Строительство дома из газобетона ГРАС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Borian, 02.06.12.
  1. Borian
    Borian
    Borian
    Всем доброго дня !
    Собираюсь строить дом из газобетона.
    Имеется ленточный фундамент который заливал в 2010г размером 9.50 на 8.60 глубина 1.5 м, бетон марки М-300.
    Заказал газосиликатные блоки "ГРАС" для внешних стен: D-400, B 2.5 625-375-250,
    для глухой несущей: D-400, B 2.5 625-300-250 + перегородочный D-500 625-150-250.
    Планирую дом 2 этажа с деревянными перекрытиями, 2-й этаж мансарда, между этажей армопояс + армирование арматурой 8мм каждого 4-го ряда кладки.
    Территориально участок находится в Наро-Фоминском р-не, по этому блоки заказывал с завода в Малоярославце так-как доставка обходится значительно дешевле по сранению с другими заводами (примерно 80км до объекта).
    На днях уже залили бетонную плиту, теперь остается дождаться газосиликатных блоков.
    Если есть советы-комментарии по строительству, то с удовольствием приму во внимание !
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Комментарии будут врытом, вы спрашивайте, люди будут отвечать.
    А так... Зачем залили плиту? Ведь потом придется утеплять пол и делать еще одну стяжку или деревянные полы.
  3. Borian
    Borian
    Borian
    Планирую ставить перегородки на плиту без дополнительного фундамента, так-как нагрузки на них не будет.
    В дальнейшем положу гидроизол + пенопласт 5см и стяжку 5см с теплым полом, думаю будет достаточно.
    Отопление будет газовое !
  4. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Может случиться такая история (а может и не случиться, зависит от основания под плитой и др. факторов) что плита немного просядет, и тогда может треснуть перегородка на стыке со стеной, т. к. перегородка будет стоят на плите (это я написал не Вам, а тем, кто захочет повторить ваш опыт) - так лучше не делать, под перегородки нужен тоже фундамент, или плиту лить на ленту.
    Будем надеяться на лучшее:)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Перегородки - это стены, на которые потолок не опирается, перегородки можно в любой день убрать или добавить. Если же на перегородки опираются элементы потолка, то это уже не перегородки, а несущие стены. А под несущие стены желательно заложить хороший фундамент.
    Обратите внимание на такой момент: в оконных проемах под подоконник надо обязательно заложить арматуру, которая должна на 20 см заходить в стены. Если этого не сделать, то от нижнах углов оконного проема и далее вниз пойдут трещины. Это уже проверено на многих реальных домах. Причем, некоторые дома еще не заселены, еще нет нагрузки на вторых этажах, а трещины в блоках уже есть.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Их можно добавлять на хорошее основание: плиты перекрытия, монолитное перекрытие (плита на ленте), просто монолитная плита (УШП, например). А бетонные полы по грунту являются ненадежным основанием, т. к. работают отдельно от основного фундамента.
    Но может и прокатит, кто его знает. Я бы в такой ситуации вообще каркасные перегородки сделал, чтобы уменьшить давление на полы.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Каркасные перегородки тоже неплохой вариант. Лишь бы звуки поглощали и прочными были, а то и плазму не повесишь...:)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    О, сосед появился. :) А где в Наро-Фоминском районе строишься?
  9. Borian
    Borian
    Borian
    Дер. Верховье,
    это по дороге к г. Троицку.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Понятно, я в самом Наро-Фоминске строюсь, далековато получается..)
  11. Borian
    Borian
    Borian
    По поводу армирования оконных проемов, обязательно буду армировать каждый предпоследний ряд под окном.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Только армировать нужно не на 20 см, а минимум на 60. Смотрите альбомы технических решений производителя.
    В смысле в стене
  13. Borian
    Borian
    Borian
    Сегодня положили первый ряд.
    Геометрия блоков отличная, посмотрим что будет дальеше !
    Фото первого ряда в "0"
  14. Borian
    Borian
    Borian
    Правда доставка была отвратительная !
    Сейчас требую компенсации за 3 поддона.
  15. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да уж, доставка впечатлила. :close:
