Чем утеплить трубу канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Einshtein, 23.04.12.
  1. Einshtein
    Einshtein
    Einshtein
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Не пинайте сразу. Пробовал искать но ответа не нашёл, поэтому создаю тему.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать вывод стоков до канализации чтобы не перемерзало? Дом планируется на винтсвайном фундаменте, отсюда и такой вопрос.
    Можно ли как-то это сделать без заглубления на глубину промерзания (у нас 2.5-3 метра)?
    Септик планирую переливной.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Горизонтальная часть трубы в начале трассы (около дома) должна быть на 30 см выше глубины промерзания. Вертикальную часть надо как следует утеплять или класть самрег.
    Хотя если не пугают расходы на эксплуатацию можно и всю трассу самрегом греть, тогда ее и на штык можно проложить...
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Граждане, вы кажись неправы. Канализационный сток (особенно если там не только унитаз, но и душ/раковина/ванна) - он же теплый. Не утепляют канализацию в грунте - бред это! 0,5-0,7 м от поверхности в грунт, с соблюдением уклона 1-2 см/м - и все само поплывет куда надо.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При 2.5-5 метрах промерзлого грунта и одном подтекающем по чуть-чуть сантехприборе можно лечь спать с работающей канализацией, а утром проснуться имея в трубе многометровую ледяную пробку... Вы хоть посмотрите где ТС проживает.
  5. Einshtein
    Einshtein
    Einshtein
    Где-то встречал информацию, что нужно сделать так, чтобы труба получилась вентилируемая, т. е. из септика она идёт в дом, в доме сливным стояком проходит и потом выходит на крышу.
    Вроде как при этом она будет вентилироваться и не промёрзнет даже на глубине меньше промерзания. А так же из-за этого не будет неприятного запаха из септика...
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Насчет региона - да, не посмотрел.
    Фановый стояк (вентилируемый) - обязательно! Никаких дефлекторов и крышек на него не надо. Труба проходит через крышу и торчит в атмосферу на 0,5-0,7 м. Есть специальные выходы для кровельных покрытий - утепленные и нет.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это называется фановый стояк.
    Все смешалось в доме Облонских... Вентилироваться будет, запахов не будет. Но при чем здесь промерзание?!?!
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый день.
    На даче (Мос.обл.) есть "канализация" два колодца и ж/б колец. Туда выходит труба из санузла из основного дома. К дому пристроено теплое помещение - "кухня". Там у меня и плита и котел и ввод воды... мойка. Возможности подключится из этого помещения к основной канализационной трубе нет! Есть вариант, провести 50 трубу под полом (частично 1-2 метра открыто с утеплением, остальное под землей на глубине 50-70 см) и ввести ее в первый "колодец".
    Подскажите, отрытый участок будет замерзать или надо с саморег. кабелем и стоит ли использовать енергофлекс на трубе под землей, ведь земля сожмет его?
  9. Einshtein
    Einshtein
    Einshtein
    Ну тогда получается, что если не на 3 метра в землю, то утеплять и кабель внутрь?
    А если труба будет только входить на 3х метрах, то нужно ещё сам колодец метра на 2-3 заглублять... ужос просто какой-то... лучше уж кабель кинуть, мне кажется.
  10. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Привет специалистам!
    В прошлом году осенью строители залили плиту фундамента и забыли заложить в плите каналы для водопровода, электрокабелей. Сделали только для канализации и то - трубу не утеплили, вывод наружу не сделали. Просто вставили трубу в фундамент. В этом году пришлось делать подкоп под плиту, чтобы подсоеденить вывод трубы.
    Заодно отверстие в фундаменте расширили для того, чтобы вставить трубу канализации уже в 1.jpg 1.jpg
    утеплителе.
    В связи с тем, что труба канализаци заглублена не будет (60 см от поверхности) её надо утеплять чтобы зимой канализация не перемерла.
    ЧЕМ УТЕПЛИТЬ ТРУБУ?
    1. есть цилиндры на основе базальтового утеплителя - но этот утеплитель накапливает влагу (труба в земле)- как следствие сильно страдают теплоизолирующие свойства. мокрый утеплитель не спасёт от морозов...
    Какие варианты ещё есть?
    *участок будет засыпаться грутном вровень с плитой фундамента.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Валерий001
    Труба закладывается на 30 см ВЫШЕ глубины промерзания. Так что 60 см это немало.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это Вам решать. Есть еще варианты с, по возможности, короткой трассой и утепляющим коробом.
    Но в любом случае: канализации при глубине промерзания под 3 метра это нетривиальное сооружение.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Расстояние большое до септика?
    Тут какой нюанс, при глубине промерзания 1500 мм трубу прокладывают на 30 см и все нормально. Так что не очень принципиально какая глубина промерзания зачастую. Есть нюанс по глубине входа и рабочему уровню. В Вашем случае рабочий уровень желательно на 1500 метра от поверхности. И утеплить септик.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Полтиник вообще не предназначен для того что бы его в грунт закапывали. Что вообще ни как к трубе не подцепиться к 110?
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Не получается :no: (тянуть по дому до 110 - это 6-7 углов 90 гр. + длинна в 2 раза увеличивается, самое главное по высотам не пройдет) У меня только слив мойки на 50 трубу планирую, ну и дренаж с бойлера. На схемке ошибся не 100 а 110
