1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Копаю монолитный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Benderoid, 25.06.12.
Я сам копал свой колодец.
  1. Да
    59,8%
  2. Нет
    40,2%
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Три года назад был сделан монолитный колодец. В земле 2,5метра, и полметра сверху. Естественно, за это время его зажало грунтом. Сейчас хочу углубить. Будет ли ствол будет опускаться под своим весом, если я на метр его откопаю, или надо целиком откапывать?
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если грунт - песок, стенки монолита гладкие, ствол ровный, диаметр до метра - скорее всего сам пойдет.
    Если глина, опалубка корявая, ствол кривой, диаметр 1.5 метра - однозначно без волшебного пенделя в пару тонн не пойдет (из личного опыта).
    Я бы рекомендовал почитать про мой колодец. Может решите не осаживать весь ствол, а углубить только заборную часть.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Грунт- суглинок. Диаметр - около метра. Ствол не особо ровный. Нагрузить не смогу, ибо подъезда к нему нет.
    Если углублять внизу, то придется заливать стенки внутри, а это тот еще геморой. Или есть другие решения? Дайте ссылку на тему.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Еврокуб сверху и постепенно из колодца же и наливать. Можно сверху второй поставить...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ремонтные кольца - вкладываются внутрь основных.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Как вариант. Но вряд ли. Подъезда нет, что б привезти кольца. Да и монолит часто нестандартных диаметров (и не ровных окружностей) ибо монолит отливают обычно люди далекие от общения с профессиональными колодезниками.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Эту тему читал, поэтому и сложилось мнение что это непростая задача.
    Кубы для полива стоят. Мне нужно для водоснабжения дома увеличить объем колодца.
    800-е кольца не пролезут.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Ghora, Куб-как груз для осадки...Как никак почти тонна. Сверху добетонировать, снизу подкопать, поставить на колодец куб и залить водой...Не осело, сверху можно второй добавить .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пусть померяет. у меня метровые - 80е пролезли.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А-а-а-а-а, понял. Спасибо что разжевали тупаку.
    Мерил,- не проходит. Кольца залиты с расширением верхней части во внутрь.
    Спрошу еще и здесь: можно дождевую воду с крыши дома сливать в колодец? На заведется там какой-нибудь вредной бяки? (вода из колодца используется только на мытьё-бритьё)
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Ghora, Сливать то можно, только вы её потом не найдёте. Проект об отмене Закона о сообщающихся сосудах в нашей Думе пока ещё только на рассмотрении. :aga:
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    :)] :super: Да, я понимаю что вода из колодка потечет куда ей больше надо. Просто бывает, что из-за большого потребления уровень не успевает подниматься, а в это время на улице херачит ливень, который мне приходится "выливать" в канаву. С крыши смываются всякие жучки-паучки и меня смущает что со временем в колодце скопится масса из этих утопленников...
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Ghora, Поставьте в доме накопитель с электронным поплавком...Ёмкости в продаже сейчас любого размера на любой вкус...И всё..
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Конечно накопится. Так не надо прямо в колодец сливать. Сливайте рядом через фильтр, направляйте очищенную воду в водоносный слой. Пусть в нем уровень повышается, а не в речке куда канава идет.
    Если уровень воды в колодце вас устраивает, только дебита не хватает, сделайте водозабор большей площадью. Выбрать из-под ствола грунта и засыпать вровень с подошвой песком. Площадь увеличится вместе с дебитом.
