1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Столбчатый фундамент: отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sergey rudik, 05.01.12.
  1. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сваи сечением где-то 50Х50 и пятка 100Х100, правильно? Очень
    убедительная конструкция и даже обработана мастикой. На каком
    расстоянии стоят друг от друга?
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Автору за сваи респект и однозначно зачёт, не смотря на тонкий защитный слой бетона в столбах.
    Но вот как то мне ростверк не нравится, по моему он несёт только ограждающую функцию. Поясните пожалуйста данный момент.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не понятно, что такое: " не смотря на тонкий защитный слой бетона в столбах." Видимо, между столбов забирка, а ростверк будет на сваях. Ждём коментария от автора.
  5. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    Доброго времени суток уважаемые форумчане !! С удовольствие поясню все по порядку
    сечение столба 400X400 cопорной частью 1000X1000 ,толщина пятки не менее 350мм,
    Глубина 1,2м расстояние между опорными частями столбов не превышает 2,5-2,8м
    Всего 22 столба периметр дома 12X14м + веранда (ее фундамент +4 столба)
    Все естественно свяжет ростверк 400X400 арматура 16 (для него выпуски остались)
    Внешний периметр столбов связан стенкой 10мм
    Высота цокольной части примерно 1,2м (существует вероятность подтопления участка, в принципе по этой причине и выбран был такой тип фундамента)
    Проект собственный, как и исполнение
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если зимой грунт поднимет, то стеночка между столбов не поломается?
    При посредственном грунте (2кг/см кв) 20 тонн на одну сваю не плохо,
    но видимо очень трудоёмко. Копали вручную? У меня сосед делал примерно
    так-же, только пятку сваи заливал в автомобильную покрышку.
  7. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    да копали в ручную, кто только не участвовал, узбеки просто убегали, говорили мы такой грунт копать не будем не за какие деньги больше всего времени и сил ушло на земляные работы
    да, а стенка лежит на 15-25см песка думаю не вспучит сильно
  8. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Отменный столбец. Беру на заметку.
  9. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Расстояние от арматуры до опалубки, как то на глаз маловато, обеспечен ли защитный слой бетона.
    Автору жму руку за испонение в целом.
    Скажите сколько времени ушло на сваи и сколько их итого?
  10. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    Защитный слой бетона 5-7см, бетон м200 + добавка
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Расстояние от арматуры до внешней части сваи 5-7 см это оптимально.
    Ростверк ещё не делали, зимуют только столбы? Как предпологаете опирать
    опалубку для ростверка при такой высоте и расстоянии между свай? Успехов...
  12. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Здравствуйте, Сергей. Как я понял, вы сами рассчитывали. Подскажите, может ли расстояние между опорными частями столбов по одной стене быть 2,3м, а по другой 3,2м. Необходимо увязать размеры фундамента с размерами плит перекрытий. Сначала планировал делать по ТИСЭ (там такой проблемы не возникает), но ваш вариант мне больше нравится.
  13. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    1 если собираетесь перекрывать плитами то безусловно размеры ростверка нужно подгонять под размеры плит с учетом опоры >120мм
    2 на счет расстановки столбов и их количества нужно смотреть проект
  14. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Первый этаж собираюсь перекрывать плитами 4,2х1,2. Перекрытие над гаражом тоже ж/б плиты. Дом два этажа, второй мансардный, из пеноблоков. Толщина стены 300 мм. Вес дома примерно 280 тонн. С учётом коэффицента запаса 1,3 - 360 тонн. Грунт глина. Глубина промерзания 1,6 м. На схеме примерно показано, как будут столбы. Получается, если ставить в местах пересечения стен, то у передней и задней стены расстояние между осями столбов 4,2м, вот и думаю, не много ли? Если добавлять между ними, слишком часто получится.
  15. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    Честно говоря никогда не понимал зачем людям в доме гараж сделайте в место него баню с бассейном, ну да ладно, если я вас правильно понял пол 1 эт плиты гараж смяжка по грунту и 2е перекрытие полностью плиты фундамент дома и гараж один канструктив, то есть 16 столбов (хватает с натягом) и все стены несущие? какая крыша с фронтонами или вальма, лестница бетон или дерево (если можно планировку по этаж.)
