1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 43
Строительство мини-домика или хорошей бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vallard, 28.04.15.
  1. vallard
    vallard
    vallard
    planoplan. com
  2. semaksi
    semaksi
    semaksi
    Подпишусь, буду отслеживать, интересно. Сам сегодня начал стройку, без проекта, из головы. Душ/туалет-терраса -бытовка (3х12).
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @semaksi, хоть в тетрадочке нарисуйте план, как я делал. :)
  4. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Подписался:hello: успехов.
  5. РоманЭКО
    РоманЭКО
    РоманЭКО
    И я слежу. Сам плавно от бытовки перешел к 4х6.
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Я тоже подпишусь, хоть уже и построился. Чисто из соображений саморазвития.
  7. vallard
    vallard
    vallard
    И так, первые майские прошли, было сделано не мало, спина болит, все тело ноет)
    Сделано:
    Пробурены отверстия 300мм. на глубину 1,75м. - 8шт.,
    Подготовлены основания для свай - рыжая канализационная труба (для внешней канализации) диаметром 200мм., на конце которой саморезами закреплено вверх ногами пластиковое ведро диаметром 290мм. с вырезанным дном, Получилось что-то вроде сваи ТИСЭ.,
    Был выполнен каркас из рифленой арматуры диаметром 10мм. - по 3 прута на каждую сваю (вдоль), поперечная арматура гладкая 6мм. Арматура связана с учетом уширения (на фото видно).
    Все это дело было вставлено в отверстия и залито бетоном. Бетон мешал сам вручную лопатой в пластиковых 45 литровых носилках. Получилось 24 замеса и чуть больше 1 куба бетона.
    Несколько фоток. Итог заснять не смог, т. к. закончил все это дело в кромешной тьме в 10 часов вечера. На всю эту работу ушло 3 дня, в сумме 36 часов. Отверстия заснять забыл, но думаю ничего интересного там нет)
    Немного фоток:
    IMG_5501.JPG IMG_5500.JPG IMG_5509.JPG IMG_5510.JPG IMG_5508.JPG IMG_5502.JPG IMG_5503.JPG
  8. vallard
    vallard
    vallard
    Продолжу стройку с 10 по 25 мая и планирую закончить все до конца мая.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @vallard, стоимость одной сваи с учетом всех затрат не считали случайно?
  10. vallard
    vallard
    vallard
    Было куплено:
    Труба для наружной канализации 200х2000 - 8шт. - 6000р.
    Ведро пластиковое строительное 12л. - 8шт. - 400р.
    Арматура 10мм. - 72п.м. - 1300р.
    Арматура 6мм. - 30п.м. - 300р.
    Вязальная проволка - 200р.
    Щебень 10-20мм. - 1куб.м. - 2000р.
    Песок 1 куб. м. - 800р.
    Цемент 50кг. - 4мешка - 1200р.
    Итого: 12200р.
    На 1 сваю получается 1525р.
    Сразу оговорюсь, что арматуры 10мм. нужно было около 50п.м. но из-за того что мне нужны были прутья длиной 2,15м., а продается она по 6м. то получилось очень много остатков.
    Цемента в итоге ушло не 4, а 3 мешка. В расчете не указаны всякие мелочи и инструменты: пластиковые проставки для арматуры, саморезы, вязальный крюк, диск для болгарки и т. д.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Винтовые сваи 108х2500 мм мне тоже в 1500 руб.\шт. обошлись (без монтажа).
  12. vallard
    vallard
    vallard
    Я тоже сначала хотел винтовые, но их нужно вкручивать минимум вдвоем (108 - вдвоем сложно), потом нужно срезать в уровень, залить пескоцементом и приварить оголовки... сварочного аппарата нет и помощников нет, так что сделал так!
  13. vallard
    vallard
    vallard
    У меня появился вопрос к спецам по каркасникам. Пытался найти ответ поиском и в инете, но что-то не нашел.
    При сброке каркаса в местах где сбиваются 2 или более досок друг с другом или например в углах, нужно ли использовать какой-то уплотнитель (вроде межвенцового) для исключения проникновения холода через неплотность примыкания?
    Вот фото угла: угол1.JPG угол2.JPG
  14. vallard
    vallard
    vallard
    Вот тут понятней будет:
  15. vallard
    vallard
    vallard
    Выкладываю поэтапные фотки из кетчапа.
