1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ремонт фундамента на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ИванАнтипов, 20.06.12.
  1. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Доброго времени суток. Тему такую на форуме не нашел, вернее нашел обрывками информацию, поэтому решил создать отдельно.
    Вопрос то в общем то в чем... приобретая какое-либо изделие не сложной конструкции и представляя как оно работает, обычно, в голове всегда есть план как его починить, если что. Фундамент на винтовых сваях конструкция вроде бы проще не куда, но вот информации по его ремонту как таковой что-то я найти не могу... только какие-то бредовые идеи по разборке пола и закручивании сваи внутри уже построенного помещения.
    Не хотелось бы конечно об этом думать, т. к. фундамент только закручен у меня, но все же кто осведомлен, тот вооружен ;) В общем предлагаю собирать идеи на тему как быть и что делать, если фундамент поломался.
    На мой взгляд, выйти из строя он может только 3-мя способами:
    1. сваю увело от вертикали;
    2. свая просела;
    3. свая деформировалась в следствии коррозии или превышения максимальной нагрузки.
    3 вариант менее возможен, поэтому по нему у меня идей нет.
    По первому случаю видится, что можно строение приподнять домкратами, сваю выпрямить человеческими силами или дернуть ее скажем трактором, ввернуть поглубже и наварить недостающую часть.
    По второму случаю все тоже самое только не нужно возвращать ее к вертикали.
    Кто что думает вообще по данной теме?
  2. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Не думайте и спите спокойно... Заранее заморачиваться...
  3. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Хороший совет :super:, но лучше знать ответы заранее :)
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Представляете а сваю еще может выдернуть из грунта :))
    подумайте про это
  5. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Amid78, при каких это обстоятельствах ее может выдернуть из грунта?
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Если будет заложена в толще слоя промерзания
    а вот как вы видите "свая деформировалась в следствии коррозии или превышения максимальной нагрузки."?
  7. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Amid78, к примеру, лопасти сваи оказались в воде на глубине. Когда свая закручивается, то каким бы хорошим не было покрытие, оно все равно стирается в некоторых местах и металл остается не защищенным. Могу предположить, что лет через 20 в таких условиях лопасти могут деформироваться, особенно, если грунт дополнительно будет кислым.
    По максимальной нагрузке понятно... поставили на нее вместо допустимых 5 т. скажем 30 т. думаю лопасти выдержат и такую нагрузку, но в грунт она уйдет точно, если конечно он не сверх плотный.
    Но такие варианты думаю маложизнены :aga:
    А что, если на ствол каждой сваи надеть лист пенополистирола скажем метр на метр тем самым значительно перебдеть в плане глубины промерзания ведь в этом случае глубину промерзания следует мерять не прямо по стволу, а по гипотенузе к лопастям. Решение копеечное, а расчетную глубину промерзания можно существенно понизить.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не 1 метр а 2.4м :hello:
  9. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Высказываю свое мнение по поводу возможного выдергивания сваи из грунта: свая и любое другое "инородное тело"(камень, например) вытаскивается некоторым объемом грунта вокруг этой сваи при замерзании (!) воды, находящейся в земле. При наличии расширения (лопасти, шляпка ТИСЕ) получается что грунт над расширением при замерзании пытается вытолкнуть сам себя.
    Исходя из этого считаю, что попытки утепления ствола сваи ЭППС путем обертывания пустой тратой времени, по крайней мере принципиально мало что изменит.
    Все сказанное - ИМХО и буду очень рад замечаниям и уточнениям
  10. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Amid78, может быть не совсем правильно понял вашу мысль, но мне кажется, что грунт вокруг ствола сваи в случае его пучения выдернуть ее никак не сможет, т. к. будет скользить вдоль ствола, а вот, если его начнет пучить под лопастью, то тогда подъем сваи возможен.
    Почти профи, я, когда писал про метр, исходил только из теоремы Пифагора без учета параметров теплопроводности материала. И получалось, что при катет1 (к примеру, пенопласт) = 1 м., а катет2 (ствол сваи) = 1,5 м. гипотенуза равнялась 1,8 м. Но естественно имеется ввиду, что 1 м. это радиус, а диаметр тогда 2 метра должен быть.
    Но, все эти рассуждения так...:aga: лучше грунта насыпать сверху, если сваи по каким-то причинам не докрутились ниже глубины промерзания.
    А, кстати, такой вопрос... а какой сыпучий материал лучше всего препятствует промерзанию? в том смысле, что если некоторые сваи закручены ниже глубины промерзания, то чем их лучше обсыпать? песком?
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Да нет... Существуют касательные силы морозного пучения... они хоть и меньше нормальных сил морозного пучения (т.е. вертикальных), но могут все же достигать больших значений.
    (см. пост №178, рис. 1 - http://www.forumhouse.ru/threads/103798/page-12#post-2862775)
    P. S. ...касательные силы, это примерно... это можно сравнить с куском мыла, который вы сжимаете в кулаке (сдавливая его), а мыло от этих сил выдавливается вверх.
  12. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Uvl77, ваша мысль мне ясна, но разве те силы, о которых вы говорите способны превзойти силу на выдергивание винтовой сваи?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тут наверное будет правильней говорить не выдернет, а выдавит ..
  14. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Daeman, ну, можно и так сказать.
