Самоделкин и двухтрубная CO в части дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nickmeister, 04.05.12.
  1. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Здравствуйте!
    Начитался форума, собираюсь сам смонтировать отопительную систему. Немного страшно, поэтому хотел бы получить благословение и выслушать советы от мэтров отопления, а именно, от Вас, уважемые участники форума.
    Имеется часть дома, на двух этажах в подмосковье. Котел установлен на первом этаже. Часть отопительной системы будет перекрываться на зиму. Сливать теплоноситель из этой части не хотелось бы.
    Вот схемы дома: объемный рисунок и план.
    Котел Electrolux GCB 24 Basic X Fi (24 кВт). Котел имеет в себе встроенный насос с авт. воздухотводчиком и расширительный бак, кран подпитки системы отопления.
    Отопительную система будет закрытого типа, двухтрубная. Монтировать буду ПП трубами армированными алюминием. От котла пойдут трубы D32 далее переходя к D25 и совсем в конце (на два последних радиатора) D20. Нормально я задумал?
    Радиаторы биметаллические Rifar, некоторые будут оснащены термостатами Honewell, некоторые просто с отсечными кранами. Все с кранами Маевского.
    На обратке в районе котла планирую поставит грязевик. В самой нижней точке обратки планирую поставить кран для слива системы. Видимо в туалете.
    Хотел бы спросить, какие еще вещи мне нужно предусмотреть сходу, чтобы потом не пришлось что-то перекумекивать?
    Вот что меня волнует конкретно:
    Нужно ли ставить отсечные краны в дополнение к термостатам? Или на тех радиаторах где стоять термостаты отсечные краны не нужны?
    Нужны ли какие-то дополнительные автоматические воздушные клапаны? и если да, то где их устанавливать?
    Но монтаж это пол дела, вторые пол дела заправка системы.
    Во первых - чем заполнить? Водой не могу, т. к. часть системы будет отключаться на период октябрь - апрель. Думал про какой-то незамерзающий теплоноситель? Видел что-то такое в магазине Леруа Мерлен.
    Далее:
    Как вообще ее заправляют? Все смонтировать и уже потом через кран на котле? (Имеется некий кран подпитки) Как Вы думаете возможно ли самостоятельно заправить систему через кран подпитки используюя некую самодельную конструкцию, которую я смогу сварганить из трубок и имеющегося у меня проточного насоса Danfoss (типа такого). В паспорте котла написано, что давление в системе должно быть оптимально 1-1.5 атм, минимально 0.5? Создаст он такое давление или нет. Или мне нужно купить насос типа Родничек?
    Что еще посоветуете, чтобы можно было смело приступать? По мощности системы также с удовольствием выслушаю советы. Все заложил немного с избытком, думал использовать в низкотемпературном режиме.
    Заранее всем кидаюсь в ноги.
    Николай
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не настАиваю на... Drawing-01.png :close:
  3. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Спасибо, я примерно так и мыслил, но я думал закончить трубу 32мм в месте где стояки пойдет вниз. получалось по честному - до развилки где начинаются два малых кольца примерно с равной нагрузкой (по 4 радиатора в каждом примерно с равным количеством секций)
    А вы как я понял советуете до второго радиатора в верхней комнате дотянуть 32?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От "перебора" с диаметрами "вообще" могут быть только хорошие "вещи" (для СО).
    В вашем случае показалось, что так будет ..просто "ровнее".
  5. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Вот очень для меня актуальная тема как и чем заправить систему. Чем бы таким заправить, чтобы зимой не замерзала и прокладки не потекли?
  6. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Теплоноситель должен быть не губителен для теплообменника. Надо плясать от инструкции к котлу. Не все настенники "дружат" с антифризом. Можно ли циркуляционным насосом заполнить систему сильно сомневаюсь. Ручеек/малыш и стоит бюджетно, да и в дальнейшем пригодиться.
    Lyko, в моей теме выражали мнение, что что нижний радиатор будет не добирать тепло. А тут целая ветка. я так понимаю топикстартеру надо балансировочный кран ставить на продолжение ветки второго этажа, после ответвления вниз.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Рассчитывали радиаторы с учётом 20% в минус, если используется антифриз? Т. е. надо на 20 % больше, чем при воде. Если система закрытая берёте этиленгликоль в канистрах и разводите по инструкции. То что в магазах продают - это то же самие, только с этикеткой и уже разбавлено (хбз как).
  8. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Так еще номиналы теплоотдачи производителя на температурный напр 90/70 паспортные данные даны... при таких условиях полипропилен долго не протянет.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сколько недолго? Такие температуры носителя выставляются только в сильные морозы.
  10. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Я как истинный самостройщик предпочитаю перезаклад по ресурсу, тем более столько производителей на рынке, что не факт что качественный материал под руку попадет. А если топикстартер запрячет трубы под пол. Плюс я почему-то думал что для полипропилена 70 это уже много, а 90 совсем перебор.
    а вообще если через 10-15 лет придется все вскрывать и переделывать это долго или недолго. Я бы в своем доме не хотел с таким столкнуться.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня до 85С зимой доходит. ниче им не делается. Самое большое сколько наблюдаю пропилен с 2006года у нас на работе, котельная понятно старая, топит нещадно. 6 лет полет нАрмАльный. Про 15 конечно не скажу, но не думаю что, тчо-либо измениться.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На схема есть эти краны. :um:
  13. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Вообще я там задумал не балансировочные, а отсечные краны, чтобы совсем перекрывать тепло в двух верхних помещениях (на объемной схеме слева, на плане закрашены серым) в которых зимой никого не будет. Но пока до них еще дело не дошло, поэтому могу поставить и регулировочные. Что скажете?
    А что скажут многоуважаемые мэтры, если я предложу опустить стояк со второго до первого этажа тоже 32 трубой, а 25ка пойдет уже по низу в обе стороны? Это по логике даст на нижние радиаторы больше теплоносителя / тепла.
    Для справки, трубы у меня не будут спрятаны, идут понизу стен.
    Еще лоховской вопрос. Сегодня только вернулся с первого монтажа. Смонтировал два радиатора. Хочу понять правильно ли делал. Ввинчивать переходники (на 1/2 дюйма) в отверстия радиатора нужно устанавливать со льном / масляной мастикой или так? У них в приницпе какое-то силиконовое кольцо предусмотрено штатное. Я на всякий случай заморочился со льном. Я прав?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ГОСТ 10944-2001 "разрешает" шаровым кранам быть регулировочными. С запорной функцией и определением, как ..запорно-регулирующая арматура.
    4.6
    ...крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    Это пример обозначения. (Ду может быть любым).
    Можно применить и "правильный" балансировочный клапан, однако он должен иметь достаточную пропускную способность, чтобы не стать "затыком" даже в полностью открытом положении. (Коэфф.м.сопротивления клапана = 211, шарового крана = 0,5)
    ..То же, что и раньше по поводу диаметров. Здесь это позволит сохранить напор насоса (имеющийся перепад давл.) на преодоление небольшой "анти-ЕЦ".
    Именно в радиатор - правы, был "негативный опыт" с силиконовой прокладкой. Лен+сурик на нат. олифе - СНиП-овское уплотнение. (на худой конец - масл. краска) Также, как и ФУМ (не стОит..) Остальные варианты уплотнений - пока на .."тестировании".:close:
  15. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    А резьбы термостатов / кранов в эти переходники тоже наверное правильно на льне + сурике ставить? Или есть нюансы?
    Гайки американок очевидно льна не трубуют. Верная догадка?
