1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Ремонт и ТО бензогенераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Rexther, 10.11.07.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Приобрел недавно бензогенератор "Elemax" с двигателем "Honda". Сейчас есть необходимость провести ТО на нем. Что-то никак не могу сыскать кто этим занимается. Та контора, у которой приобретал, предлагает пройти ТО у ее мастера, а он прилично ломит цену.
    Может кто подскажет адресок?:|:
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Rexther, к сожалению, мы сами не занимаемся ТО подобных генераторов, (имея в виду именно "Elemax")
    но желание помочь Вам имеется.
    поэтому попытаюсь сориентировать Вас насчет цены и ТО в целом.
    Итак, прежде всего, продавец ОБЯЗАН был вам предоставить инструкцию по самостоятельному проведению технического обслуживания. Данная инструкция может называться, например, "Инструкция по эксплуатации"
    Теперь следующее - по стоимости.
    обслуживание дизельных электростанций - равносильно обслуживанию автомобилей, Вспомните, что плановое ТО на автомобиль стоит никак не 500 рублей.
    стоимость обслуживания электростанций складывается из
    - работы по обслуживанию (около 3000-4500 рублей)
    - выезд к Вам сервисного инженера (1500-3000 рублей)
    - расходные материалы - от 500 рублей (фильтра, масло)
    поэтому если стоимость обслуживания лежит в пределах 5000-10000 рублей, то это в принципе, нормально, учитывая мощность, стоимость расходников и Вашу удаленность.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Спасибо Василий Сергеевич!
    Собственно проблема в том, что свеча вся закопченая. Насколько понял по внешнему виду копоти дело в неправильной регулировке карбюратора. Вот и хочу с мастером свой генератор познакомить.
    Цену за подобную работу он объявил в районе 3000 руб. + расходники.
    сейчас понимаю, что это наверно нормально. :)
    Книжку дали, по ней в основном все понятно. Ехать ко мне не надо - я его сам привезу в Москву - пока нет возможности оставлять его на даче.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Без проблем, обращайтесь.
    из опыта по нагару могу рассказать, что
    10% случаев - действительно карбюратор
    20% случаев - это плохой бензин
    70% (!) случаев - это работа генератора на неполной нагрузке. Дело в том, что у генератора фиксированное количество оборотов, в Вашем случае - 3000 оборотов в минуту. Когда генератор работает на неполной нагрузке, в камере сгорания и на свечах образуются отложения из-за неполного сгорания топлива.
    что бы этого не происходило, рекомендую дать генератору "просраться" (простите за мой французский), то есть, погоняйте его часок на максимальной для него нагрузке. Есть вероятность, что копоть и отложения "прогорят".
    А вообще, такую операцию рекомендую проводить раз в один-два месяца.
    Удачи.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Ух ты! А я и не думал, что это критично. Конечно тогда причина в этом - генератор 5 кВа, а нагрузок на нем только лампочка, да насос маленький...
    Теперь вот надо выдумать, чего бы такого к нему прицепить для полной нагрузки. Пока нет у меня ничего такого.
    Еще раз спасибо за консультации!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Пару обогревателей - вот Вам и нагрузка...
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Да я понял, просто не расчитывал на такие проблемы. Обогреватель даже купил именно газовый - что бы лишку генератор не гонять. А генератор брал с запасом - а вдруг какой-нибудь будущей болгарке мощи на пусковой ток не хватит, да и с расчетом на последующее использование как резервного источника для дома (холодильник, телевизор, освещение - необходимый минимум)
    Получается, что надо иметь пару генераторов - электричества на участке нет и рабочие его чаще всего именно на освещение используют пока.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Опять у меня вопрос.
    Уже писал выше какой у меня генератор и какие с ним проблемы. Рассказываю дальше: Купил электрообогреватель на 2 кВт и заставил рабочих включать его сразу вместе с генератором. Они так и делали (газовый обогреватель у меня просто сперли так, что обогревались они только от электрического:) ).
    Проработал он неделю. часов по 8-10 в сутки. Перестал заводиться. Правда на сейчас все работы закончились и я привез его к себе в цех. Выкрутил свечу - опять вся в нагаре.
    Эти мои работники пользоваться машинкой умеют - подсос точно убирали (следили за этим).
    Ну протер я его от грязи, продул воздушный фильтр, поменял масло, прочистил свечу - завелся с пол-тычка.
    Я вот думаю - может все же карбюратор слишком богатую смесь дает?
    Есть ли где и чего почитать по регулировкам и обслуживанию таких движков - чего-то не думаю я, что это дело космической сложности и мне не доступно. Там и есть-то всего пара винтов.
    Подскажите, знающие люди.:|:
  10. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Приобрел сегодня бензогенератор Honda EM 5500 на 5.5 квт, пытался запустить, так и не получилось. Стартер крутит, но не заводится, как будто бензин не поступает... Краник подачи бензина открыл... Чего там еще нажать/покрутить надо? По инструкции не разобрался что-то...
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    5-6 тысяч за ТО :) Класс. Причем как я понмаю нижняя планка, для курятников с 1 квт. Дальше только дороже, И это при стоимости скажем генератора в тыс 25. круто 20%.
    Интересно чтобы сказали дилеру любого авто скажем стоимостью 500000 когда он сказал что стоимость ТО 100000
    ТО у генератора в основном масло. У любого автодилера ну тысячи 2-3 при условии двигла 1,6-2 а никак не 0,2. А уж работ там напорядок больше.
    Средне ТО у генератора через 20-40 часов. При средней продлолжительности жизни 3000 часов получается 100 ТО. 500000 рублей. Мдя... ПО мне так лучше генератор выкинуть через 100 часов и купить новый, чем за обслуживание столько платить.
    Охренеть короче. Интересно ТО бензокосилки скока стоит :)
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    "покрутить" надо гарантийный талон, и отвезти генератор продавцу.
    потому что в случае вмешательства НЕСПЕЦИАЛИСТА вы лишаетесь гарантии.
    это стандартный вариант
    При всем уважении, это настолько бред, :mad: :mad: :mad: что с этим даже не хочется спорить :mad:
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А мне и не нужны доводы человека, который только лозунги выкрикивает.
    Дорогим генам ура, дешевым фи. А балаболить про то, что хонда и т. д. лучше всех и блондинка в салоне может.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Договорились!
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для начала выкинте калькулятор.
    ТО это смена масла . -300 руб синтетика. 100 часов.
    + смена воздушного фильтра 450 руб -200 часов.
    итого 16000 руб на 3000 часов.
    проверка зазора клапанов, чистка движка вот это ваши 5-6 тыш
    раз в 1000 часов.
  16. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Читайте что-ли внимательно. Цифра в 5-6 тыс не моя. Как мне казалось специалист по генераторам написал цену от и до, что означает самое дешевое и самое дорогое ТО. от 5 до 10тыс.
    У меня смена масла сначала через 20 а потом через 50. Так, что калькулятор не выкину, он мне нравится. :)
