1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Интересный дом для отдыха из профилированного бруса.Часть вторая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем igorb, 18.08.11.
  1. igorb
    igorb
    igorb
    Начинаю теоретическую подготовку к внутренней отделки "Интересного дома для отдыха", надеюсь практическая реализация также будет отражена в данной теме.
    Начало строительства в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/86627/
    + фото отчет о скромных (делал сам, по выходным) достигнутых результатах за лето
    Покрасил дом с внешней стороны
    1ый слой Remmers Impraegniergrund GN - расход 40 л
    2,3ый слой Remmers Aidol HK-Lasur цвет Eiche Hell
    Торцы обработаны Remmers Induline 910 - расход 5л
  2. igorb
    igorb
    igorb
    Что думают уважаемые форумчане о толщине утеплителя 1,2 этажа, кровли
    Лаги 100х200, Стропила 50х200
    1 Этаж 200 или 150 ?
    2 Этаж 150,200,100 ?
    Кровля 200,150, 100 ?
    Круглогодичное проживание пока не планирую, зимой суббота-воскресенье
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Цвет классный А что это за покрытие? И почему такой большой расход 40 л? Я думаю во всех случаях оптима - 150, кроме пола - здесь 200.
  4. igorb
    igorb
    igorb
    Немцы делает, не совсем дешевое удовольствие (на рынках, в интернете не нашел, только в представительстве), но так как сэкономил на работах, получается нормально
    По паспорту у них 150 г / м2, особо не лил, но и не жалел.
    Первый слой впитывается очень хорошо.
    Мнение услышал, спасибо
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец-то появилась возможность посмотреть со стороны на то, что построили:hello: А то, иногда появляется ощущение, что это дома-фантомы:)]
  6. igorb
    igorb
    igorb
    Утеплил фундамент с наружной стороны ЭППС размером 1200х600х50.
    Технология:
    1. Откопал по периметру на высоту листа с помощью таджика (5 часов работы)
    2. Прикрепил "грибами" 150мм, 4-5 "гриба" на лист
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если проживание наездами, периодическое, тогда вопрос - будет ли ли отопление, и будет ли поддерживаться тепло в отсутствии хозяев?
  8. igorb
    igorb
    igorb
    Владимир, в выходные всегда Welcome :)
    В настоящий момент мысли следующие: 2-3-4 :) электрических конверторов в режиме поддержания +3-+5 + пару с управлением ч/з СМС с включением на 100% мощность перед приездом.
    Есть другие идеи ?
    Газ, солярку, газгольдер - не предлагать.
    Есть 3фазы электричества.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про отопление идей нет. Просто, если дом всегда в режиме поддержания "плюса", тогда и утеплять "по-взрослому" - 200 поли и кровля:um:
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу сказанное, утеплять, утеплять везде где только можно без изменения внешнего облика дома - Маст.
    Часто строят дома с мыслью что приезжать будут лишь летом на несколько дней но только испробовав загородной жизни люди мечтают уже о том что бы приехать и зимой и с удовольствием прожить выходные не в городе. Но дом должен быть готов принять своих хозяев и расположить их в тепле и с удобством как летом, так и зимой.
    В итоге хочу сказать: готовишься приезжать на пару дней летом - утепляй дом для зимы :hello:
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Сделать нормальную систему отопления с электрокотлом (у нас так устроено). Можно управлять дистанционно (мы пока не реализовали), за счет термоголовок на конвекторах можно выставлять разные температуры в разных помещениях.
  12. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Если топиться планируете электричеством, то утепляйтесь по максимуму, затраты на утеплитель окупятся экономией электроэнергии.
  13. igorb
    igorb
    igorb
    По утеплителю решение принято: 1 этаж - 200, 2 - 150, крыша - 200
    Мне кажется с учетом затрат на оборудование, монтаж - стоимость отопления не будет намного дешевле относительно конверторов. + в случае длительного отключения электричества все шансы разморозить систему, вариант с генератором на 4-5 кВ и АВР, но это уже совсем другой бюджет
    Удаленное управление вопрос решаемый: один конвертор в режим +5, другой с управлением по смс и нет проблем, или я ошибаюсь ?
  14. igorb
    igorb
    igorb
    Начал обкладывать цоколь искусственным камнем White Hills
    Технология:
    1. Прикрепил плоский шифер 10мм поверх утеплителя с помощью дюбелей для установки деревянных дверей, использовал на 150 и 182мм
    2. Грунтовка Бетонконтакт по шиферу
    3. Отбил уровень по всему периметру профилем для ГК
    4. Клей для камня Facilis... брал в Леруа
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вот над этими словами и думайте, с них и начинайте проектирование системы отопления дома.
    Если отключат свет и дом простоит без тепла неделю есть все шансы получить массу неприятностей. Исходите из того, что система и дом сам по себе должны иметь как можно большую инерцию по теплу. Чем выше инерция тем лучше.
    Чем больше утеплен дом везде везде, тем лучше, больше сбережете своих заработанных денег и нервов.
    Помните о том, что это не натуральный камень с естественным цветом, это всего лишь крашенный бетон.
    Следовательно стоит сейчас, по окончании отделочных работ защитить его от воздействия атмосферных осадков по максимуму. От солнца, точнее сказать от УФ излучения защита тоже не помешает если хотите что бы через несколько лет это выглядело так же как на витрине магазина :hello:
