Можно ли использовать гравий и керамзит?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Chassov, 29.05.12.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Здравствуйте. Фундамент 12х12, 1200 в земле, 500 над землей и 500 ширина. Грунт-песок. Перекрытие - по деревянным балкам. Подвала - нет. Стенка фундамента изнутри утеплена 50мм пенопластом, продухов - нет. Вопрос: можно ли так делать: внутрь фундамента, по всей площади засыпать гравий см. 20, и остальное это см. 30 керамзитом (крупной фракции) до пола. Видел сам, так делают люди. Правильно ли это? Не будет ли под полом сырость, влажность, и тд.
  2. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Что никто не знает?
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Извините, неправильно сформулировал. Исправляюсь...(не судите строго)
    Фундамент 12х12, 1200 в земле, цоколь 500 над землей и 500 ширина. Грунт-песок. Перекрытие будет
    - по деревянным балкам. Подвала - нет. Стенка цоколя изнутри утеплена 50мм пенопластом, продухов в
    цоколе - нет. Вопрос: можно ли так делать: за цоколь, по всей площади дома, на грунт засыпать гравий
    см. 20, и остальное это см. 30 керамзитом (крупной фракции) до края цоколя. Правильно ли это? Не
    будет ли под полом потом сырость, плесень и тд.
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Без продухов я бы не решился такую отсыпку сделать. С другой стороны, если внизу песок, то очень возможно, что будет сухо как в Сахаре. Не совсем понятно, для чего гравий в таком пироге- лучше всё отсыпать керамзитом, ИМХО- цена за куб примерно одинакова, а теплее будет однозначно. Еще неплохо в полах между лагами трубки теплого пола кинуть, тогда босиком круглый год ходить можно. :)
    Кстати, на такую отсыпку вполне можно и стяжечку отлить с теплыми полами.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Что-бы было меньше сырости сначала нужна хорошая гидроизоляция от земли, на неё слой песка, что-бы не повредить её, а затем керамзит. И как сказал xanchez бетонную стяжку.
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Вопреки распространенному мнению о нужности гидроизоляции в подобных местах, считаю её применение в данном случае нецелесообразным- капиллярный разрыв обеспечит щебень с керамзитом, а в случае каких- либо аварийных протечек вода спокойно себе дренирует в песок. ИМХО. Не настаиваю.
  7. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Если сделать отдушины, то там где насыпан керамзит? Будет ли от них толк. Разве, что будет запах выходить из керамзита. Я как понимаю циркуляции воздуха (сквозняка) не будет.
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    При движении воздушных масс вокруг дома создается разница давлений со стороны противоположных стен здания. Эта разница и осуществляет "протяжку" воздуха через отдушины, даже через керамзит. "Пылесос", если одном словом.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    V. pchelin прав.
    Водяной пар от грунта сгноит перекрытия, проветривание через керамзит... даже не знаю какие слова подобрать.
    Нафик всю эту затею.
    Обязательна пароизоляция грунта: 50мм гравия на грунт, 20-30мм песка на гравий (чтобы пленка о него не рвалась), толстую пленку по всему грунту с проклейкой стыков (конечно, лучше всякие гидростеклоизолы) и если дача, то пенопласт сверху, чтобы грунт не промерзал, если ПМЖ, то просто песочком присыпать или керамзитом. Продухи обязательны.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да, продухи обязательны. Во всяком случае, у нас под Москвой, где глина. Я видел, как без продухов за пять лет лаги пола (150х150) превратились в полную труху (правда, непромазанные).
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Вот незадачка-то... А у меня, блин, опилки на керамзите по грунту без какого-либо намека на пленку, не говоря уже о всяких гидроизолах... Я в печали... Так вот прям пятый год в упор вижу, как гноятся мои перекрытия...
    А если серьезно, можно зарыть кучу бабла в землицу, приговаривая: "для себя же ведь строим и лучше перебздеть, чем не-до-...", и вваливать эту самую кучу бабла в карманы жиреющих магнатов растущего рынка нового строительного бизнеса, впаривающего свои чудо- материалы нам, лохам, верящим в эти супер-пупер штучки-дрючки.
    Ладно бы еще толстую полиэтиленовую пленку с перехлестом по грунту постелить и сверху керамзитом засыпать... Вы читали:
    На кой там снизу еще гравий нужен, да еще с песочком сверху. Не из под этого ли гравия вынутый?
    Че-то я разошелся с пустого места. Без обид. Это просто мое мнение. Песчаный грунт почти никогда не бывает влажным. Хорошая отмостка- вот на что следует обратить внимание. Еще раз оговорюсь: высказываю свое личное мнение о том, ка сделал бы для себя. Ни на чем не настаиваю.
    Читал вчера Вашу тему с вопросами о строительстве в Германии. Респект и уважуха. :hello:
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Xanchez, дело не в том, чтобы кого-то там обогащать, стараемся для себя любимых. ОГРОМНОЕ количество домов имеет проблемы из-за паров влажности от грунта в подполье. У меня фактов на руках очень много. Я никому в этой жизни не верю, пока не увижу факты.
    Вам просто повезло, может дом по фэн-шую правильно поставили или еще какие факторы, вот пока и благополучно в подполье.
    А пароизоляция также защищает от радона.
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Радон, кста, тяжелее воздуха. :)
    Горизонтальная пленка- палка о двух концах. Прекрасное корыто с другой стороны палки.
    Чаще всё гниет из-за пара, проникающего сквозь щели в шпунтах половой доски. Влажный теплый воздух отдает влагу всем холодным предметам. Лаги под полом в их числе. Подпол в моем фэншуйском доме теплый. В этом секрет везения.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вы правы, что и из дома пар может проникать, поэтому и делают пароизоляцию также и под чистовым полом (если ПМЖ, для дачи необязательно).
    А что значит теплое подполье, за счет чего?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    За счет ППР труб, в которых циркулирует теплая (горячая) вода, нагретая котлом.
    Иными словами теплый пол с деревянным настилом из шпунтованной доски толщиной 24 мм с естественной воздушной конвекцией в пространстве (примерно 200 мм) между утеплителем (опилками) и настилом пола (лиственница)
