1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 31
Строю бытовку 6*3. Нужны советы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stpnff, 09.05.12.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Начал фасад. Извините за фото с телефона.
  2. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Медленно заканчиваю фронтальную часть.
  3. stormik
    stormik
    stormik
    Автор молодец, подписался на тему:super:
    У самого голый участок, залит фундамент 6*6, вот думаю что придумать, может идеи какие есть?)
    Думал построить как у тебя, а потом достроить)
    https://www.forumhouse.ru/threads/171128/
  4. Sewa72
    Sewa72
    Sewa72
    Тюмень
    Добрый день, красиво получилось:super:,
    если не секрет чем красили?
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо. Пинотекс Фокус "Рябина" для заборов. Брал в Оби.
  6. savina04
    savina04
    savina04
    Очень понравилось, молодец! :super::super::super::super::super::super:
  7. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    1) Фундамент состоит из 11 :) упоров, средняя балка установлена на 5 блоков. Лучше по классике - на 12, хотя у меня ничего не гуляет.
    Здравствуйте! А где указана эта классика? Или где вообще говориться на скольких блоках должны стоять каркасные дома в зависимости от площади?
  8. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Что за уплотнительный уголок на поддоне?
  9. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Сколько штук плитки под одной стойкой (блоками). И почему решили плитку, а не песчаную подушку с цементной армированной стяжкой? Да и под плитку песчаную подушку делали?
  10. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    У соседей за забором дом во сколько обошёлся, не в курсе? Он на каком фундаменте стоит?
  11. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Можно посчитать на калькуляторе прогиба балок, у меня вышло, 4 блока на 6 метров с запасом (так очень многие строят, поэтому принял за классику).
    Уголок обычный, пластиковый, посажен на герметик.
    По одной плитке. Плитка - дешевле, жилье планировалось временное, подушку песчаную делал с трамбовкой и отведением влаги впоследстивии. Сейчас бы залил столбы на 2 метра из оранжевой сантехнической трубы. Но все приходит с опытом. Хотя, и этот вариант работает и ничего никуда не убежало. В основном доме буду делать полы по грунту.
    У соседей - не в курсе. По-моему, там что-то типа "Зодчего" на металлических сваях, хотя могу ошибаться.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ограждение веранды, горизонтальное, из доски 100х25?...какой пролёт?не прогибается она сильно?
  13. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    А по подробнее можете указать (обвести) данные по которым это берётся? Столбы из оранжевой трубы - это я так понимаю забуриться на 1,5 метра (или на сколько?) и залить их бетоном? А армировать их надо, арматурой или чем то другим? Не проваляться ли они под тяжестью дальше в грунт? Сколько стоит одна плитка тротуарная?
  14. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Пролеты 2м и два по 1.5м. Не прогибается совсем. Поручень (верх ограждения - из доски 100х50).
    Про обвести - не понял вопроса. По блокам делается обвязка (у меня из бруса 100х100). Блок получается через каждые два метра. Расчет прогиба перекрытия по распределенной нагрузке на картинке во вложении. Здесь понравившийся мне тип фундамента под легкие строения. Плитку рублей по 70 покупал, уже не вспомню: на каждом рынке имеется.
  15. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    Отличный домик! Тоже весной начну стройку подобного с последующей стройкой большого дома и переделкой этого в баню. Выложите, пожалуйста, фото интерьеров. Как субьективно, хватает места (18+9 кв метров) в качестве временного жилья?
