1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Столбчатый фундамент (фотоотчёт)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Певец, 19.06.12.
  1. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
    Всем здравствуйте!
    Начнём со скважин.
    Бурили двумя бурами: один покупной метровый (впоследствии удлинённый), второй самодельный 2-метровый.
    Покупной бурит не очень из-за расположения лопостей крест на крест. По сравнению с ним самодельный идёт как по маслу, т. к. лопасть у него винтовая.
    Процесс:
    06-ноя-2011 10_48.jpg 14-окт-2011 17_06.jpg 14-окт-2011 17_07.jpg Фото0928.jpg
  2. Певец
    Певец
    Певец
    Вот такие получились скважины:
    Самое сложное в поцессе бурения - это держать вертикальность. Бур постоянно уводит в сторону. Приходится выравнивать лопатой.
    Чтобы не уводило внизу бура мы сделали направляющий штырь. Чем он длиннее, тем точнее вертикаль.
    После нескольких скважин начали сам процесс изготовления столбов.
    Технология простая, подсмотренная на форуме: стакан из рубероида, смотанный скотчем, на одном конце мусорный пакет, столб снизу замотан стрейч пленкой.
    Рубероид накручивали на шаблон, а потом его вытаскивали.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Вертикальность скважин при бурении проверял отвесом, после заливки бетона свая, часть которая над землёй, проверялась строительным уровнем. Когда в шурф опускаешь отвес отклонение хорошо видно и устраняется наклоном бура. Самое тяжёлое было делать расширение. У Вас это не предусмотрено? Успехов...
  4. Певец
    Певец
    Певец
    Я вертикальность проверял очень просто: опускаешь бур и смотришь как он идёт, если скважина ровная - бур идёт строго вертикально вниз, если есть отклонение, то это сразу видно.
    Расширение делали т. о.: диаметр скважины больше диаметра столба, при заливке поднимаем рубероид и бетон снизу растекается, затем, когда столб залит, засыпаем всё землёй.
    Заранее готовим арматуру. Мы использовали композитную арматуру 6 мм.
  5. Певец
    Певец
    Певец
    Ну всё: стакан готов, арматура есть - можно заливать.
    Бетон такой: цемент-песок-щебень 1:3:4.
    Заливаем и трамбуем.
    11-сен-2011 18_34.jpg 11-сен-2011 18_10.jpg Фото0701.jpg 11-сен-2011 19_15.jpg 11-сен-2011 19_16.jpg
    Сверху ставим анкер.
    Вертикальность проверяем уровнем. Если надо - подпираем палками.
    Иногда случалось так, что рубероид оказывался ниже необходимого уровня, тогда доращивали обрезками.
  6. Певец
    Певец
    Певец
    В результате получилось вот что:
    Это только часть. Остальное закончили буквально неделю назад.
    Весной столкнулись с проблемой: на глубине 70-100 см земля оставалась мёрзлой до самого июня. Это очень затормозило нашу работу.
    Думали к маю всё оттает, быстренько пробурим остальные скважины и к середине мая фундамент будет готов... Ага! Не тут-то было. На улице +30, в земле лёд. Вот и пришлось повозиться лишний месяц.
    Поэтому, если есть возможность, не переносите бурение своих скважин на весну.
    Да и к тому же осенью вода в скважине была на дне (2 м), сейчас 1 м от земли. Пришлось сначала выкачивать воду, а потом быстрей заливать пока снова не набралась, а набирается она очень быстро.
    На что нужно обратить внимание: при заливке очередного столба нужно выровнять его с остальными в ряду, чтобы он не выпячивался (жертвуя вертикальностью). Иначе ряд получится как зубья у ножовки - все в разные стороны.
    Мы поздно спохватились и у нас так и получилось: отклонение друг от друга до 5 см.
    Но, с Божьей помощью фундамент мы закончили. Теперь ждём необходимое время (работая по "мелочам") и принимаемся за каркас.
  7. Певец
    Певец
    Певец
    Да, вот ещё: анкерный болт надо брать подлиннее, чтобы, будучи утопленным, он возвышался см на 7. Это пригодится, если придётся доращивать столбы. Мы это не учли, и теперь на некоторых столбах анкер совсем немного виден (1-1,5 см).
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Под какой дом делаете фундамент и какой ростверк? Расширение сваи по диаметру бура? Успехов...
  9. Певец
    Певец
    Певец
    Дом каркасный.
    Ростверк: Два срощенных бруса 50х150мм.
    Да.
    Спасибо!
  10. Певец
    Певец
    Певец
    Вот ещё фото для общей картины:
    2011.10.15_0001.JPG 2011.10.15_0002.JPG 2011.10.15_0003.JPG 2011.10.15_0004.JPG 2011.10.15_0006.JPG 2011.10.15_0007.JPG 2011.10.15_0008.JPG 2011.10.15_0009.JPG
  11. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Диаметр столба 150? или расширение 150?
  12. Певец
    Певец
    Певец
    Столб: 160-170 мм. Скважина - 230 мм.
    2011.10.15_0010.JPG 2011.10.15_0011.JPG 2011.10.15_0015.JPG 2011.10.15_0016.JPG 2011.10.15_0017.JPG 2011.10.15_0018.JPG 2011.10.15_0019.JPG 2011.10.15_0020.JPG
  13. Певец
    Певец
    Певец
  14. Певец
    Певец
    Певец
  15. Певец
    Певец
    Певец
