Можно ли сделать такой фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем къяра, 16.05.12.
  1. къяра
    къяра
    къяра
    Здравствуйте! Прошу совета по фундаменту для 2-х этажного брусового дома (150х150)!
    Что имеем: жутко пучинистый глиняный грунт.
    Что предлагают: по периметру с интервалом 2 м врыть столбы на глубину 2 метра, залить их бетоном и связать между собой лентой глубиной 70 см с арматурой.
    Что-то терзают смутные сомнения... Подскажите!
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Какие столбы врыть?
    Вообще ваша идея - типовой свайно ленточный фундамент, а вот расстояние между столбами (сваями) и их диаметр, а соответсвенно их количество, нужно рассчитывать, исходя от массы дома с нагрузками итипа вашей глины.
  3. къяра
    къяра
    къяра
    Врыть асбесто-цементные трубы диаметром 200, залить бетоном.
    Дом размером 4х8, брусовой
    Меня смущает заглубление ленты на 70 см, боюсь, выпирать будет, у нас там вообще болото какое-то. Когда старый дом сломали, вода стояла. Старый кирпичный фундамент водит так, что ни одна дверь в доме не закрывается.
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    http://www.forumhouse.ru/threads/68405/
    вот ваш фундамент,
    делайте ТИСЭ сваи с уширением и ростверк висячий что под ним было 10-15 см щель. Столбы с лежачим ростверком, столбы с плитой уже эти грабли на форуме пережевали, люди теперь слезами обливаются. Трубы не нужны смысла нет, хватит рубероидной рубашки, трубы асбест выйдут в копеечку толку мало.
  5. къяра
    къяра
    къяра
    Спасибо. Т. е. вместо трубы ставим скрученный рубероид и заливаем бетоном? На глубину 2 метра?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А потом будут вопросы...Что делать ?...и Кто виноват?..
    Сделайте УШП...это фундамент для вашего дома...
  7. къяра
    къяра
    къяра
    Боюсь, это дело я финансово не потяну. :(
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Рубероидную рубашку может стянуть как чулок боковым прихватом. И тут возможны следующие риски. Бетон пропитается водой и мокрым промерзнет, что чревато быстрым разрушением, если бетон будут мешать на месте, а так скорее всего и будет для столбов, можно нарваться на бодяженный цемент, на известковую щебенку, на плохую трамбовку (потакают вибратором пару раз). Все эти риски «простит» АЦ труба. А в остальном я с Вами согласен. Да и два метра не надо для МО достаточно 1,5м
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    А асбест спасение ? его стоимость весьма высока, достаточно много домов построились по тисэ и рубашка была из рубероида (у меня заборные столбы стоят в такой рубашке затра сфотаю глубина метр в черноземе, за 5 лет рубашку не сняло), кроме того я так думаю будет утепленная отмостка, свес крыши опять же. У ТИСЭ внизу расширение вряд ли боковое пучение будет сильное настолько что снимет рубашку в бетоного столба. Кроме того нарезка труб АЦ как правило по 5 метров метра -1 метр или в землю или куда? Стоимость трубы 200 по 5 метров 2200р итого один столб 1100руб,конечно можно слелать и с ними если финансы не жмут.
    Не забывайте пролет между столбами не больше 8 диаметров столба. ,ну же явно не через 2 метра, уж больно ростверк тогда суперкрепкий нужен.
    Владимир выше предложил плиту, круто конечно с большим интересом и уважением всегда читал его темы, но тем не менее дорого, и незабывайте фундамент под сруб, а не под камень.
    Зайдите на закладку свайные фундаменты почитайте как делают ТИСЭ, он вам в самый раз.
    Просто столбчатый без расширения внизу столба не делайте, не испытывайте судьбу.
  10. къяра
    къяра
    къяра
    Подытожу: столбы с расширением внизу заглублять на 1,5 метра, шаг между столбами 1,5 метра, скрепление висячим ростверком... Правильно? Про асбест и рубероид надо думать...
    Спасибо:)
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Верно) ,ну и сваи и ростверк армировать не забывайте
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Пятка с уширением 60см т. е. в высоту 30см (это если буром с уширением, я правда ни разу не уширял, предпочитаю копать). Трубу 5м на четыре части т. е. по еще 1,25см и того 155см еще 10см под щель можно как Вы предлагаете.
  13. къяра
    къяра
    къяра
    А если бура ТИСЭ нет, каким образом копать? Выкопать яму диаметром с пятку, поставить столб, а потом засыпать? Наверное, я что-то не понимаю...:faq:
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    В Москве и подмосковных городах, даже в нашем Тольятти, Самаре сдают в аренду ямобур ТИСЭ, можно его купить, поищите, как вариант взгляните тему
    http://www.forumhouse.ru/threads/136487/
    не предлогаю, я говорю о том, что если покупать трубы то будут остатки, поэтому АЦ трубы в принципе не нужны, хватит рубероидной рубашки можно её сформировать на земле обмотав трубу 2 -3 раза скрепив горелкой
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Считаю, так делать не следует (если интересует конечный результат). Наверное, оптимальным вариантом будет, если взять в аренду бензиновый ямобур +бур ТИСЭ. Я за буронабивной фундамент, но делать его полностью буром от ТИСЭ - извращение. В крайнем случае можно использовать ручной садовый бур + узкая лопата на длинной ручке для изгтовления уширения (возможны варианты). Опалубка из рубероида на 1-1.2 м ниже уровня земли (для МО), выше уровня - исходя из местных усовий (уклона участка). Можно использовать пластиковую, металлическую (для вентиляции), асбоцементную трубу (но это существенно дороже). Если рыть яму (Ну нету у меня баяна, в смысле, ямобура!), рекомендую 40х40см глубиной 1.7м (для МО). И ничего не выпрет. Рубашек при этом никаких не нада. Кто сомневается, что такое можно выкопать обычной лопатой, глубоко ошибается и может быть зачислен в "теоретики". Армирование 4 прутка периодики десатка.
