Трансформация столбчатого фундамента в ленточный
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем MYmaster, 10.05.12.
  1. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Ситуация: дом 6 на 4 брус (100 на 100) стоит на фундаменте столбчатом, заглубление сантиметров 80, к нему приделана верна такого же размера (лежит на крайнех столбах дома + "свои столбы", крыша общая). Московская область.
    Проблема: угловые блоки (3шт) начали трескаться по краям, постепенно блоки уходят под землю - 2-3 см в год, причём скорость "ухода" неравномерно - в итоге "гуляют полы".
    Приходил "мастер", сказал что переделает столбчатый фундамент в леноточный - поднимет дом на домкратах, выроет яму, выставит опалубку, арматуру и зальёт бетоном. Прости 130к (60к работа, 70 материал).
    Вопрос:
    1. Что надо делать с таким фундаментом? Мне видится, что надо сделать дренаж вокруг дома и чем-то блоки затереть, чтобы предотвратить более глубокое разрушение.
    2. Реально ли может сработать предложение "мастера"? Есть подозрение, что при попытке поднять дом на домкратах он переломиться в месте соединения веранды и дома, а заливка ленточного фундамента только создаст сырость под домом. Не вериться, что можно сделать полноценный фундамент под уже стоящим домом (по крайне мере за такие деньги...)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это от мастера зависит- в принципе цена нормальная, но по мне проще сваи закрутить и к ним дом подвесить.
  3. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    При заливке предусмотрите продухи для проветривания под домом. Поинтересуйтесь, какой опыт имеет мастер.
  4. OldDigger
    OldDigger
    OldDigger
    Самара
    В прошлом году решали туже задачу. Решили оседание дома не трогать. Поочередно пркоапывали каждую сторону и между старыми столбами заливали ленточный фундамент.
  5. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Спасибо!
    Old Digger - а между старыми столбами заливали прямо как фундамент или просто объединяли столбы?
    Получилось что фундамент не монолитный, а как бы между старыми столбами монолитные блоки или вокруг столбов тоже заливали?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Распространенная и нормальная практика переделывать фундамент под монолит. Реальная стоимость (для Подмосковья) залить монолит под деревянным домом 3500-4000р. (при минимальных характеристиках вкл. материалы) за погонный метр ленты фундамента.
    Дом поднимается постепенно и аккуратно. Если у мастера есть опыт, то сделает без потерь :).
    О подъемах дома: https://www.forumhouse.ru/threads/155402/#post-4063262
    Поверх монолитной ленты поставьте так любимые вами столбики из тех же блоков.
    Только не пытайтесь вместо монолитной ленты заливать бетон между столбами, все равно придется переделывать. Поверьте на слово. (на стройке с 1978г).
