1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Я думаю ничего страшного не будет, да и 15 минут-то всего. Ну свеча засралась немного, но при нормальном режиме 3-4.5квт они очистяться. Главное, что-бы гена нагруженным был не только светом но и тенами или плиткой злектрической. Ну и маслице менять незабывать. У меня Скат УГБ 5500Е с Хондовсим движком 4 года на довольствии стоит. Иногда по 20 часов работает без отключения. Все ок. Электричество отключают часто и на долго. Благо бензобак большой на 25л.Добавлю-на холостом не обкатывать, только с нагрузкой.
  2. Глюк-
    Глюк-
    Глюк-
    Номинал нагрузки + 30%, в вашем случае 2.6
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    val352009 У моего тоже бак "мордатый":aga: на 25л. Я вот его немного погоняю, и буду пробовать на газу. Он у меня комби- газ/бензин. Иначе с нашими укро ценами на бензин, я его просто не прокормлю. Правда и газ последнее аремя су...и подняли. С 7грн до 12грн. Но все равно дешевле чем бензином кормить
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Какой номинальной/максимальной мощности должен быть генератор, чтобы по отдельности потянул любой инструмент из следующего набора:
    -2к-ваттный рубанок с плавным пуском;
    -2к-ваттную электропилу с п/п;
    -1к-ваттную дрель без п/п.
    Я думаю Вам чтоб с запасом а он как говориться не тянет нужно 3 квт. Но плавный пуск тоже отлично для гн\гены. Когда я планировал гену, то подбирал инструмент под гену Циркулярка 1050вт и другое болгарка 800, перфоратор, единственое насос 550вт нужен 3-4 кратный запас мощи. Итого Вепрь бриг стейщ\шин 2.2-2.4квт. Все тянет. Еще смотрел по весу чтоб одному поднять в машину, пустой вес 40 кг. на 3квт больше весит. А хотелось взять побольше мощи!
  6. Sanlor
    Sanlor
    Sanlor
    Волгоград
    Имею генератор Хитачи -2,4 около 8 лет работал без нареканий как резервный источник питания и при последнем отключении оказалось, что он не тянет бытовой холодильник, мотор не запускается, дергается и срабатывает защита на гене, раньше этих проблем не было точно. Я отвез в сервис за 300 км заплатил за диагностику и получил вердикт "Исправен"
    Напряжение на выходе без нагрузки 220 вольт, под нагрузкой около 2,17 вольт хотя в паспорте написано 230 вольт. Спецы, проясните ситуацию.
  7. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Скорее всего дело в холодильнике. От сети может ещё некоторое время работать, а вот генератор начал конкретно грузить.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А модель по точней можно?, а то не понятно, что за генератор.
  9. Sanlor
    Sanlor
    Sanlor
    Волгоград
    Проверить возможности не было. Как писал, отвез гену за 300 км и забрать смог только через месяц. Сдавал в сервис при сетевом магазине в город Волгоград а они отправляли в Хитачи г. Волжский. Звоню в сервис где был на диагностике, во первых они уже не помнят, а во вторых мастер твердит, я проверил с ним все в порядке.
    Марка: Hitachi- E24 Еще выпускались в то время в Японии.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  11. Sanlor
    Sanlor
    Sanlor
    Волгоград
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверно да, только, что это даёт? розетки для подключения к генератору находятся прямо на самом корпусе генератора?
  13. Sanlor
    Sanlor
    Sanlor
    Волгоград
    Две розетки встроены в панель, только не очень понятно посему штатный вольт метр показывает всегда около 240 вольт, а на выходе значительно меньше
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если стоит автоматический выключатель то пробуйте его заменить на любой с индексом "С10-С12", возможно в нём причина_ плохой контакт, такое уже у кого то было:hndshk:.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я не спец, но мало-ли, а вдруг. Сеточку - отстойник на кране подачи топлива проверяли? Может подзабилась и не хватает топлива под нагрузкой?
