1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом на пригорке у реки Осетр. Профилированный брус. Часть вторая, отделочная
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 24.06.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Полтора года назад был построен вот этот дом - https://www.forumhouse.ru/threads/78180/
    Это первый дом без перерубов, который строили. Именно по этой причине и решил открыть эту тему по отделке.
    Хозяйка сообщила, что временная кровля в виде рубероида подверглась атаке осадков в виде града и была продырявлена. Ехали с опасениями, что все очень плохо:( Но, антисептирование Валти Похьста позволило брусу пережить все напасти очень достойно:victory:
    Кровля действительно вся в мелких дырках, но, что интересно, подтеков на стенах практически нет. Перед нашим заездом упала временная дверь, буквально, с петель, наверное, это знак, что пора ее менять на постоянную...
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь угловые соединения крупным планом. Именно они в свое время вызвали бурю обсуждений:)] За время отстаивания динамики на ухудшение состояния этих узлов не увидел, а это главное:) От такого качества исполнения можно было ожидать всего.
    Есть два проема, причем на одной длинной стене без перевязки, где брус изобразил "дорожку". Брусок не спас от этого, но и не позволил искривиться брусу еще больше:um:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первым делом режем перемычки и готовим оконные проемы к приезду замерщика.
    С четвертого фото видна стена на которой произошли коллизии с брусом, при отсутствии перевязки в виде стены, думаю, это закономерно.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выравнивали окна по высоте и отрезали несколько венцов. По ним можно сделать ревизию утеплителя и полки под ним. Результат ревизии хороший:)
    Завезли доску на леса, она же пойдет потом на полы веранды. Очищаем от коры и кладем на прокладки.
    На последних фото вид, который открывается с одной из веранд - красота несусветная:victory:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вид главной комнаты - гостиной. Следует сказать, что брус внутри не огорчил совсем:no:
    Стойка с домкратом поставлена дабы исключить провисание перегородки второго этажа.
    Хотели убрать ее, но при опускании домкрата наблюдалась и подвижка стена, поэтому решили ослаблять гайки постепенно.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Подписываюсь.
    Владимир, если не сложно, поподробней о выравнивании внутренней стенки и, если конечно можно, смету по отделочным работам (например, через личку).
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выравнивание, это классический случай. Две стойки + шпильки-затяжки.
    Организуем, покажу фото. В принципе, такое явление обычное для бруса естественной влажности вкупе с не совсем грамотным проектированием
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И так, что имеем за неделю от начала работ.
    Замерщик сделал свое дело и окна заказаны.
    Завтра приходит комплект материала на кровлю.
    Леса по кругу организованы.
    Сделали пробное выравнивание проблемных участков, динамика положительная:um:
    Думаю, что оставим стойки до внутренней отделки, а это не в этот раз...
    На последнем фото качество рубероида налицо:(
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Оказалось сложно купить строганую сухую доску 18-20*100 для пошивки свесов и др.
    Хозяйке досталась вот такая, с обзолом и синевой. Наиболее пораженную доску положили на досыхание на прокладки. Остальную антисептировали Валти Похъюста. По прежнему ищем вариант замены Оксалакки для запечатывания сучков. В этот раз пробуем такой лак:um:
    Сучки после лака приходится подшлифовывать. Далее доска будет выкрашена белой Винхой.
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, читал когда-то на форуме, что Вы достаточно давно работаете с одним и тем же поставщиком окон. Не дадите контакты? (можно через личку)
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Имеем вот такой дымоход от печки. Придется раздвигать стропила. Не хотелось бы здесь делать шаг в 1м.
    Какой вариант грамотного прохода дымохода через крышу здесь возможен?
  12. Ле4ка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Moсква
    Печник сказал, что стропила расположены нормально. Вокруг дымохода достаточно проложить базальтовые листы, труба на этой высоте уже холодная. Скидываю контакты печника.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Неожиданно для себя:aga: обнаружил эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/119825/
    Там и ответ на Ваш вопрос:um:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В ожидании поставки комплекта кровли проделали подготовительную работу:um: Антисептировали и выкрасили доску для подшивки свесов. По приезду материала также антисептировали весь брусок для обрешетки. Объем я вам скажу, немалый:no:
    Сегодня снимаем временную кровлю с одного ската. Обрешетка сохранилась отлично, пойдет на "черный" пол и потолки. Привез полотно для укрытия от дождя размером 12*8, как раз закрывает целый скат. Теперь нужна только хорошая погода...:flag:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Почти стало нормой, что стропила подлежат выравниванию перед монтажом обрешетки. Ребята к этому процессу относятся теперь философски:um:
    Второй раз выкрасили подшивочную доску.
    Первое выравнивание стены прошло успешно, продолжим...
