РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Есть старый каркасный дом 1960 года постройки. Размер 8*5 метров, один этаж, маленький чердак. Вес до 10 т. Каркас - бревно диаметр 120 - 150 мм. Стоит на фундаменте из крупных камней. Так как крыша текла и кто то додумался поставить тяжелую печку а пол вместо фундамента, середина дома просела, балки каркаса сгнили по центрам. Сейчас дом стоит практически на земле, камни фундамента ушли в землю. Появилась идея поднять его, подвести обвязку из бруса 150*150 мм и затем залить столбики под неё. Кто нибудь делал подобную работу?
Поднять можно любым домкратом, грузоподъемностью свыше 10 тонн, но... "Засада" в том, что Вы пишите, что каркас подгнил, советовать, что либо не видя объекта - Авантюра. Если стоит выбор сломать, или попытаться поднять, то нужно пробовать поднимать, но помните: домкрат опирать на "живые" элементы каркаса, оптимально по домкрату под каждый угол и поднимать одновременно, если поднимать одним домкратом - то сантиметров 5 каждую сторону - если больше может сложиться каркас (Вы писали, что гнилой).
А как заменить нижний венец, (а он у меня составлен из двух кусков). Строили давно и сами. Опыта вообще не было никакого и материалов было не купить не то, что сейчас. Подскажите, кто что об этом знает, может из личного опыта.
