Чем отличается фундамент ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pav-zab, 07.05.12.
  1. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Добрый день! сижу читаю форум... и запутался в фундаментах, прошу дать ответ:
    1. чем отличается и свайно-ростверковый фундамент, от фундамента ТИСЭ, или от буронабивных свай ?
    я понял что под все буриться яма определенным фундаментом, в нее вставляется арматура, потом заливается и потом делается ленточка которая должна висеть над землей. Некоторые заливают прямо на голую землю, а кто-то в трубу рубероида...
    и вроде во всех видах фундамента одинаково а почему названия отличаются.
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    ТИСЭ это и есть свайно-ростверковый фундамент. Он устроен так: ростверк висит на буронабивных сваях. Основное отличие буронабивных свай ТИСЭ - внизу каждой специальным буром делается расширение, которое увеличивает опорную площадь. Если расширения нет - тогда это будет не ТИСЭ, но будет продолжать оставаться свайно-ростверковым фундаментом :) Одной из главных ошибок при создании свайно-ростверкового фундамента на просторах Инета считается опирание ростверка прямо на землю: сваи становятся в лучшем случае не нужными, в худшем разрушают фундамент. Ростверк подвешивают на сваи, чтобы пучение грунта не "дотягивалось" до него и не могло сдвинуть - грунт в этом случае двигается вдоль сваи в пределах зазора до нижней кромки ростверка (15-20 см) Если сделать сваи и положить ростверк на землю, то весь смысл теряется и становится даже противоположным.
  3. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Спасибо за такой понятный ответ ! А еще вопрос - а обязательно сваю заливать в "трубу" из рубероида ?
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Чтобы уменьшить воздействие сезонных подвижек грунта сваи должны иметь максимильно гладкую боковую поверхность. Рубероид самый бюджетный вариант, кроме того он предотвращает его примерзание к сваям.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну=у, список можно продолжить! Не меньшей ошибкой является и "набор" необходимой опорной площади фундамента за счет увеличения кол=ва свай, что приводит на нет достоинства столбчатого фундамента.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Подробнее можно?
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Буронабивные сваи - достаточно широкий термин, включающий в себя различные способы организации монолитных железобетонных опор в проделанной в грунте скважите (как правило круглого сечения). Свая - это часть конструкции фундамента, включающего еще ряд дополнительных элементов, главными из которых является ростверк (по-сути - свайная обвязка), выполняемая обычно в виде железобетонной полосы/ленты (обычно прямоугольного сечения, с более развитой продольной частью) - так называемая рамная разновидность, либо цельной монолитной железобетонной плиты. Ростверк предназначен для передачи нагрузки от сооружения на свайные опоры (в некоторых случаях он участвует в работе совместно со сваями, беря на себя часть давелния).
    В отличии от буронабивных свай большого диаметра и глубины заложения, расчитанных на многотонные нагрузки и организуемых перимущественно на крупных строитльных площадках, монолитные ЖБ сваи-стойки применяемые в малоэтажном домостроении (в том числе с нижним расширением, типа "ТИСЭ"), в строгом понимании терминологии, являются скорее разновидностью столбчатых фундаментов :um:
  9. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Тогда пожалуйста посоветуйте какой сделать фундамент под гараж 10 на 10 из газоблоков ширина кладки 300 мм. Почва - глина, потом чего то почернее... вода через 2,5 метра. Сибирь - Иркутск.
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Имеется в виду скорее всего, что увеличение опорной площади за счет количества свай вместо расширения основания по ТИСЭ приводит к удорожанию конструкции. Кроме того расширение ТИСЭ является якорем, который не дает выталкивать пучению выталкивать сваю из грунта (сваи без расширения такого преимущества не имеют)
    Так и делайте чего нить покрепче... :aga:
    А если серьезно - нужно знать несущую способность грунта и от этого плясать. "Вопшэм" ответ серьезней, чем в том варианте, в котором Вы спрашиваете. Много моментов надо учитывать.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Столбчатый фундамент применяют либо в целях экономии бетона, либо для снижения касательных сил морозного пучения (малая площадь соприкосновения с грунтом). Что мы выигрываем когда заливаем по 50 (примерно) столбов д. 30=40см, превращая его в прерывистый ЛФ?
  12. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При таком грунте считайте несущую способность от 2 кг/см/кв. Дешевле сделать с запасом по нагрузке, чем делать геологию. Считаете полный вес строения (стены, пол, потолок-крыша, возможная снеговая нагрузка, запас процентов 30). Делите на несущую способность грунта, получаете необходимую площадь опоры фундамента. Потом можно прикинуть количество свай и их диаметр опорной части. Но если собираетесь строить гараж, то это подразумевает низкий пол. В фундаменте ТИСЭ, как правило, балки пола опираются на ростверк. Итого: ростверк 30-40 см + высота балки, лежащей на ростверке + расстояние ростверка до земли... Высокова-то не будет?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Когда присутствует слово "гараж" так и напрашивается продолжение "на плитном фундаменте".
  14. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Совершенно верно. С плитой сразу получаете и фундамент и пол на нужной высоте и упрощение всей конструкции, а экономия в Вашем случае, с учётом достаточной прочности перекрытий при свайном фундаменте весьма сомнительна...
