1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 3
Залил фундамент по ТИСЭ для каркасника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sanchello999, 17.05.12.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Хочу отчитаться перед форумчанами по возведению своего фундамента. Дом планирую каркасный 8,5 х 8,5. Крыша простая двускатная. Начало было положено две недели назад при покупке бура ТИСЭ 3Ф. Разметили квадрат будущего фундамента. При размере дома 8,5 сторона фундамента получилась 8,7. Первые отверстия пробовал бурить сам (бур был куплен еще и садовый на 250 мм), но очень быстро осознав трудности бурения был найден телефон узбеков работающих у кого-то на объекте. По договоренности они в течении трех днейпробурили 20 лунок по 2 метра глубиной (где-то попадались камни на глубине 1,5-1,6 метра и лунки дальше не копались). Надо сказать, что два узбека умудрились таки сломать бур, квардарный профиль прокрутился пропеллером и бур потерял способности бурить уширения. При этом остались недобуренными еще 5 уширений, они были пробуренны после того как отремонтировал бур (для этого бурящая коронка была срезана почти под корень, туда вставлен отрезок профиля меньшего размера и сверху наварен новый профиль). Я паралельно заготавливал щиты на опалубку. Доску для щитов заказывал дюймовку, но то что привезли мягко говоря озадачило, несколько досок едва были толще 1,5 см! На щитах были скрепляющие их стойки из бруска 5Х10 через каждые 120 см. Я далее опишу все ошибки которые были допущены и результаты, к которым все это привело. Пока делал щиты была найдена бригада гагаузов (молдаване) которые согласились возводить каркас и доделать фундамент. Далее началось самое интересное! Песок был приобретен (4300 руб за ЗИЛок 4 куба), куплены хлысты 12-ой арматуры на ростверк по размеру, чтобы не связывать потом и 5 метровые хлысты 10-ой арматуры на столбы, они в последствии были согнуты пополам и связаны в единую конструкцию с ростверком. Из арматурной сетки был скручен шаблон для заготовок-гильз длиной окружности 78 см. Паралельно ставили опалубку, носили в нее песок и устанавливали гильзы. Заблаговременно мною были подготовлены арматурные каркасы столбов, их я сделал согнув пополам 10-ую арматуру и, вставив две получившиеся U-образные арматурины в изготовленные из 4-х мм. проволоки квадраты со сторонами 10 см., обвязал все это дело вязальной проволокой. Для гильз купил Гидроизол по цене 400 руб за рулон. Но начало поджимать время. И тут была допущена первая ошибка, решено было гильзы делать в один слой. Я наивно думал что достаточно будет накрутить второй слой гидроизола только на выступающие из земли части гильз, ага... Короче гильзы в шурфах в обляг сидеть не захотели, ини сминались в одном месте и угрожали испортить все дело, а на завтра уже были заказаны миксеры... Срочным порядком на рынке мною был преобретен рулон арматурной сетки за 4 тысячи (40 погонных метров) и парни до полуночи под ламплочкой делали из нее целиндры и вставляли их внутрь гильз. Решение было единственно правильным, так как это избавило от краха всего мероприятия в дальнейшем (признаюсь, мелькали мысли типа - "а может мы их при заливке бетона поправлять будем!", но жаба была задушена) С самого раннего утра ребята начали делать армокаркас. Ростверк я решил делать 50Х30 см. В качестве продухов были вставлены внутрь враспор отрезки пластиковой сантехнической трубы диаметром 12 см ЭТО ВТОРАЯ ОШИБКА. И оканчательная "шлифовка" мелочей. И вот тут надо отметить, что было потеряно самое дорогое чем вообще когда-либо располагало человечество - ВРЕМЯ. Если кратко, то опалубка осталась без подпоров...:mad: За это я себя потом очень долго винил (ох уж этот "АВОСЬне разопрет")... Потому как миксер не бетономешалка и заливать потихоньку не умеет на опалубку во время заливки пришлось очень большое давление и доски (которые кое где 1,7-1,8 см) попрусту начало выгибать. Ваш покорный слуга бегал вокруг опалубки как макака которому на задний проход накапали скипидаром и со скоростью пулеметной очереди церкуляркой отпиливал распорки из заранее закупленных 6-метровых брусков. На фотках видно, что миксер подъезжает к опалубке без подпорок, а потом они чудесным образом нарисовываются) но тогда было не смешно, в попыхах я отпилил помимо подпорок еще и шнур самой церкулярки, благо сосед быстро принес изоленту и нож, она была починена. Распорки вбивали кувалдой, немного осаживая опалубку, чтобы не разьехались ее нижние края. Опытные строители конечно сразу увидят подвох на будущее, так как понятие уровень еще никто не отменял... Этоошибка номер три. Результат - ФНДАМЕНТ ТАКИ ЗАЛИТ!):)] Жирное примечание -он залит не так как мечталось :( Кое где опалубку расперло до 35- 40см вместо положенных 30 см. и уровень в двух углах гулял на 3,5-4 см. Сейчас это исправлено дополнительно смесью раствора нанесенного на подсохший фундамент. Судьба труб находящихся внутри распертых частей опалубки до сих пор остается загадкой, так как опалубка еще не снята, но думается мне они напрочь вмурованы в фундамент... Пока фундамент подсыхает парни выбрали плодородку изнутри и готовятся засыпать все песком, потом еще накрою руберойдом все внутри для снижения потенциального уровня влажности в будущем. Вот такие вот пирожки... Фотки прилагаю (за качество извините, был в руках только сотовый телефон)
    Резюме:
    1) Зря пожалел деньги на толстую доску для опалубки.
    2) Продухи нужно было стянуть шпильками а не надеятся что их не перекосит, когда раздуло опалубку им не за что было держаться.
    3) Подпорки нужны БЕЗ ВАРИАНТОВ. Хлипенькие досточки стягивающие опалубку сверху ломаются как спички под гнетом бетона, он, кстати, был закуплен 300 марки на граните и суммарно с доставкой обошелся в 44 тысячи рублей за 10 кубов. Либо делать при такой толщине досок подпорки расположенные друг на против друга и стягивать их нормальной проволокой над фундаментом и под фундаментом.
    4) Заранее готовить гильзы для столбов с запасом по прочности и тщательным скреплением всех соприкасающихся поверхностей.
    5) Лоток для подачи раствора на дальние участки нужно делать со стенками не менее 20 сантиметров. Я взял его у соседа и стенки были 15 см. 300 бетон очень густой по консистенции, хотя мне в него дополнительно положили пластификатора и при маленьком углу наклона лотка вытекал из него у самого начала (лопатами и тяпками мы намохались так, что все до сих пор болит...)
    6) Правильно расчитывать время)
    И на последок. Повезло и ничего необратимого не произошло, парень на миксере ждал пока мы укрепим опалубку и дальше старался скидывать раствор очень медленно, за это был отблагодарен дополнительной денюжкой (норматив у завода на разгрузку - 40 минут! мы не уложились)
    Уже заказано 16 кубов пиломатериалов заранее обработанного Сенежем для каркаса, но это уже в другой теме. Спасибо за внимание, если есть какие-нибудь вопросы, то обязатено отвечу или поясню моменты которые не описал или не достаточно хорошо описал. Посмотреть вложение 775821
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Еще фотки
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  4. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Ростверк и столбы одновременно что ли заливали?
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Да, не хотел возиться с бетономешалкой. Вообще самое главное в моем случае - это прочность столбов, а ростверк - по стольку по скольку. Дом каркасный и больших нагрузок ростверк не испытывает, а вот столбы - должны быть крепкими. Именно поэтому был выбран 300-ый заводской бетон на граните, я подходи к технологу когда за первым миксером приехал для консультации (мне в ТИСЭ впарили какую-то супржидкость, которая должна была сделать из бетона м 200 суперсмесь которой можно ГЭС строить) она мне сказала ничего не заливать и сказала что при загрузке в миксер она добавит еще немного пластичности бетону. Вибрировать в моем случае было не возможно, опалубка бы разлетелась, штыковали немного, но тоже без энтузиазма.
  6. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Это у вас не ростверк а лента получилась.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Да нет, именно ростверк, снизу подсыпка из песка. Когда опалубку снимем снизу между ним и землей будет порядка 10-15 см зазор.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не убирайте песок из под ростверка хотя бы 1 месяц.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Спасибо за совет!
  10. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Надо наверно написать что авторский метод заливки не пример для подражания :close:
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    По фоткам не понятно сколько арматуры в ростверке.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему ?
    Лично не вижу в методике изготовления ничего плохого- если грунты позволяют то лучше когда заливка идёт разом.
  13. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Я не против "разом",НО сначала надо было лить раствор в сваи, вибрировать, убедиться что не осталось пустот, рубероид не оторвался и тд., а уже потом плюхать в ростверк.
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Это вы так зря, в отчете есть четкие рекомендации и примечания, что не так и что бы я сделал по другому.
    С чего рубероид должно оторвать? От там только в гильзах и на дне опалубки лежит. В гильзах его распирает Цилиндрами из армирующей сетки, а на дно он прижат собственно цементом. Я не вижу ничего критичного, кроме уже вышеупомянутой самокритики. Лить все по отдельности - вариант рассматривался, но был отметен, какой смысл если все равно заказывал миксер. Отдельно миксер привезти на столбы? Не дешево доставка обходится... Даже с учетом того, что завод в 7 километрах. А в бетономешалке месить... ну это если вы сами строить будете, тогда лейте. Не дай бог на плохой цемент нарваться, у меня например хоть документы от завода есть с сертификатом, а у вас максимально - это честное слово продавца. И потом, уже очень много примеров разовой заливки и у всех все стоит на месте.
  15. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Дружище - вот при таком раскладе (без вибратора и разом) там столбов-то нету! Сам поймешь о чем говорю, когда опалубку снимешь и на каверны на ростверке поглядишь.
    И еще вопрос - я правильно понял зачем шпильки из ростверка торчат? Подарок внукам - лет через 50 захотят оклад поменять и помянут деда Шуру добрым словом, что оклад к фундаменту надежно прикручен! :super:
    +100500!
