1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Бурозаливной с ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bardakow, 25.06.12.
  1. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Добрый день, уважаемые форумчане. Через неделю начинаю заливку фундамента, прораб порекомендовал бурозаливной фундамент с ростверком, 18 скважин по 400мм в полтора метра глубины и ростверк 0.5 на 0.4 м (20 см под, 30 см над землей).Дом 10х8 ,фундамент Ф-образный,второй этаж полумансардный, плиты перекрытия только перекрывают первый этаж. Стена полтора кирпича +пенопласт+облицовочный,навскидку вес дома около 400 тонн.
    Глина начинается уже с 0.8-1м ,промерзание 0.8-1.2 м.(Ростовская область,).Можно ли в доме будет спать спокойно или пока не поздно нужно искать другое решение?
    P. S. К чему я все это, просто уже назначив, так сказать мне фундамент, на мой вопрос -"Надежный фундамент? С запасом? Все таки дом тонн 400 весит?".Прораб ответил "Не знаю, не считал".:).Вот и думается, или тут и так все ясно профессионалам и все нормально с домом будет, или нужно менять прораба. :mad:
  2. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Если я правильно Вас понял, то у Вас получается, что ростверк будет лежать на земле, значит это уже не столбчатый с ростверком, а мелкозаглубленная лента, к которой столбики приделаны. Тут неоднократно обсуждались подобные фундаменты и целесообразность столбиков в таком случае.
  3. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Ну да, на 20 см заглублен ростверк получается. Извините, а ссылочки под рукой нет? То есть смысла в "столбиках" нет? Спасибо.
  4. LPD4
    LPD4
    LPD4
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Такой гибрид опасен для дома! Либо лента, либо свайный с висячим ростверком. Свайный фундамент опирается ниже уровня промерзания грунта, ростверк висит над землёй в 10-15см, а ленточный поднимается и опускается вместе с грунтом при его промерзании.
  6. LPD4
    LPD4
    LPD4
  7. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Спасибо за ответ, то есть смысла в сваях нет, делать только мелкозаглубленную ленту и все? Сосед, кстати залил см 80 по уровень земли прямо в землю, без опалубки, полиэтиленом только гидроизолировал и первый этаж уже выгнал, вроде нормально все пока.
    Спасибо, изучаю, проглядел :)
  8. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    В общем, подвожу итог, такой фундамент вполне жизнеспособен при условии выборки грунта под ростверком и подсыпке например, песка не менее 20см.Так ростверк получается как бы висячим и подсыпка не дает выдавить сваю, т. к. песок смягчает выталкивающее действие мерзлого грунта. Правильно? А под сваю? Тоже 20 см песка?
  9. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Такой "столбиково-ленточный" по смете 100 000 р, МЗЛФ обойдется в 200 000, а эта сотня ох как пригодилась бы:),что делать, господа? Можно быть уверенным с учетом подсыпки под ростверк?
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При диаметре сваи 40см считаем несущую способность: 20 х 20 х 3,14= 1256 см/кв, площадь опоры одной сваи. При несущей способности грунта около 2 кг/см/кв получаем 2,5 тонны на одну сваю и на 18 шт. получается 45 тонн! Из чего следует, что фундамент просядет до вашей песчаной подушки, причём не факт, что равномерно. Получаете ленточный с отростками свай.
    и Вы получаете как бы фундамент...
  11. LPD4
    LPD4
    LPD4
    По-моему, идея экономить на фундаменте - не самая хорошая.
    Может быть, лучше посмотреть в сторону мелкозаглубленной ленты.
    Цена ремонта дома может быть несравнимо больше экономии на фундаменте.
  12. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Так и шо? Менять таки прораба присоветовавшего такое Г? Это прям заведомо мне лажу получается желает? Некрасиво как то очень с его стороны, блин :mad:.
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    На Ваши 400 тонн, пожалуй, стоит стоит подумать о ленточном фундаменте. Если делать фундамент с висячим ростверком и сваи с расширением 60 см, которые держат от 5 тонн, то получается от 80 шт, что тоже будет не дёшево и достаточно тяжело. Успехов...
  14. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Спасибо большое за внимание. С прорабом понятно, делаю ленту глубиной 1м и 0.5 м над землей шириной 40 см, под нее см 10 песка. Т. е. только опираться она будет на глину заглублена в нее не будет, это самый распространенный тип фундамента у нас,будет жить?
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    На форуме есть отдельная ветка по ленточным фундаментам. Успехов...
