1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Копаю колодец, стены бетонирую
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем kfr, 03.07.12.
  1. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Нужен совет. Копаю колодец, стены бетонирую. Но вот начался участок одних камней. Каменные плиты, расположенные слоями. Подумал нужно ли бетонировать их? Стены твердые, не осыпаются. Опять же экономия сил и материала?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не завидую!- Может просверлить? :|:
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    так вопрос не в том как копать -) а нужно ли укреплять стены? мне вот кажется что не обязательно, ничего с ними не случится? Да и вода нужна не для питья.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если такое кол. камня и не глубокий, не стал бы бетонировать. камни сами являются держателями стен. :|:
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Стены сухие будут стоять, если мокрый камень или вода струится по стенам, со временем шахта будет разрушаться. Определенный риск оставлять шахту открытой.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Как и пещеры! Разрушаются тысячилетиями! Но это конечно не выход! Поступление воды с верхних слоев грунта не АЙС!
  7. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    Попробуйте длинным тонким победитовым сверлом дл. см 80-100 сделать диагностику (дырку),поймете что далее, и вдруг вам повезет после вашего, возможно, своеобразного водоупора открыть хорошие водные залежи...:hello:А стенки будут постепенно рушиться от разных факторов-состава воды, структуры камней...
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Спасибо всем откликнувшимся-) ситуацию понял.
    говорят что до воды метра 3 копать надо, но это все разговоры -(может и больше, а может и меньше -) Страшно как бы не засыпало, но стены сами как бетон?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Процессы обрушения могут начинаться медленным накоплением напряжений - и разряжаются катастрофично нередко.
    Обязательно нужно подстраховаться какой то конструкцией - хоть из деревянных распорок, как то обезопасите себя.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Стены будут стоять, копайте без опасений.
    Только вот, чем ниже тем меньше кислорода. Самый простой способ подачи кислорода в шахту - старенький пылесос.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А что - тоже вариант... плохо когда нет выбора, а когда есть - это хорошо! :)
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Тяжело! но просачивается?- должна! Вы должны предусмотреть экстренную эвакуацию копальщиков! Имейте в виду!
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А сбоку этой горы, копать не пробовали? :)]
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Анатолий - это лишнее, tambur уже индульгенцию выписал на безопасную работу. :)
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    -) я надеюсь что глубина не будет такой экстремальной. Пока не задыхаюсь.
    ... а вот стены все же пришлось укреплять. плита закончилась, и пошла супесь (?), такой мелкий-мелкий песок зеленоватого оттенка
    пару лет назад, я очень много читал на этом форуме о колодцах и о том как добывают воду -)
    ..пробовал бурится, ...начинал копать. Сейчас уже для себя определился с методом -) что либо менять поздно. Уж буду рыть "до победного".. Ну а когда это самая "победа" произойдет, расскажу все подробно -) от начала до конца, с фотографиями -)
    -) есть у меня метровый бур для перфоратора, ...пока глухо -(...но влажно-)
