    Санкт- Петербург
    Ну так что, есть кто делал себе такой фундамент? :faq:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вопрос, нафига?
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Например: мне нужен подвал. Изначально хотел собрать из ФБС, так как получалось
    - быстрее,
    - значительно дешевле, чем мне предложил один форумчанин из монолита,
    - без ограничений по высоте (стандартная съемная опалубка 2,8 или 3,0 м),
    - более прогнозируемое заводское качество...
    Но на участке высокий УГВ (1,5- 1,7м), дренирование плохое (глины) и получается подвал из ФБС с высоким риском затоплений.
    В итоге, нашёл несъёмную опалубку
    - заводской готовности (арматура уже стоит, если только добавить горизонтали из-за грунта; утепление установлено;)),
    - с возможной высотой до 4,0 м (мне надо 3,2- 3,4 м),
    - с возможностью прокладки коммуникаций в стенах и перекрытии до заливки бетоном,
    - скоростью монтажа немногим дольше, чем для ФБС,
    - стоимостью материалов и работ в те же деньги, что при ФБС.
    Конечно, риски и тут есть (халтурный монтаж, подмена марки бетона и недопоставка...), но в общем и целом, такое решение мне больше нравится, чем альтернативные.
    Может что-то не учёл? Ошибаюсь? Поправьте.
  12. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Арматура больше на проволоку похожа. И как всю эту стенку провибрировать? Замучаешься. Бетононасос нужен.
    Зачем коммуникации в стенах прокладывать?
    ФБС-ки дешевле. Надежнее. И форева.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А сейчас получится подвал с высоким риском затопления но не из ФБС. Надёжней поднять подвал повыше, сделать дренаж и ГИ, чем просто заменить сборный бетон на монолит.
    Насколько Вы планировали заглубить подвал?
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Проблема в том, что на лучшем месте для дома прежними хозяевами отрыта огромная яма (площадью прим. 400 кв. м, глубиной прим. 2,5 м, там была песчаная линза, которую выбрали). Гарантированно докопаться до материка- ещё 0,5м. Поэтому такая жесткая композиция:(
    Дренаж обязательно будет. Мало того, решил, что фронтальную стену оставить без обратной засыпки. Надеюсь, это окончательно избавит от риска затоплений.
    Используются диам. 8 и 10 мм.
    А как без них? Не только в стенах, в перекрытии, например, можно заложить ТП и заранее провести фановые трубы. Логичнее, однако, чем потом отверстия долбить;)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, а песок то чем не угодил? :faq:
