Дом на пригорке у реки Осетр. Профилированный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 29.09.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начинаем подготовку к строительству (в осень:() одного интересного дома из профилированного бруса 145*145.
    Дом будет стоять на живописном пригорке, рядом река с многозначительным и вкусным названием - Осетр!, место сказочное, но в 150 км. от Москвы:(
    Дом без выпусков (перерубов)!
    Для начала несколько фото имеющегося фундамента. Обсуждать его качество не буду, но терзает меня смутное подозрение, что ростверк должен лежать на песчаной подушке.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, фундамент - неважный.
  3. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Более того, фундамент-опасный.
    Даже если учесть, что под брусовый дом ростверк не обязателен, то отсутствие продухов в средних лентах чревато недостаточной вентиляцией подполья.
    Опять же при технологии "кирпичного бута" не понятно что с качеством столбов.
    Считаю нужно указать на это будущему хозяину дома, обозначить риски, так сказать...
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Эх... Всю красоту дома из бруса под нож... Что за люди... :mad:
    Может вполне и висеть в воздухе. Но в данном конкретном случае мне кажется что не это главное, а само качество исполнения.
  5. Ле4ка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Moсква
    На счет красоты фундамента полностью согласна. Делали своими силами.
    Фундамент сделан по технологии ТИСЭ.
    (хотела вставить ссылку на сайт ТИСЭ, но пока не могу)
    Столбы монолитные, армированные, без бута. По технологии ТИСЭ ростверк висит на столбах. В ростверке 3 ряда арматуры.
    PS. Старый дом простоял на этом месте 30 лет на обычных кирпичных столбиках глубиной залегания 20-40см. Его не колбасило.
  6. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Ничто не мешает, во внутридомных перемычках, вместо продухов под перемычкой откопать типа лаза, он и будет продухом.
    Если уж совсем сомневаетесь в прочности буто-кирпичного ростверка - откопайте каждую перемычку по низу по всей длине и вниз на n-сантиметров, отсыпте песком откопанное кроме лазов.
    Но по мне это лишнее. Пусть сомневающийся попробует вырвать тот же кирпич из фундамента, а я на него посмотрю :)
    ИМХО, у некоторых путаница в головах между прочностью фундамента и его вентиляцией.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Согласен, выпуски очень здорово (да что там - кардинально!) украшают деревянный дом. Но помимо эстетики есть ведь еще и такая категория как функциональность. Обратите внимание: брус 145*145. Т.е. скорее всего запланировано внешнее утепление.
    У Вас есть идеи, как сделать одновременно и "красиво", и "тепло"? Т.е. совместить выпуски/перерубы и обшивку, например, пирогом "мин.плита - паропроницая мембрана - вент.зазор - имитация бруса"?
    Если есть, думаю, благодарен за них Вам был бы не только я.
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    А в каком месте у вас участок...?? п.Серебряные пруды или подальше-Рязанская обл.??
  9. Max226
    Max226
    Max226
    А какая тут проблема? Выпуски делаем больше на толщину вентза+пирога, затем остается только подобрать ИБ соответствующую высоте бруса. При этом раскладе еще и лиственницу на фасад можно повесить иликакое другое благородное дерево. Если финансы позволяют.
  10. Ле4ка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Ле4ка
    дачная фанатка
    Moсква
    Поворот с Волгоградки на СП
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Если технология соблюдена - хорошо. Все равно под облицовкой фундамента всё спрячется.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо за ответ. "ИБ" - это что?
    Вариант с увеличенными выпусками тоже рассматривал. А проблему вижу вот какую: профилированный брус имеет по ребрам фаску. И эти фаски в местах наложения выпусков друг на друга будут образовывать треугольные "выточки", которые надо как-то закрывать. Т.е. панели лицевой обшивки должны быть не просто прямоугольными, а с треугольными выступами по углам, закрывающими эти фаски.
    Может, я и неправ, но почему-то кажется, что это может заметно усложнить и удорожить обшивку. И если в случае сайдинга это приведет, по-видимому, лишь к удорожанию, то в случае обшивки блокхаусом или имитацией, подозреваю, эти выступы станут еще и слабым местом, легко скалывающимся и в повышенной степени подверженным неблагоприятным погодным воздействиям.
    Видимо поэтому, сколько специально ни выискивал и ни рассматривал построенные дома, везде, где подразумевалось внешнее утепление, замки были "в лапу".
    Буду признателен за Ваше мнение на этот счет.
  13. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Была такая тема. Посмотрите здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/55018/page-7.
    Пост 87.
  14. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Вопрос в тему.
    То что дом из бруса это уже решено.
    И то что это массив, а не клеенка... то же не обсуждается.
    Вопрос в другом.
    Как оценят господа практики наличия в конструкции бруса разного сечения.
    Внешние стены/Внутренние стены.
    Высота бруса одинакова в том и другом случае... Различается лишь ширина.
    Примерно на 1/4 внутренние уже внешних.
    Брус профилированный... естественной влажности. Собирать планируем зимой.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Эх, я, было, уже обрадовался, но там, как автор указывает, фото дома из простого бруса. Стало быть, без фасок. И заморочки такой у человека в принципе не было.
    По ходу возникла еще одна непонятка с наружным утеплением дома "в лапу". Образуемые выпусками, смотрящие наружу углы - их как утеплять? А если плюнуть и оставить так есть, ерунда получается: все стены утепленные, кроме углов. По которым дом и станет захолаживаться :(
    Папдон, не "в лапу", конечно, а "в чашу".
