1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Нужен совет бывалых по забору из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем zorg, 20.06.12.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Нужно огородить участок 10 соток. полный периметр порядка 130 метров.
    Нужно сделать надежно но дешево.
    Есть труба 3,7 метра - 100мм квадрат, стенка 3,5мм - столбы монументальные.
    теперь вопросы:
    1. Забивать (это вообще реально?) на 1,7 метра (грунт - 30см плодородка, далее глина/суглинок - плотная, вода близко)?
    2. Бетонировать - бурить 250мм, далее уширение, столб, бетон?
    3. При каком варианте, какой пролет делать?
    Сколько может стоить работа, скажем отдельно - бурение, уширение, бетонирование, далее варка лаг и крепление профнастила?
  2. zorg
    zorg
    zorg
    Пусть не знатоки, но хоть по опыту?
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Надежно и дёшево только самому, с помошником.
  4. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
    Самарская область, Кинельский район
    Я в том году ставила забор силами бригады Джамшута 10 соток (3 стороны) 29м+34м+34м колонны кирпичные на ворота, калитку и по углам в количестве 8 штук. две стороны профлист цельный для сторон где дорога. Одна сторона - штакетник из профлиста, где соседи. По деньгам мне обошлось: 45000 работа + 108500 материла. Дофига вышло. То есть получается, что 1м забора - 1582 рубля с работой. Совет: сами материалы закупайте-привозите, на рынке в чеках написать что-угодно можно.
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Вы забивали или бетонировали? - вообще хорошо получилось, касательно цены - вы же на совесть делали, для себя, это вам не на 0,5 метра забить...
  6. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
    Как я поняла, столб металлический бетонировали, а потом кирпичом выкладывали колонны, сверху с горочкой небольшой залили бетонным раствором (это я насчёт колпаков каких либо на колонны).А забор, да знатный получился. Только ворота всё-таки провисли чуток на этот год, еле-еле совместила, чтоб закрыть их. А с четвёртой стороной, где соседи строятся до сих пор, им не до забора сейчас, весело получилось. Как в сказке "Алиса в стране чудес", где в чистом поле стояли ворота. Так и у меня:aga: На дачу ничего не привезёшь-не оставишь:(
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    нормально вышло...у нас в городе ценник на забор под ключ 1400-1600 за погонный метр с материалом..Это просто профнастил на столбиках через 2.5 метра... Ворота отдельно считаем...ворота плюс калитка - 15-17 тыр.
    Но зато заказчику лафа - деньги отдал и сиди в теньке пиво пей - закупка-доставка и т. п. - наши проблемы.
  8. zorg
    zorg
    zorg
    Я даже знаю почему. У вас ворота сварены так, что сегменты получились прямоугольными, а они не обладают жесткостью по диагональному смещению. Металл и тянется. Нужны диагональные вставки, чтобы получились треугольники - абсолютно жесткие к любым нагрузкам.
  9. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
    :faq: Кто бы знал..) Учитесь на чужих ошибках...:super:
    Как теперь исправить то, что наваяли Джамшуты? Что посоветуйте..:faq:. Ведь это через один год только, а что дальше будет:ogo:
  10. Fylhtq13
    Fylhtq13
    Fylhtq13
    Не..., конечно для вас, для шабашки нормально вышло! Вот получается 30м забора стоят с материалом 45000р. Я такой же забор (стоит уже 4 года как "влитой" с тестем (ему было 60 лет) за пару дней "выставили по уровню", столбы забетонировали (причем копали ямки вручную и бетон месили лопатой, а можно было просто бур найти, да лень было). Весь забор сделали без сварки (на саморезах). Из инструмента была "средняя" болгарка и дрель, ну конечно лопата. Все сделали сами, получили удовольствие (между делом подзаряжались) от сделанного. В итоге на 2-х метровый забор материалов ушло на 18000руб.
    45000-18000=27000р - за пару дней "...нормально вышло бы..."
    Там навыки-то вообще элементарные нужны, да и время терпит.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Гыыы..сказки не расссказывайте ... мы варим и не паримся без всяких вставок - диагональ держит профнастил на саморезах - попробуйте согните -устанете. А перекосило стобы морозом - вот и не закрывались..есть два рецепта - столбы на 2 метра и распорная перекладина сверху;)
  12. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
    Ворота ходят ходуном при ветре, хотя и сверху закрываются и снизу втыкаются. А в середине уже ничего не воткнёшь-не совпадают ворота:ogo:
  13. Masster2004
    Masster2004
    Masster2004
    Барнаул
    А можно поподробнее вариант без сварки? Хотел сделать все сам, сваркой не владею? вы к металическим столбам металические лаги саморезами прикручивали?
  14. Нерукажоп
    Нерукажоп
    Нерукажоп
    Тюмень
    Не знаю как там хозяйка исправила или нет перекос я свой исправлял так: ворота 6м, столбы кирпичные с квадратной трубой 110 внутри (залиты на 1,2м.), рама из квадратной трубы 40*20, закрыта профнастилом, и ковонные пики через 15см- короче тяжелый, сделано по осени, после зимы все провисло! для устранения перекоса на закрытых воротах выставляется уровень (одна воротина к другой)-фиксируется подкладками снизу, проволокой сверху (да чем угодно только чтобы не сбились), приваривается по две диагонали на каждую воротину и приваривается еще по одному навесу сверху на каждую воротину, Все стоит уде не первый год без изменений, вариант эфективный при условии что столбы забетонированы на правильную глубину! если гуляют сами столбы делайте народ съемную распорку из трубы 40*60 (проверено у брата на воротах) на болтах при необходимости можно снять, загнать грузовик, трактор и одеть обратно!
  15. Antoni
    Antoni
    Antoni
    У меня расстояние между столбами 2,5 метра; в ручную копались ямы примерно в метр глубиной, ставилась опалубка в виде старого вентяляционного короба, внутрь столб и бетонировалось. Грунт - насыпной - глина в перемешку с песком, но забор прожил уже две зимы и стоит не покосившись, под, ворота копались ямы примерно на 1,5 метра и по массивнее делалась заливка.
