С/у в каркасном доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем tranzit79, 25.06.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Добрый день
    На основании интересной темы - https://www.forumhouse.ru/threads/73540/, появились вопросы
    - какие варианты организации покрытия, кроме плитки, уместны для деревянного дома (плитка смущает тем, что требует неподвижной поверхности и ценой);
    - как все же правильно и необходимо выполнить гидроизоляцию перекрытия и стен, какая технология и этапность?
    Возможно я плохо искал, но на форуме, кроме вышеуказанной темы, других не нашел - а вопрос достаточно интересный, так как ошибка здесь грозит серьезными проблемами.
    Если есть возможность, то просто укажите ссылки на другие темы - возможно это мне позволит ответить на мои вопросы.
    Заранее спасибо
  2. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
  3. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Наверное я несколько неправильно определил тему и раздел - интересуют с/у в каркасных домах. Именно их организация или комбинированных (как у меня) - где "коробка" выполнена из блоков, а перекрытия деревянные.
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Сосед по даче сделал так
    - поставил душевую кабинку
    - стены обшил вагонкой (без пленки \ красок)
    - на пол бросил влагостойкую фанеру, мастику, линолеум.
    (+ вентиляция)
    Говорит - 4 года полет нормальный.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пусть вагонку приоткроет и посмотрит что за ней
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Слушай, поскольку у нас походу одинаково идёт стройка и отделка, есть интересная мысль.
    Ходил, бродил по Оби, взял "краб" для крепления профиля для гипсокартона и посетила мысль! Нельзя ли этот самы краб использовать как скользячку для стены в СУ. Он достаточно легко скользить по профилю! Крепим краб к стене, а к нем усразу профиль. Экономия места колоссальная! ЧТо думаешь?
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Такую технологию использовал автор темы https://www.forumhouse.ru/threads/73540/,
    Меня в ней напрягло только использование пленки по стене.
    gamaun, он смотреть не будет - а я так делать точно не буду, но хотелось бы узнать - а как можно и нужно.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Самое простое. Равняем пол влагостойкой фанерой, далее гидроизоляцию в виде рубероида на битумной мастике с нахлестом на стены. Поверх листы ЦСП и на нее плитку. Кстати плитка не самый дорогой материал. Особливо если брать в Мерлене. Да и метров немного.
    Стены? Вариантов несколько. Если сруб, то на стену я бы не клал. Сначала каркас скажем из шпунтованной ДСП или влагостойкого гипсокартона, а потом плитку. Зачем каркас? Просто между стенами и потолком получается вентзазор и стены в сохранности. Плюс возможность спрятать трубы и вентиляцию.
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Чем можно заменить рубероид?
    Этот вариант с установкой душевой кабины, как я понимаю.
    Возможно стены выполнить так - зазор - гипсокартон, пластиковые панели? Потолок аналогично.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гидроизолом.
    Почему кабины? Я так ванну ставил.
    Я бы вообще не стал с панелями возиться. Во всяком случае там где будет ванна, по стыкам вода пройдет. А потолок можно, только гипсокартон вообще не нужен. Лучше почаще лаги устроить и под панели пленку сунуть.
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Мне ванную не нужно - у меня площадь под душевую 4 квадрата - 2 на 2. Высота 2.75.
    Поэтому либо душевую кабину ставить, либо поддон.
    Первый вариант дороже по кабине и обслуживанию, второй по обустройству изоляции.
  12. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    У нас душевая в каркасном доме, специальную изоляцию не делали, обычные "пироги". В прошлом году была необходимость залезть под обшивку - никаких изменений за 7 лет не произошло. Пол - плитка, стены - вагонка, крашеная Белинкой. Не претендую на истину.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть еще третий вариант душевой уголок. Я себе в Мерлене брал за 5 тыс. Т. е плитку лепим только на две стены, да и то там где уголок встанет.
  14. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Насколько сложно положить плитку в первый раз, такой тогда вопрос)?
    Я в целом так и думал, но жена отговаривает - сложно это, лучше пластик.
    Нельзя увидеть фото этого уголка в Вашем доме - интересна реализация идеи?
  15. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А если использовать в качестве отделки осиновую вагонку?
