1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Собрались строить каркасный дом, прошу Ваших советов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tapac, 05.06.12.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    Уважаемые форумчане конкретнее специалисты и сторонники каркасного домостроения прошу Вашего совета при строительстве каркасного дома в Вологде почва суглинок зима различная последнии годы от 4-7 месяцев строительство начинаем с нуля знакомый предлагает сделать фундамент на винтовых сваях подскажите стоит ли?
    в дальнейшем буду задавать вопросы ещё обязательно выложу фото
    заранее спасибо
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я себе сделал на винтовых сваях. Простояло одну зиму, недавно промерял уровень нармалек. Почва тоже суглинок
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Добрый день продолжаю описывать свою стройку первый год ушел на оформление участка подведение электричества и строительство дороги к сожалению коренные жители нашей деревни с прохладой отнеслись к нашему появлению ну ничего как говорится: "неприятность эту мы переживем", расчитываем в следующем году перейти к активной фазе строительства при наличии финансов хотелось бы в ближайшее время озадачится системами ВиВ хочется спросить кто в Вологде, области строил каркасные дома какую толщины стен пола закладывать 200 или 150 достаточно дом ПМЖ заранее спасибо
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Tapac, Вас не затруднит в будущем, разделять "поток сознания", на что то осмысленное используя точки и запятые?
    По теме. Лучше 200. А еще лучше 250. Особенно в пол и крышу.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Извините исправлюсь, за ответ спасибо.
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Подскахите пожалуйста, можно ли сделать такий пирог пола 1-го этажа, снизу вверх[​IMG]:
    1. пенопласт 50-100 мм подшить снизу рейками или доской 25-ой
    2. утеплитель (скорее всего каменная вата) 200 мм
    3. пароизоляция
    4. черновой пол (OSB, ЦСП, Половая доска, в зависимости от помещения)
    спасибо за ответы.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    1 и 2 поменяйте местами, а иначе базальт возможно будет "тухнуть", а лучше выбрать что то одно, лучше пенопласт 200мм.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Хотелось бы уточнить такой момент, каркас обшивается OSB-3 снаружи и скорее всего изнутри, в таком случае укосины не нужны? Или лучше их сделать?
  10. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    Уважаемые форумчане прошу Вашего совета при строительстве каркасного дома
    (извините за вопрос не по этой теме)
    Делал ли кто из Вас систему отопления с двумя котлами. Я хочу применить два настенных котла по 30 квт. одноконтурных типа Беретта. В моем последнем доме стоит такой котел соединенный с бойлером Беретта. Оч. нравится как работает. IMG_3477.JPG
    Почему два котла а не один мощностью 60 квт?
    1. При отказе или техническом обслуживании одного из котлов дом не замерзнет зимой.
    2. второй котел нужен при минимальных градусах зимой и его можно включать на отопление только в декабре-январе.
    3. цена вопроса - каждый котел стоит штуку баксов. Один котел большой мощности стоит не менее 2 штук.
    4. площадь дома около 800 кв. м
    5. в доме 6-7 туалетных комнат с душ кабинами. 5-6 кухонь. Т. Е. второй бойлер на 100-150 литров тоже нужен.
    6. системы подогрева воды для теплых полов не нужна. Буду применять наработанный вариант с использованием для полов воды нагретой более 60 градусов.
    Опасаюсь что:
    1. будут ли конфликтовать между собой котлы при совместной работе. у каждого свой блок автоматики и насос. Может есть опыт использования более соответствующего оборудования?
    2. для больших отопительных систем нужно применить доп насосы, тех что в котлах не хватит.
    Делать им ручной режим включения или заморачиваться на вкючение от автоматики котлов?
    Спасибо за внимание и надеюсь на Ваш совет.
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Даже если осп с одной стороны, то заменяет укосины на ура и с лихвой! Я ставил весь каркас, а потом обшивал фанерой, поэтому ставил укосины, а если не делать укосины, то лучше на полу сразу крепить обшиву, чтоб диагональную жесткость придать.
    д-конст, Вам со-о-о-овсем не сюда, идите в отопление! :)
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Подскажите пожалуйста почему не грузятся файлы
    Вопрос по теме OSB 3 9 mm для внешней стены достаточно?
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Зависит от шага стоек, если шаг ~40 см - достаточно, если шаг ~60см - тогда лучше 12 мм.
    По файлам - или размер или формат - сам профан:|:.
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Файлы не грузятся, весят много, сжимать надо. Суглинок для свай есть самое то. У меня суглинок, всё ОК !
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Возник вопрос, у меня по проекту растояние между стойками 625 мм по осям, значит проем под утеплитель будет 575 мм, вопрос утеплитель шириной 600 мм ужмется под такой проем нормально или придется резать?
    всетаки 2,5 см это довольно много или я ошибаюсь?
