1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
(Cito) Нужен совет по свайно-ростверковому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ivan05, 09.06.12.
  1. Ivan05
    Ivan05
    Ivan05
    Очень нужен совет профессионалов, так как сам далеко от строительства. Ситуация следующая:
    Дом из газобетона 2 этажный (2 этаж жилая мансарда).
    Размеры: длина 8,1 м; ширина 7,2 м; высота 8 м от земли до конька крыши.
    Вес 1 куба газобетона (плотность Д 600, прочность 3,5) - 840 кг.
    На дом нужно 90 кубов, общий вес – 75 600 кг.
    Перекрытия потолочные железобетнные плиты (вес не знаю) + чистовая стяжка для пола второго этажа.
    Пол насыпной (пирог: песок, щебень, бетон, утеплитель – за точность пирога не ручаюсь, но со слов примерно так) + чистовая стяжка.
    Снеговая нагрузка на дом (крыша двускатная), масса нагрузки также неизвестна (ну, не строитель я).
    Отделка будет сайдингом.
    Крыша металлочерепица.
    Вопрос: выдержит ли такой дом свайно-ростверковый фундамент?
    Почва: на уровне 2,5 м грунтовые воды, на уровне 2 м глина и песок.
    Сваи буронабивные армированные диаметр 0,5 м глубина 2,5 м, кол-во свай по периметру 10 шт. (по три сваи на длину фундамента и по две на ширину) и одна по середине дома.
    Ростверк на песчаной подушке не глубокого заложения (глубина 30 см, высота над землей 20 см).
    Затем идут блоки фбс до уровня 1 м над землей (гидроизоляция и все прочее соблюдается).
    Если с нагрузкой не справится, то какие параметры фундамента нужно от корректировать? Заранее огромное спасибо!
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если вам здесь скажут, что выдержат, будете строить?
    Мне кажется такие вопросы надо задавать прежде всего конструктору, который будет заниматься вашим проектом.
  3. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Нужно корректировать не параметры фундамента, а методы рассчёта.
    Здесь знпю, здесь не знаю, итого 10 свай. Все бы так к строительству подходили.
    Из одной кучи материалы в другую кучу перекладывают не строители, а грузчики.
    Совет 1: Считайте не полную нагрузку, а погонную в конкретном месте стены. Вы сильно прослезитесь когда она окажется порядка 40 тонн на сваю на Вашей средней стене. буронабивная свая благополучно получит ненормативную осадку и дом сядет на ростверк, что зимой Вам преподнесёт сюрприз в виде трещин по (не очень способному сопротивляться изгибу) газоблоку.
    Совет 2: Что за грунт должен воспринимать нагрузки от Ваших экспериментов? Скала или сливочное масло? А есть ли смазка в виде грунтовой влаги? Свая ой как любит скользить в водонасыщенном грунте.
    Посмотрите Что у Вас за грунты. Сколько они держат на одноосное сжатие?
    Пока всё.
  4. Ivan05
    Ivan05
    Ivan05
    В том-то и дело, что максимум, что мне светит в строительстве - это грузчик. И с методами расчета я не знаком вообще.
    1) Как у Вас получилась цифра 40 тонн на сваю? Напишите, порядок расчета, пожалуйста, мне бы очень пригодилось (если, конечно, у Вас будет время).
    2) А какая нагрузка на сваю должна быть, чтобы не произошла ненормативная осадка? Может увеличить количество свай?
    3) Про грунт я писал в начальном сообщении, хотя может Вы что-то другое имели ввиду "Почва: на уровне 2,5 м грунтовые воды, на уровне 2 м глина и песок."
    4) Как определить несущую способность грунта, чтобы определить какую массу они выдерживают на одноосное сжатие?
  5. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    Площадь опоры одной сваи 0.2 кв. м. Грунт слабый, с потолка берем несущую способность, 2 кг/см^2. Получается, что одна свая вынесет 4 тонны минус тонну собственного веса. Если принять ваш дом круглым в вакууме и нагрузку на грунт с ветровыми и снеговыми 150 тонн (с потолка, опять же), то на периметр у вас будет нагрузка 75 тонн стен + 75/2=~40 тонн остального. и на центральную стену - 40 тонн.
    Итого надо на периметр 115/3 = 40 свай, да на центральную стену 40/3 =14 свай.
    При периметре дома в 30 метров сваи надо ставить с расстоянием в свету 0.3 метра. Т. е. ленточный фундамент получается.
    И это еще если вам повезет с вашими грунтовыми водами получить эти самые 2 кг/см^2.
    Считаем в обратную сторону: 11 свай на 3 тонны/свая - 33 тонны выдержит фундамент при равномерной нагрузке на сваи.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А нафига сваи если ростверк в земле...
  7. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    У меня дом планируется примерно ваших размеров. Я думаю ставить его на 9 свай. Заливать основание 100х100х30см, и на него уже лить столбик. Но у меня грунт - скала. А в вашем случае я бы не рискнул дом на сваи ставить. Есть какие-то причины? Почему сваи? У меня например перепад высот 2.8 м... мне ни лента ни плита не подойдут (слишком накладно и геморно будет), а у вас в чем проблема ?
  8. Ivan05
    Ivan05
    Ivan05
    Честно, сам не пойму почему ростверк в земле. Почитал про ростверки и тоже появились вопросы. Мне так объяснил тот строитель (причем с соответствующим образованием)
  9. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    Закапывать или нет ростверк - один из вечных вопросов аля гамлетовское "быть или не быть"
    http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  10. Ivan05
    Ivan05
    Ivan05
    Мне этот фундамент навязывает строитель, говорит, что это самый приемлимый по цене вариант. Но, почитав форум, у меня появились сомнения в его жизнеспособности. Теперь вот, думаю какой фундамент выбрать. Но стоимость тоже имеет большое значение.
  11. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Продолжение.
    При размерах 8*7,2 напрашивается поперечная стена. Прикинем нагрузку на погонный метр на ней.
    Плита весит 350 кг/м2. Полезная нагрузка от мебели и людей 200 кг/м2, Стяжки 100 кг/м2. Итого 650 кг/м2.
    При пролёте 3600 мм (стена посередине) плита даст 650*3,6= 2,34 тн/метр.
    Столько же будет весить пирог пола 1 этажа. Итого 4,68 тн/метр.
    Снеговая нагрузка выбирается по району "Строительная климатология и геофизика". Есть такой СНиП.
    У нас в Челябинске 100 кг/м2. Коэффициент запаса 1,6. Итого 160 кг/м2*3,6 м= 576 кг/метр.
    Кровля чай то же что-то весит. Порядка 100 кг/м2*3,6 м=360 кг/м.
    Стена 6 м*0,4*700= 1680 кг/метр. Ростверк и ФБС наверняка не из ваты: 1,5*2400*0,5=1800 кг/метр.
    Итого имеем: 9096 кг/метр. Мы не считали коэффициенты надёжности по нагрузке, а это 1,05-1,1.
    Короче на средней стене 10 тонн/метр. Если Вы ставите 1 сваю посередине 8 метровой стены, то получаете нагрузку на сваю 10000*8/2=40 тонн. Опа угадал. Во что значит опыт.
    Поэтому одной сваи по центральной стене недостаточно. Их нужно 10 как вам уже ранее говорили.
    Что сложно?
    Под 40 тонн нагрузки я только забивные сваи рассматриваю. Бывало 3 метровые держали, а бывало 7 метровые улетали.
    Своего строителя напрягите рассчётами. Пусть считает и подпишется под рассчётами-будет чью шкурку вешать потом на стенку.
  12. Ivan05
    Ivan05
    Ivan05
    Я вообще откажусь от его услуг. Непроффесионализмом это попахивает, а для меня так вообще значительным ущербом. Вот почему он мне так все не разжевал как Вы? Более того он отказался от поперечной стены, которую я предлагал (без знаний, чисто интуитивно), сказал, что все ок! Выдержит без проблем. Да, и в ходе разговора о фундаменте я заметил, что разницы между фундаментной плитой и ФБС он не видит. Говорит, что плиты такой не бывает. А Вам большое спасибо за подробный расчет!
    Хотел поблагодарить всех кто отозвался на мою тему, причем в кратчайшие сроки! Честно, не ожидал, что найдутся желающие. Приятно удивлен!
  13. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    У меня такая же проблема с фундаментом...Не знаю, что делать, по проекту плита, но ее очень не хочется. Дом 13Х12 м, из двойного поризованного кирпича (толщина стены 50 см),двухэтажный,перекрытия жб плиты. Строители предлагают свайно-ростверковый фундамент. Диаметр сваи 30 см (5 арматурин d18 внутри) глубина сваи 2,2м,сваи по углам, в местах пересечения стен и далее не реже чем через 1,5-2 м. ростверк 80 см, из них 30 см в почве, ширина ленты 55 см-60см.Укладывается арматура и все заливается вместе и сваи и лента...Но начитавшись форума совсем запуталась, имеет ли место быть такой гибрид...Не знаю, как самой создать тему, если откликнитесь здесь, буду признательна...
  14. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    Тяжелые дома на буронабивных висячих сваях не получаются, как ни крути. против физики не попрешь. А строители предлагают, потому что из-за малограмотности тупо копируют с многоэтажного строительства. Вот только там фундамент этот работает совсем по-другому.
  15. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    То есть и мой дом нельзя ставить на сваи? Все-таки расчетно около 400 тонн получается. Я думаю что не стоит так категорично определять - "Дом тяжелый - сваи не подойдут".
