Помогите со схемой ЩУ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexei777, 27.04.12.
  1. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    Помогите, пожалуйста, нарисовать схему ЩУ для 5 кВТ по данным ТУ. Звонил в РЭС, сказали, что надо эту схему согласовать сначала со сбытом, потом с Энергобалансом, потом с РЭС.
    Может у кого есть правильная схема, которая уже была согласована со всеми инстанциями. Буду очень благодарен.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В тему
    Схема подключения к бытовке
    зайдите и посмотрите) Начните с 10-12 заключительных сообщений)
    Конечно исходим из того, что у вас 3 фазы)
  3. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    У меня 1 фаза
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    Спасибо. А у меня в ТУ сказано: "установить шкаф учета электроэнергии с устройствами: защиты энергопринимающего устрайства; контролем величины максимальной мощности и прибором учета '
    Я так понимаю, что устройство защиты энергопринимающего устрайства - это до счетсчика 2Р АВ С25А. Так?
    счетчик Меркурий 1ф. 1 тарифный.
    А вот что такое устройство контроля величины максимальной мощности? И где оно ставится?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    "Автомат" вам и будет ограничивать мощность, при двухкратном превышении время откл. вроде 10-20секунд.
    Если от столба будет кабель в земле - ставьте УЗО после счетчика в одном щитке.
    И точно однофазная схема? Вам по теории (по закону) до 10кВт могут выделить на тех же условиях.
  7. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    Схема однофазная, это точно. Я в спешке просил одну фазу. Так посоветовали, мол, сначала пусть хочть что-то дадут. Кабель от столба будет по воздуху.
    Вот есть такая схемка. Посмотрите, пожалуйста, верная ли она?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да, УЗО если есть возможность лучше 63А взять, разница в цене вроде небольшая.
    С одной стороны УЗО вроде как при "воздушке" от столба к дому не ставят, с др. стороны хуже не будет)
  9. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    про УЗО учту.
    А еще, скажите, у меня у столба в землю уходит тонкая арматурина (10-16 мм кв). Это заземление?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Это повторное заземление типа), надо только посмотреть подключен ли к ней N линии.
  11. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    К сожалению кабеля на столбах пока нету(
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Просто может быть такой вариант повторного заземления
    http://armko2.narod.ru/info/sip/sip7.gif
    Если нет, то вместо той арматуры лучше уголок забить5*40 мин.(можно оцинкованный) метра на три или хотя бы от 2м.)
  13. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    А чем арматура не подходит?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    В плане подсоединения чего-либо - да) Хотя повторное заземление - это забота "сетей".
  15. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Такая хитрая штука.) если СО прикопается, то могут заставить ставить вот такую штуку:
    http://www.110volt.ru/om
    или счетчик со встроенной функцией:
    http://www.matritca.ru/odnofaznye-schetchiki-np-71l-1-3.php
