Установка новых окон в бревенчатый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lastik, 20.05.08.
  1. lastik
    lastik
    lastik
    Уважаемые форумчане! Помогите советом!
    Купил год назад дом бревенчатый в деревне. Пятистенок, 1993 года постройки. Печное отопление.
    А. Задача – заменить четыре окна. Старые рамы вставлены в пропилы без окосячки или оклада :(. Шипами возле оконных проемов бревна тоже не соединены (т.к. бревна в районе окон "гуляют" одно наружу, другое во внутрь – расстояние между центрами бревен до 6 см). Диаметр бревен 25-35 см. Новые рамы уже готовы и застеклены, размеры 1500х900 мм.
    Одно окно уже поменял. Вытащил старую раму (установлена на пакле и гвоздях), подпилил проем и поставил новую на 4 гвоздя (по два слева и справа в торцы бревен) и строительную пену.
    Вопросы:
    1. Необходимо ли в моем случае делать окосячку? Бревна ведь уже «ушли». Можно ли их собрать? Можно ли мне заменить окосячку стальной пластиной (50х5 мм в сечении) и укрепить с помощью нее бревна (саморезы через пластину в торцы венцов)?
    2. У меня рама получилась установлена симметрично по толщине стены. Правильно ли это? (точка росы, запотевание). По другому без окосячки не выходит.
    3. Инструмент есть (бензопила, циркулярка ручная и т.д.), что делать? не знаю… Хотелось бы сделать нормально. Дайте советы!
    Б. Собираюсь внутри обшить вагонкой. Ну, естественно, после установки окон. Надо ли между бревнами и вагонкой что-то прокладывать (пергамент, пароизол или утеплитель)? В какой последовательности. Я понимаю, что это зависит от необходимой мне теплоизоляции. Но опыта эксплуатации у меня нет, а наступать на грабли не хочется. Пожалуйста, подскажите!
    В. Ну и пол одинарный из обрезной доски. Высота потолка 2.10 м. Так что сверху не утеплить. Можно ли пришить утеплитель снизу? Или будет гнить?
    На фото вновь установленная и старые рамы.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Раз дом дал усадку, то окосячку уже делать не обязательно.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я бы на вашем месте сделал сразу откосы из доски 30-40мм и в эти окосы вставил бы рамы. Я под рамы в откосах выбирал паз-получилось здорово и совсем не дует, а откосы притянул к каждому торцу брёвен саморезами, чем и укрепил брёвна. Рамы старайтесь устанавливать не на гвозди, а на саморезы-в случае демонтажа проблем граздо меньше, да и посовременнее это будет. Если что из моего сообщения заинтересует-пишите, чем смогу тем помогу.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Даже нужно, я бы сказал.. Мы с дедом стены в старом срубе ровняли с помощью штанг из пятидесятого уголка. С двух сторон, если гуляет в обе стороны. Если пузом, то можно уголок с одной стороны. По две дырки в уголке, сверху и снизу. И шпильки на десять с шайбами.. Больше толщины бревна с учётом "пучения". Стянете, выровняете и закрепляйте. Металлом я бы не стал, холод хорошо проводит. Но если выхода нет, то наверно можно и им. Если уже окна в размер сделаны..
    А вообще бензопилой пазы под пятидесятый брусок (окосячка) в брёвнах делаются за 15 минут)) Зато ни от каких саморезов уже не зависишь))
    Кстати, я бы срочно сделал ревизию ввода в дом электричества. Не нравится мне эта паутина. Похоже на творчество пьяного деревенского электрика
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если собираетесь использовать зимой и особенно если кратковременно (на выходные), то между вагонкой и стенами нужно заложить утеплитель, хотя бы 50 мм (до уровня лаг). В итоге получится такой пирог (изнутри):
    - вагонка
    - пароизоляция (напр. Изоспан С)
    - минераловатные плиты 50мм между лагами
    - минераловатные маты
    - бревна стены.
    Дом будет прогреваться после приезда гораздо быстрей. Ну и естественно уменьшатся теплопотери.
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Жалко. Из сруба полиэтиленовый мешок сделаем..
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не согласен.
    Окосячка не только для того, что бы окна не заклинило оседающими бревнами. Она (окосячка) держит стену что бы не развалилась.
    Вот тут все правильно:
    Только все же лучше когда на бревнах выступ, а паз на окосячке - прочнее.
    Вот именно. А зачем тогда деревянный дом? И опять же утеплить можно снаружи и никакие пароизоляторы не нужны станут.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Согласен. По трудо-затратам не намного больше. Но появляется один большой плюс - есть куда крепить наличники. На окосячку)) Иначе надо будет ровнять брёвна.
    А с наличниками окна на порядок симпатишнее))
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Хороший вопрос!:)
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А я могу ответить.:)] Мне деревянный дом нужен потому, что я устал от бетона, асфальта, линолеума и ПВХ окошек. В деревянном мне дышится иначе. А если его (деревянный дом) завернуть в пароизоляцию - будет почти тоже самое, что и в Москве в квартире. ИМХО.
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А есть хороший выход. Вместо минваты между вагонкой и срубом эковату напихать)). Утепление повышается, так как вата заполняет максимум пространства. И в самом холодном месте - стык брёвен, максимальная толщина утеплителя.
    И дышит и тепло..
    Немного не по теории роста паропроницаемости, но так как вата по параметрам близка к бревну, то ничего страшного не вижу..
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Кстати, модераторы, может темку-то в раздел "Окна, двери" перенесете? Все ж оконная она.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    ИМХО, оно и есть ИМХО. Критерии комфортности проживания у всех разные. Во всяком случае, это конструкция неоднократно проверенная на себе, знакомых, клиентах... с неизменным результатом.
    Если у Вас есть что предложить автору ветки - предложите.
    Пока не вижу повода для переноса.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я не строитель - оконщик я. Себе буду делать так (изнутри-наружу):
    1. внутренняя отделка стен сруба - вагонка или нечто подобное;
    2. бревно
    3. утеплитель - пенопласт, эковата, минплита - пока не решил окончательно
    4. паропропускающая мембрана - кроме случая с пенопластом
    5. вентзазор
    6. "лобанка"
    Ну и славно - Вам виднее.
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Согласен, этот момент я упустил.
