1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Аренда опалубки или сделать самому?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Asart87, 12.06.12.
  1. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Добрый день, такая тема нигде не поднималась, может разберем этот вопрос что дешевле взять в аренду или сделать самому опалубку
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если есть куда потом приспособить, лучше делать, если нет - аренда. Важно правда еще для чего... Для цокольного этажа лучше конечно аренда, ибо стены потом идеальные...а с самопальной-как повезет
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Тоже стоял перед данным выбором при залитии перекрытия второго этажа, по арендуемом опалубке получалось:
    1. 15.000 за две недели аренды
    2. 20.000 доставка туда/обратно (вес 4.500 кг),
    3. Стоимость фанеры которая пойдет для отрезков (около 7.000 рублей)
    Итого получалось ~45.000 + залог 130.000 руб.
    По самодельной опалубке вышло:
    1. 8 кубов бруса 150*100 (по 11 штук в кубе) 40.000
    2. 34 листа фанеры 18 мм. 1525*1525 - 25.500 р.
    3. Доставка 7.000 р.
    Итого получилось ~75.000 р. получилось. на 30.000 дороже и сложнее. Плюс в этом что эти материалы остаются у Вас. Ту же фанеру можно уложить на стяжку пола и сверху покрыть ламинатом, отличный пол выйдет. а брусом топить камин :)
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Можно брать, к примеру, доски 100х40 вместо бруса 100х150, свинчивать их по 2-3 штуки для получения бруса, а после заливки разобрать и запустить на обрешетку крыши. Обрешетка, имхо, не сильно ответственная конструкция. Нет проблем ее из кусков изобразить.
  5. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Да можно наверно, но придется скреплять их намертво гвоздями, потом раскреплять замучаешься. Хотя да, доски скорее найдут применение.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    А саморезы не?
  7. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    что-то не подумал как-то) ну в общем хозяин - барин.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мдаа..интересная тема...из бруса 150-100 собираются опалубку делать...народ из такого бруса полы перекрывает между этажами.
    А брус 50-60 на расстоянии друг от друга в пол метра и дюймовочка на ней забитая в роли щита не катит?
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Это какая же площадь плиты?
    по фанере чую, что метров 60-65.
    Какой был шаг лаг из бревен 100х150, и сколько поддерживающих стоек стояло?
    лаги клали плашмя или на ребро? :)
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    http://www.forumhouse.ru/threads/162398/ вот тут все подробно с фотками:)
  11. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Неужели в Москве 1 куб бруса стоит 5000 рублей?
  12. Artumik
    Artumik
    Artumik
    Как по мне легче всего сделать самому, смысл терять деньги.
  13. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Брус за 5тр-Армянский.Размеры разные и по ширине и по высоте. Собираешь как тетрис! Но если на стойки, опалубку держать, то пойдёт.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А если 3 метра высота (20 см толщина) отливаемой монолитной стены? Дюймовочка (25х100) и бруски 50х50 потянут? Или фанера 12 мм фсф. Потом на крышу могу пустить.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    кстати, мнение трезвого плотника особо интересно. что скажете?
