Как поднять бревенчатый дом на домкратах без разбора полов?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем dimawer83, 24.02.12.
  1. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Нужен совет, как поднять дом на домкратах без разбора полов?
    Возможно ли это, хочу залить монолитный фундамент под дом и пристройку.
    Как поднять и залить, мне приблизительно понятно, а как потом отпустить дом с временных опор не могу придумать. из блоков городить не охота фунт.png фунт.png
  2. alex_krpv
    alex_krpv
    alex_krpv
    Я заливал в два этапа: незаглубленный фундамент шириной 40 см высотой 20 см, после застывания сверху лил цоколь шириной 20 и высотой 40 см. На длинных стенах при этом оставил по 3 проема шириной около 20 см под домкраты. Т. е. фундамент получается сплошной монолитный, а цоколь - для поднятия уровня дома/пола и будущих операций для подъема/опускания. Если такие большие "продухи" напрягают - можно их заложить кирпичом и, при надобности, в последствии разобрать. Для связи с цоколем при заливке фундамента оставлял выпуски арматуры вверх.
  3. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Как вариант конечно неплохой, но мне не совсем подойдет, слишком высоко для меня получится, и у меня есть старый фундамент под домом, на схеме он темно серым цветом обозначен, мне необходимо залить к пристройке новый фундамент, и поверх старого залить монолитную стяжку фунт 1.png
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Городушки-ряжики как без снятия полов будете ставить?
  5. alex_krpv
    alex_krpv
    alex_krpv
    Вы сомневаетесь в старом фундаменте? Или монолитную стяжку (цоколь?) хотите только для того, чтобы связать старый и новый фундаменты? В любом случае (я считаю), можно заливать не монолит, а оставить на трех параллельных сторонах пустОты (в метре от краев и при необходимости в середине) под домкраты (высота цоколя при этом будет зависеть от высоты применяемых домкратов, мои были около 25 см).
  6. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    ХЗ? Вот и спрашиваю, думаю что все равно придется разбирать, но может кто без разбора полов делал
    Вообще сомневаюсь, так как он сам не монолитом в свое время заливался!
  7. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    На форуме прочитал, как один чел сначала поднял дом и поставил его на заранее приготовленные бетонные кубы с выпущенной арматурой, а после все связал и залил пространства между кубами,.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Навскидку хуже, думаю. Я делал подобное, только немного иначе - зимой возводил на ряжах из обрезков бруса, а летом ровнял и заливал между ряжами тумбы не с выпусками, а цельными прутами арматуры, просунутыми в сквозь ряжи. Затем доливал, убрав ряжи. Но грунты были сухие песчаные. Дом стоит в норме.
  9. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Что такое РЯЖИ
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А теперь посмотрите на свой рисунок и представьте вместо бетонных кубов опоры в виде параллелепипедов сваренные из уголка. толстой арматуры или мелкого швеллера. Насквозь пропускаете арматуру, вяжете. ставите опалубку и вуаля ! У вас НАСТОЯЩИЙ монолит ! :hello:
  11. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Можно конечно и так. Только старый фундамент завален немного на одну сторону и каким образом по уровню выставить такие рамки? С блоками попроще, можно на растворе а с рамками ХЗ
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это классный вариант :super: - по сравнению с затратами в случае косяков в фундаменте несплошной заливки - сущий пустяк :victory:.
    Это маленькие такие срубчики-колодцы из обрезков бруса или бревен.
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вот это идея и пища для размышления! Огромное спасибо!
    Для ТС. не разбирая полы, легко, у меня знакомый прошлым летом фундамент делал под старый бревенчатый дом ничего не разбирая и живя в этом доме (можно даже сказать, у него пару недель фундаментом являлись 4 домкрата). Поднял на домкраты, зачистил, выровнял грунт, залил выравнивыющий слой бетона около 100 мм толщиной и цоколь поднял из шлакоблока с промежутками под домкраты, затем опустил дом на выложенные стены, убрал домкраты и заложил оставшиеся промежутки. Почему шлакоблок а не монолит спросил я! Он ответил;
    1. под домом грунт давно слежался, так что пучение не значительное.
    2. Из шлакоблока, потому что делаю абсолютно один, с ним проще и мароки меньше!
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Все здорово - только жизнь шлакоблоков в конструкции цоколя - лет 15, скорее всего. Надо класть полнотелый кирпич.
  15. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    С кирпичом и блоками это не моя тема, я уже прикинул делать так:
    выставить дом на временные опоры на землю, как показано на самом первом рисунке, далее залить уже новую ленту монолитом, далее приподнять немного выше временных опор и поставить дом на другие временные опоры но уже на новую ленту. После разобрать старые опоры, через подполье конечно придется повозиться, а после убрать со всех опор на фундамент
