Деревянный заезд на дачный участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ver777, 26.06.12.
  1. Ver777
    Ver777
    Начинающий землевладелец
    Ver777
    Если в ваши планы не входит строительство крупных объектов на дачном участке, а требуется только заезд для легкового автомобиля, то можно сделать его из дерева. Именно так мы и поступили неделю назад. Использованные материалы: 2 бруса 150х150х6000 мм, 25 досок 150х40х6000 мм, кг гвоздей 150 мм, 25 гвоздей 200 мм, рубероид длиной с ширину заезда и шириной 0,5 м (это было дополнительное излишество для защиты брусьев из материалов, доставшихся в наследство от прежних хозяев, можно обойтись без него). Инструменты: рулетка, бензопила, фантазия и карандаш. Канава в садоводстве глубиной 1,1 м, шириной около 2 м. Время работы где-то около 4-5 часов. Т. к. берега канавы находились на разных уровнях, пришлось с одной стороны немного снять грунт. Далее 6-метровые брусья были распилены пополам и получилось 4 штуки по 3 м. Их положили поперек канавы с шагом около 1 м. Под брусья на грунт подложили рубероид. На них поперек прибивали доски, предварительно отпилив лишнее. Заезд получился шириной 4 м. Мы были ограничены имеющимися посадками, которые не хотелось уничтожать. Но т. к. доски длиной 6 м, то можно сделать и 6-метровый заезд. Заезд легко выдерживает автомобиль Хюндай Санта Фе весом 2,5 тонны. Цена вопроса для региона Ленинградской области 8.500 рублей. Фотографии прилагаю. Вертикально прибитые доски это явление временное для ориентира водителя, чтобы понимать, где края заезда.
  2. M1kka
    M1kka
    M1kka
    Хорошая работа! ;)
  3. Ver777
    Ver777
    Ver777
    О, кого я вижу! Наконец-то и тебя прибило к нашему бережку... :)
  4. Travels
    Travels
    Travels
    Идея отличная... но меня терзают всякие мыслишки... как-то сам въезд и съезд с моста... как временное решение то отлично!
  5. Ver777
    Ver777
    Ver777
    Ну да, ну да... с этим была самая большая проблема, подбили досочки, как смогли. Для Хюндая то все равно, а вот для обычной низкопосадочной легковушки не очень приятно. Можно подсыпать песочек или щебенку или еще что-нибудь придумать.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я бы брус, которая лежит в руберойде, пропитал отработкой. Иначе сгниет он за 2 года в труху.
  7. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    У меня на даче была дорожка деревянная, еще прадед делал. Не так давно, сожгли. Вот Вам и труха за два года!
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Осенью/зимой/весной у вас могут возникнуть проблемы вот в этих местах. На мокрую/скользкую доску машина карабкается очень неохотно. уберите эту ступень. Санта Фе не всегда 4WD
  9. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    А можно резиновые коврики рефленые приделать по колее в труднозаезжаемых местах.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все зависит от почвы. В Питере болота и постоянная сырость. У меня глина на участке и вода задерживается на поверхности после дождей. Весной до мая только в сапогах. В таких условиях доски, лежащие на земле, на второй год только в костер.
  11. masterflo
    masterflo
    masterflo
    Мы у себя на даче делали, 5 лет назад, таким образом:
    1. купили сосновый кругляк неотесанный диаметром 35-40 см. на лесопилке неподалеку
    2. прорыли небольшие ямки под эти бревна, так чтобы они легли вровень с грунтом.
    3. распилили в размер, обернули в толь и положили через канаву 4 шт. с расстоянием в 60-70 см. Получилось от крайней до крайней 3,5 метра.
    4. сверху набили 40-ку.
    Переезд готов! Стоит 5 лет, проблем 0) Только гвозди подбиваем иногда если выталкивает.
    Почва - глина. Чаща.
  12. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Он 1.5т весит.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Можно вообще сделать подъемный мостик от пульта, как в "Романе с камнем"
  14. Ф11976
    Ф11976
    Ф11976
    Всех приветствую!
    на времянку, а что может быть постояннее) буду делать заезд деревянный.
    Для меня вариант Ver777 в данный момент дороговат. Пока склоняюсь к варианту Masterflo (правда кругляк найти еще нужно, возможно брусом обойдусь).
    А вообще сначала дернулся на капитальный заезд, с трубой (металл, либо ПВХ), засыпанием ПГС и пр. Чтобы стройтехника заезжала. Но не укладываюсь в бюджет. Поэтому на год-два сделаю из дерева.
    спасибо.
    П. С. вообще я новенький и пишу впервые. В интернете искал ответы на различные вопросы по стройке и наткнулся на этот форум. Рад этому, тут можно много полезного для себя найти!
    спасибо.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А говорите нет проблем, один раз недоглядишь и готово. @Ф11976, конструкцию получше продумайте чтоб гвозди не лезли.
