Обвязка винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ДмитрийПитер, 13.05.12.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Есть такое мнение, что прямоугольной трубой обвязывать сваи - будет жестче, чем швеллером, швеллером - жестче, чем уголком, уголком - жестче, чем просто оставить огловки под брус.
    Езще интересует сравнение окраски: что лучше - порошковая краска или краска типа эпоксидной смолы?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    1) Прежде чем выбирать обвязку, надо подумать какие вопросы вы хотите этим решить. В большинстве случаев, если нет перепада высот, подрезка над уровнем земли не более 50см, а грунт - не рыхлый торф, можно обойтись простым брусом. Обвязка металлом призвана уже решать другие задачи - обеспечить горизонтальную стабильность свай в сложных случаях. Грубо говоря - исключить вероятность "шатания свай"
    2) Порошковая окраска лучше, но пока, насколько мне известно, еще никто не выпустил на рынок сваи с порошковой окраской.
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Спасибо за ответ. Но проблема в том, что перепад высоты есть и высота получается около 90 см. Все-таки интерсно, какой вариант (из металлопрофиля) лучше: уголок, труба, швеллер, двутавр?
  4. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Имел в виду "лучше", т. е. жестче, надежнее от перекосов в связи с сезонными колебаниями грунта.
  5. Ласточка33
    Ласточка33
    Ласточка33
    Фрязино
    Свайно-винтовой фундамент тем и хорош, что не зависит от сезонного колебания грунта. Можно, конечно, связать его чем угодно, но для брусового или бревенчатого дома эту обвязку делать все-таки рекомендуется или брусом или же полубревном. Это и целесообразнее и экономнее. Поставленный для нас фундамент под двухэтажный дом размером 9*12+ веранда еще 2,3м за 8 месяцев (включая осень, зиму и весну с огромным количеством воды на участке) остался "непоколебим" ни на мм от первоначальной установки. Рабочие, строящие нам сейчас дом были в восторге от его точности.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Сезонное колебание (морозное пучение) на правильно смонтированные сваи не оказывает практически никакого влияния. Но при высокой подрезке вы получаете рычаг, который может начать потом шататся (от веса дома, ветровой нагрузки на дом и т. п.)
    Поэтому самый целесообразный способ - сделать диагональный каркас металлическим уголком, который в купе с верхней обвязкой (брус) даст пространственную конструкцию обеспечивающую горизонтальную стабильность свай.
    Если же вас волнует именно вопрос "проседания" свай и тому подобных колебаний, то тут вас огорчу. Если вам плохо смонтируют фундамент, то может и металлическая обвязка не спасти, ее просто погнет. Или же цена решения будет за рамками разумного. А правильно смонтированный фундамент - не будет иметь таких колебаний.
    Так что в этом плане - надежнее всего не обвязка, а грамотный подрядчик. :hello:
  8. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Так я вашу фирму и выбрал ;)
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Тогда не переживайте
  10. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
    А цена обвязки ? Например 9 свай под дом 6х6 уголком ?
  11. Berendey1
    Berendey1
    Berendey1
    Подскажите, плиз.
    Сделал обвязку свай доской 50х200 - 3 штуки соединяются на ребро "елочкой"
    Доска естественной влажности - подсыхает уже 3 недели.
    Хочу стянуть их между собой шпильками и сбить гвоздями
    Возникли вопросы:
    1. Достаточно ли шпильки 8 мм (есть уже в наличии) - не порвет ли при высыхании доски?
    2. Шайбы кузовные (увеличенные) на 8 мм - удержат ли или уйдут в дерево и нужно ставить пластины?
    Или как раз оставить шайбы и пусть чуть-чуть уйдут, зато шпильки не порвет?
    3. Шаг шпилек 80-90 см - нормально или чаще надо?
    4. Гвоздями сбивать надо доски между собой или шпилек достаточно
    5. На пересечении досок (над оголовками) сбивать гвоздями сразу или после высыхания (время до установки лаг еще есть)?
    Заранее спасибо за ответы!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 достаточно.
    2 уйдут немногов дерево, оставьте только шайбы.
    3 70см.
    4 обычно гвоздями- чтобы доски не развалились пока идёт монтаж.
    5 сразу.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    сделал все так, кроме шпилек
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Друзья, подскажите, пожалуйста! Обвязка брусом - что это, по сути?
    Ставят сваи с оголовками. На них кладут брус. Как-то брус крепится к сваям? Я считала, что да, - но недавно на форуме где-то встретила, что нельзя дерево к железу прикручивать шурупами/болтами, - гнить будет. Что я поняла неправильно?
    Дом-баню уже поставили на сваи, при случае поспрошаю строителей, как же там было сделано.
    Там была доп. обвязка швеллером - приварено сбоку к сваям. Просто потому, что при заказе дома на фирме нам это добавили в смету... А строители на месте уже посоветовали обвязывать брусом по верху, так что, получилось, что швеллер в общем-то лишний... Но выглядит "солидно" :) и кажется, что прочности добавляет.
    Но вот теперь дом хотим тоже на сваи савить.
    Дом 8X10, плюс терраса 8x3, плюс каркасная пристройка 2x4 (6) котельная и крыльцо... Брус 200, дом полтора этажа. На всё получилось 38 свай: 30 на дом, 4 на террасу, 4 на пристройку с крыльцом.
    Обвязка брусом будет. Только я вдруг засомневалась, в чём она заключается. Спасает ли от того, чтобы сваи "разбегались" по вертикали?
    Вот и мучаюсь - нужен швеллер или нет?
    С одной стороны, швеллер на него выйдет по цене ого-го :) (вдвое цену фундамента увеличит как минимум), так что понапрасну не хочется его забабахивать.
    С другой стороны, дому прочность нужнее даже, чем тому гостевому домику-бане.
  15. Akxel
    Akxel
    Akxel
    Республика Коми г. Печора
    Всем привет! Вот хочу поделиться как я сделал фундамент под свой дом! Данный фундамент на винтовых сваях изготовлен полностью своими руками, начиная от изготовления свай и заканчивая его гидроизоляцией. в завинчивании свай принимало участие 3-4 человека. Вот что получилось.
  16. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если можно подробнее про изготовление свай. Думаю что Вы их делали из б/У труб (что наверно неочень) или гдето ...(одолжили и собираетесь когданибудь отдать :aga:).
    Если покупать трубу новую то сваи изготовленые т. о. могут оказаться дороже предлагаемых на рынке.
    В общем пожалуйста поясните также и себестоимость.
